PC qui plante dès insertion d'un CD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2004 à 20:38:45
Les 2 lecteurs sont sur la même nappe?
Marsh Posté le 02-11-2004 à 22:58:43
y'a peut-etre un des deux lecteurs qui est h.s et qui fais merder le deuxieme. essaye les un apres l'autre separement pour voir
Marsh Posté le 03-11-2004 à 19:41:02
- FireStone : Le cable qui relie mon deuxième lecteur ets le seul qui avait donc je pense qu'il est de la même nappe , non ?
- Olitazz : Cela le faisait déjà avant que je mette l'autre (mais moins souvent) ça me parait peu probable qu'il soit h.s. car il est tout neuf (8 mois , l'age du pc)
Marsh Posté le 05-11-2004 à 13:16:21
ça l'a fait tout d'un coup ou juste après que tu aies ajouté le 2ème lecteur ?
Marsh Posté le 05-11-2004 à 13:37:11
| thierry14 a écrit : ça l'a fait tout d'un coup ou juste après que tu aies ajouté le 2ème lecteur ? |
Non en fait ça le fait depuis que j'ai le PC , mais ça aller encore , je veux dire : ça arriver peut-être une foi sur deux ou trois ! Mais là c'est pu possible c'est tout le temp !!
Je penser que ça venait du lecteur mais comme le nouveau le fait aussi ....
Marsh Posté le 05-11-2004 à 16:33:32
| FireStone a écrit : cable qui relie ton lecteur a ta carte maman |
eventuellement ram? simple idée==>mem test ou si tu as plusieurs barette teste avec soit l'une soit l'autre
sinon c'est pit etre une histoire de single/master/slave sur le jumper a l'arriere de ton Lecteur. regle bien le jumper en master
ou c'est peut etre ta nappe qui est naze tout betement ca arrive ca... ca serait con d'avoir changer ton lecteur si c'est ca
Marsh Posté le 05-11-2004 à 17:43:44
- Thierry14 : Comment fait-on pour configurer la nappe ou les cavaliers ?? ( cavalier ... kezako ?? )
en français ça donne quoi ?? Sans rire , j'ai rajouter une barette de 512 DDR mais ça le faisait déjà avant , et mem test c'est un programme qui vérifie ta mémoire c'est bien ça ?? Tu le trouve où ? Ton histoire de single/master/slave c'est quoi exactement ? tu parle de jumper derrière le lecteur ... j'ai rien vu , c'est un bouton a positionner , n'est-ce pas ? Pour la nappe on peut la tester comment ? Mais t'inquiètte , je n'est pas changer de lecteur pour ça c'était pour avoir un graveur DVD , comme celui que j'avais ne graver que les CD ...
Marsh Posté le 05-11-2004 à 17:55:29
ben si t'as pas de nappe en rabe tu inverses tes nappes
celle du disque dur tu la mest sur sur le lecteur, et celle du lecteur sur le Disque dur
au pire ca bootera pas ou t'aura une mauvaise detection de ton disque dur au boot de ton Pc, mais ton lecteur marchera,
si c'est le cas ben c bien ta nappe qui est morte
sinon ben c'est que tu as un probleme sur le port IDE2 de ta CM
IDE1: primary slot pour brancher la nappe du Disque dur
IDE2: Secondary slot pour brancher la nappe des lecteurs
verifie ca aussi si t'as pas inverser tes nappes et des peripheriques (refere toi a ton guide de ta carte mere pour verifier si c'est bon)
Mem test tu le trouve sur http://www.telecharger.com
il te faut une disquette suis bien les instructions qui sont indiquées
pour tes histoire de master/slave
tu demontes tes lecteurs, tu regardes a l'arriere et tu as desbroches avec un petit jumper dessus. regarde bien sur le lecteur les positions du jumper sont indiqués. tu dois avoir un lecteur en position MAster et si tu en mets un 2ieme il faut qu'il soit en SLave
peut pas t'aider plus.
Marsh Posté le 05-11-2004 à 18:46:50
| zed69 a écrit : ben si t'as pas de nappe en rabe tu inverses tes nappes |
Merci Zed69 j'ai compris !!
