PC aussi lent qu´avant ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2014 à 23:23:29
Je pense que tu devrais finir l'évolution de ton setup :
- SSD
- carte graph plus perf
Voire même une maj du bios
Marsh Posté le 01-11-2014 à 23:24:57
Si tu n'a pas changé de carte graphique, ça ne change pas grand chose, c'est elle qui fait principalement le boulot. Donc faut la changer.
Marsh Posté le 01-11-2014 à 23:29:17
3.5Ghz c'est pas l'evaluation systeme, c'est juste la frequence du processeur
ton athlon tournais à 3Ghz d'origine, le FX8320 3.5Ghz
rien à voir avec l'evaluation windows
apres faut voir dans quel condition tu le trouve lent
car si c'est pour le chargement sur le bureau par exemple, c'est surtout la vitesse du disque dur qui compte
si tu à garder ton vieux disque dur de l'ancien PC, c'est normal que ce ne soit pas plus rapide
pire si tu n'a pas desinstaller les driver de l'ancien PC sur le disque dur (fais une installe neuve et propre quoi)
en jeux, que veux tu dire pas "c'est encore plus lent qu'avant" ?
long à charger ? nombre d'image par seconde catastrophique ? en quel reglage graphique ?
qu'a tu mis comme carte graphique avec ta nouvelle config ?
si tu à toujours ta vieille 5450, c'est normal, deja à la base c'est pas une carte pour jouer, alors etre passé à un nouveau proco en gardant la vieille CG tu pourras pas avoir de grosse perf
Marsh Posté le 01-11-2014 à 23:30:18
La note d'évaluation indiqué par Windows et la note la plus faible entre celle du CPU, du disque dur / SSD, la mémoire et de la carte graphique en 2d et 3d.
Tu peux très bien avoir le CPU qui est passé de 4 à 6, mais si un autre composant est inférieur, style la carte graphique qui donne 3.5, c'est cette note qui sera affichée par Windows.
Marsh Posté le 01-11-2014 à 23:09:23
voici mon ancienne config :
AMD Athlon II X4 640
Corsair 6 GB DDR3 PC 10700
Graph. ASUS EAH5450 SILENT
Board. Asrock N68c
Actuelle :
Board : MSI 970a-G43
AMD FX 8320 8x 3,2 GHZ
12 GB DDR3 1333 Corsair
Dans windows, l´évaluation du système est la meme : 3,5 Ghz
J´ai testé des jeux (Sniper 2 par exemple) et c´est encore plus lent qu´avant !
Le proco est plus puissant, plus de mémoire...
Quelqu´un a une idée ?
Merci d´avance.
Patrick
