Mon PC met 4 minutes à s'éteindre ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2002 à 00:10:48
Sur XP.PRO n'est pas ? debranche le cable reseau et c'est gagnee" Adsl"
Marsh Posté le 02-10-2002 à 00:19:53
Regarde dans le bios du cote du power(managment) si tu as une option du style "suspend mode" a mettre sur disable.
Marsh Posté le 02-10-2002 à 00:21:07
| Citation : fondbleu Regarde dans le bios du cote du power(managment) si tu as une option du style "suspend mode" a mettre sur disable. |
ze vé essayer
Marsh Posté le 02-10-2002 à 00:33:30
ça marche, merci
déjà que je trouve que xp met beaucoup de temps à initialiser et éteindre la machine et avec ce réglage défaillant dans le bios ça devenait de + en + insupportable. en fait c'est arrivé depuis que j'ai mis à jour mon bios.
Marsh Posté le 02-10-2002 à 12:03:36
moi il est longtemp a s'allumer parfois je suis obliger de rebooter, pourtant g 512 mb de ram...
Marsh Posté le 02-10-2002 à 12:11:10
tu dois avoir un problème d'initialisation d'un des drivers, si ton pc plante ??
Marsh Posté le 02-10-2002 à 12:16:18
| nogood a écrit a écrit : tu dois avoir un problème d'initialisation d'un des drivers, si ton pc plante ?? |
il plante pas mais parfois y a juste le papier peint qui s'allume la barre des taches ne s'affiche pas ou alors tout reste blocker....
a mon avis g trop de prog qui se lance au demarrage ^^
Marsh Posté le 02-10-2002 à 12:33:41
pour les enlever il faut aller dans le menu démarrer > programme > démarrage et retirer les progs qui ne sont pas indispensables. Autre endroit pour retirer des prog c'est faire démarrage > executer >msconfig et aller dans l'onglet démarrage.
Autre problème qui peut causer ces plantages au démarrage c'est les soft cartes son, surchauffe carte graphique
Marsh Posté le 02-10-2002 à 12:39:55
| nogood a écrit a écrit : pour les enlever il faut aller dans le menu démarrer > programme > démarrage et retirer les progs qui ne sont pas indispensables. Autre endroit pour retirer des prog c'est faire démarrage > executer >msconfig et aller dans l'onglet démarrage. Autre problème qui peut causer ces plantages au démarrage c'est les soft cartes son, surchauffe carte graphique |
nop car ca me le faisait avant et le matin quand je l'allume , par contre je v regarder dans msconfig merci bien ![]()
Marsh Posté le 02-10-2002 à 12:51:22
je crois que g trouver : dans msconfig g style xp qui se lance , le prob c qu'il y a longtemp que je l'ai desinstaller...
sinon dans msconfig g decocher la case de style xp mais le probleme c'est qu'elle se recoche apres avoir redemarrer comment faire pour que se soit definif ?
Marsh Posté le 04-10-2002 à 14:17:05
ça recommence et là il ne s'éteint même plus
à partir du moment ou je clique sur le bouton arrêter mon pc met 4 minutes à s'éteindre. En fait, l'écran d'arrêt de xp disparait mon écran s'éteint et mon pc commence à tourner pendant près de deux minutes comme s'il était en veille (je bouge la souris aucune réaction), alim + les ventillo tournent et après ça s'éteint ???
Autre indice en fait mes lecteur (graveur et dvd) sont bloqué et impossible d'éjécter un cd à ce moment là.
Je suis sous xp home, msi kt3 ultra2c, duron 1200.
Je pense qu'il s'agit d'un réglage bios
merci de me répondre.
Marsh Posté le 02-10-2002 à 00:08:24
Message édité par nogood le 02-10-2002 à 00:12:06