Mais voilà : mon DD est un Serial ATA mais pas mes lecteurs , donc je pense pas que je puisse inverser et donc elles sont bien branchés.
- Pour mem test je n'est pas de lecteur de disquettes ça marche pas sinon ??
- Pour master / slave je vais voir ça demain si j'ai le temps , mais dans ce cas quand je n'avais qu'un lecteur ça devai fonctionner non ?? (a moins que ce soit celui-ci qui soit mal positionner d'origine )
En tout cas c'est bien sympa de me filer un coup de main
Au fait j'ai ça aussi qui s'affiche depuis peu a la mise en route de windows : fichier EGCOMLIB_1034.dll introuvable ! C'est quoi ? Je peut le virer ?
Marsh Posté le 05-11-2004 à 19:03:25
oulala
serial ata desolé
pas grave verifie quand meme que tu as bien branché la nappe et les lecteur sur le port IDE2 de ta CM et pour la nappe ben tu dois en avoir 2 de livré avec ta CM normalment
pour slave master verifie simplement et mets bien en bon ordre
sinon visiblement t'as des probleme de gestion Disque dur/peripheriques avec windaub. apparement il est buggé
dernier avis
reinstalle tout proprement avec tes periph bien branché
Ps: pour memtest je crois qu'il existe pour fonctionné sous windaube aussi. regarde telecharger.com les soft que ca propose
Marsh Posté le 05-11-2004 à 19:05:42
| vin's a écrit : |
vas faire un tour sur ce forum :
http://www.webmaster-hub.com/index.php?showtopic=2113 il parle de la meme chose ... il faut editer la base de registre .
Marsh Posté le 05-11-2004 à 19:38:24
| SETHERIAL a écrit : Salut, |
ah ouais excellentissime
alors ton probleme est peutetre lié a une multitude de spyware et/ou virus dans ta becane qui pourrisse ton systeme donc sa stabilité et son fonctionnement
a noté que certains virus rare peuvent endommager definitvement un lecteur
essaye de passer Adware a jour, telechargeable sur www.telecharger.com dans un 1er temps
Marsh Posté le 06-11-2004 à 18:28:06
Bon , alors , voilà où j'en suis :
- J'ai vériffier mes lecteurs et j'avai mon premier sur la position CS que j'ai mis en MA et mon deuxième était en SL , et je l'ai laisser.
- Pour la nappe ça doit bien être la même , vu que les cables ce "repique" du premier sur le deuxième lecteur .
- SETHERIAL : je te remerci beaucoup j'ai fait la même chose pour EGCOMLIB_1034 et apparement c'est bon !
-ZED69 :je fait souvent des recherches avec Adware et pour l'instant y trouve rien de bien méchant ! Mais je sais pas ce que j'ai fait dernièrement mais quand je l'ouvre il me marque : Erreur lors du chargement du fichier de références d'Ad-aware. Que dois-je faire ? De plus j'ai voulu faire une mise à jour ( comme tu me la conseillé) et lors du téléchargement ça ne depasse pas 5%
- Pour finir ton virus qui nique les lecteurs
j'éspère que ce n'est pas ça !! Ou alors , tu crois que dans le magasin , ils le reprendront ??
Marsh Posté le 07-11-2004 à 23:05:26
Bon et bien pour l'instant pu de problème (je touche du boi) avec une dizaine de CD inséré aucun plantage !!
Pour Ad-aware je l'ai désinstaller et j'ai remis la nouvelle version : Ad-aware SE et voilà , c'est reparti !!
De plus il ma sorti un paquet de "merde" que l'ancienne version trouvait pas !
En espérant que celà dur , je vous remerci du coup de main !
Marsh Posté le 08-11-2004 à 11:29:27
pour adware j'ai eu la meme chose. blocage de la maj a 5% et erreur au boot du logiciel==> il faut changer ta version adaware obsolete==> prends adaware personnel SE sur www.telecharger.com
Ps: j'avais adaware 6.0 qui existe plus aujourd'hui je crois (pas sur) et dont l'assistance/maj a été abandonné
pour tes histoires de CD:
CS= cable select
MA= master
SL= slave
le principe c'est que soit tu mets tes 2 CD sur CS et c'est le systeme et la position des lecteurs sur la nappe qui determinera lequel est master et slave
soit tu fait une config "propre" (ce que je prefere) et tu dis au systeme qui sera MA et qui sera SL. plus de notion de CS et peut importe le placement des lecteur sur la nappe
en revanche si tu mets un lecteur en CS et l'autre en SL, et si le lecteur en CS est sur la position SL de la nappe et detecté en tant que SL par le systeme, tu te retrouves avec 2 lecteur en SL==>conflit==>plantage
le meme principe s'applique au DD
Marsh Posté le 08-11-2004 à 19:43:04
| zed69 a écrit : pour adware j'ai eu la meme chose. blocage de la maj a 5% et erreur au boot du logiciel==> il faut changer ta version adaware obsolete==> prends adaware personnel SE sur www.telecharger.com |
Et bien pour Ad-aware j'ai eu exactement la même chose !! Plantage à 5% et erreur lors du lancement ! Comme je l'ai marqué j'ai pris aussi la nouvelle version en "SE"
Pour les position des lécteurs c'est bon !! Maintenant j'ai tout compris !!
Je te remerci encore pour ton aide en éspérant que celà dure !
Marsh Posté le 13-11-2004 à 14:53:00
Et bien non !!!
Ca a pas duré : replantage du PC !!!
Bon , et maintenant je fait quoi ??
Je n'ai pas eu de problème pendant 1 semaine et voilà que ça replante 1 foi sur 2 !!
Si vous pouvez me refiler un tit coup de main ça serait sympa !!
Marsh Posté le 14-11-2004 à 20:47:07
ReplyMarsh Posté le 14-11-2004 à 23:33:42
J ai le meme probleme avec XP deux DD SATA un graveur de DVD et un graveur de CD SCSI ainsi qu un DD amovible.
Il semble que Win xp ne reconnaisse pas la nature du cd ou dvd installé.
En rebootant plusieurs fois ca marche aleatoire.
Comme vin's je me desespere.
Marsh Posté le 15-11-2004 à 11:14:29
Je rajoute que ca se passe aussi bien sur le DVD nappe IDE que sur le graveur CD SCSI.
Marsh Posté le 15-11-2004 à 12:24:19
| vin's a écrit : J'ai déjà essayer et ce n'est pas ça !! |
1 semaine sans encombre et paf ca recommence
super bizarre
t'as bien installé les drivers IDE si il y en a depuis le site constructeur de ta mobo?
au dela de tout ca ben peut etre reinstall XP propre et si ca persiste c'est ta Mobo qui a un defaut au niveau d'un port IDE pit etre (hypothese mais ton cas est deroutant)
Marsh Posté le 15-11-2004 à 20:05:48
| zed69 a écrit : 1 semaine sans encombre et paf ca recommence |
késako ??? ( désolé , toujours aussi nul !!
Mais là ça me gonfle , et je pense sincèrement formater le DD et tout réinstaller !!
Marsh Posté le 15-11-2004 à 22:26:02
Demarre sans CD va dans proprietes du lecteur et dans execution automatique.
Puis mets par defaut et demander avant d ouvrir.
Si ca regle ton pb recommence des que ca fizzle.
Marsh Posté le 16-11-2004 à 13:35:06
| jacquess a écrit : Demarre sans CD va dans proprietes du lecteur et dans execution automatique. |
Bon , j'ai mis par défault comme tu me la dit , on verra bien si celà fonctionne ....
Marsh Posté le 16-11-2004 à 14:17:42
c'est quoi ta carte mere vin'S?
je vais essayer de voir pour les drivers et pour te filer le lien
Marsh Posté le 16-11-2004 à 16:58:46
| zed69 a écrit : c'est quoi ta carte mere vin'S? |
Ce serait génial , merci !!
Ma carte , c'est une I 875 P je crois ... Si il te faut plus d'information dis-le moi .
Marsh Posté le 16-11-2004 à 17:43:07
| vin's a écrit : Ce serait génial , merci !! |
oui mais ca c'est le chipset il me semble I875P
mais la marque? le modele? le constructeur et le nom de ta mobo en fait il me faut
passe un coup de aida32 (www.telecharger.com) tu sauras normalement
Marsh Posté le 16-11-2004 à 20:13:47
Donc après un tit coup de Aiada 32 , voilà le résultat :
*propriétés de la carte mère:
-Identifiant de la carte mère <DMI<
-Nom de la carte mèere Dell Computer Corporation Dimension 8300
*fabricant de la carte mère
-Nom de l'entreprise Dell Computer Corporation
Pour les information sur le produit et le BIOS y dise : consulter le site WEB
Dis si y faut autre chose ..
Marsh Posté le 17-11-2004 à 08:50:22
a ce stade tout ce que je peux te dire c'est que en cherchant sur google tu es pas le seul a avoir des probleme d'IDE avec ce model de PC.
va ici http://www.intel.com/support/chipsets/sb/CS-009242.htm et download le Intel® Chipset Software Installation Utility
a savoir que sur cette page t'as tous les drivers pour le chipset 875P donc profite en garde bien le lien
si ca marche pas mieux essaye www.dell.fr
Il te faudra le n° de série de l'ordi
Peut-être qu'ils ont un pilote bien à EUX vu que c'est un dell...
Marsh Posté le 17-11-2004 à 11:08:06
J ai une CM P4P800 et j ai strictement le meme pb.Comme j ai ce pb sur IDE et SCSI j exclue le hard.
C est plutot un pb SATA/IDE/SCSI/WIN XP.
La lecture commence un peu et tout se fige comme si XP ne savait plus lire les CD ou DVD
Est ce que tu as essaye ma manip et quel est le resultat?.
Marsh Posté le 17-11-2004 à 12:24:06
| jacquess a écrit : J ai une CM P4P800 et j ai strictement le meme pb.Comme j ai ce pb sur IDE et SCSI j exclue le hard. |
d'ou l'interet de bien installer les drivers associé a ta CM depuis le site constructeur pour une meilleures prise en charge de ces fonctionnalité par XP
tu l'as fait?
ce que j'en dis
Marsh Posté le 17-11-2004 à 17:35:04
ZED excuse mon ignorance,tu parles d une mise a jour du bios ou d autre chose?
Marsh Posté le 17-11-2004 à 18:59:18
- zed 69 : Je te remerci encore c'est sympa , je vais voir ça dès que je peut !!
- Jacquess : j'ai bien mis comme tu me la dit , pour l'instant ça à l'air d'aller , mais je n'est pas insérer beaucoup de CD non-plus
donc je te dirai si ça va en peu plus tard !!
Marsh Posté le 02-11-2004 à 20:25:36
Voilà , j'explique mon super gros problème :
Mon PC ce fige quand je mets un disque et ce que ce soit un CD vierge , de musique ou un jeu !!
Cela ce produit dans 90% des cas , en fait tout fonctionne normalement , j'ouvre le tiroir (jusque-là tout va bien) place le CD (ou DVD) referme le tiroir (jusque-là tout va bien) le lecteur cherche et au bout de quelques secondes tout ce fige !!(et la ça va pas bien du tout
Quand je dis qu'il ce fige cela veut dire que souris et clavier ne répond plus , la musique se coupe , même l'horloge ne tourne plus et donc bien sur l'ecran non plus !!
A ce moment la je suis obligé de faire une "extinction forcer"
Je précise que j'ai 2 lecteurs , un Liteon et un d'origine (je ne connais pas la marque) mais ça le fait avec les deux lecteurs !
Alors si vous pouvez me filler p'titcoup de main ce serait sympa !!
Je précise que j'y connais trop rien (forcement sinon je demanderai pas conseille!) donc allez-y mollo avec les termes barbare
Ps : merci d'avoir tout lu , je sais ce fut bien long !! (mais comme on dit ...)
