PC HS : demarrage impossible, origine? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2007 à 18:18:18
T'as testé avec une autre mobo, et une autre alim ? Tu as un p'tit bip quand tu démares le PC ?
Marsh Posté le 01-04-2007 à 18:24:37
ben je n ai aucun mat de rechange, sinon oui j ai un petit bip du test du bios puis redemarre puis plus rien...
L'alim non plus j en ai pas d autre, ou genre 250 et la 8800 va pas apprecier du tout
Je pensais effectivement acheter une CM asrock pour tester ca, mais autant bien cibler de suite (et puis si c ca, je pourrais utiliser le PC pdt le temps de recup la CM).
Marsh Posté le 01-04-2007 à 18:25:57
ben si tu as le BIP et pas d'image ca doit venir de la CG non ? Surtout que problème de drivers ca pourrait aussi venir de la CG......
Marsh Posté le 01-04-2007 à 18:55:35
arf!!! oui justement j'hesite entre les 2... Mais bon comment expliquer alors que qd je baissais les frequences ca allait un peu mieux... Puis bon ct le blackout qd j ai voulu remonter le cpu et baissé la memoire
Marsh Posté le 01-04-2007 à 19:48:36
Si c'était la CG, l'os booterait. Vu les précédents Blue Screen, on peut écarter la RAM (une ram ne bsod pas, ou du moins elle faut aussi des erreurs sur les applis). La solidité d'un cpu étant ce qu'elle est, je mettrait ma main au feu qu'il s'agit de la mobo.
Marsh Posté le 01-04-2007 à 23:40:13
merci pour ton aide falcor, j ai aussi un gros penchant pour la CM HS mais c'est vrai qu il y a des fait troublant sur l'erreur du au pilote de windows. Ensuite ca peut tres bien venir aussi d'une mauvaise gestion par la CM.
Et bon l'achevement de mon PC a qd meme ete lorsque j ai remonté le fsb du cpu.
Ensuite le ventilo de la CG qui se met a fond, je pense que ca doit etre une securité lorsque ca boot pas vu que des le debut lors d un mauvais reglage du bios ca me le faisait.
Dernier point, dans les jeux, ces derniers jours, j ai eu un freeze d'image qq fois 5-6 s puis c'est reparti sans fermer le jeu...
Mais bon dans tout ca, je commande juste une CM ou CM + CG... en meme temps si c pas la CG je peux faire jouer le droit de retraction direct non?
des avis?
Marsh Posté le 02-04-2007 à 00:17:51
tu devrais regarder l'observateur d'evenements tu y apprendra peut etre d'ou vient l'erreur
clic droit sur poste de travail > gérer > observateur d'evenements
Sinon pour moi, un plantage aléatoire m'évoque immédiatement un probleme de ram, et je crois bien pouvoir affirmer que des BSOD dûs à de la mémoire défectueuse, j'en ai vu des pleines brouettes ...
Si tu as deux barrettes tu devrais quand même essayer l'une puis l'autre pour etre sûr de ce coté ( peu de chances que les 2 soient en panne en même temps) mais c'est juste un avis comme ça, aucune certidude, car ton histoire de sifflement si ça vient vraiment d'un condo de la CM ça sent pas très bon non plus ...
Marsh Posté le 02-04-2007 à 08:17:52
====> Boot impossible, ecran noir....
=======> Memtest lorsque j ai eu des ecrans bleus : ok et testé 2 barrettes independament et sur differents slots.
Marsh Posté le 02-04-2007 à 08:40:37
le sifflement venait pas de l'alim plutot que de la CM ?
Marsh Posté le 02-04-2007 à 09:19:57
non le sifflement ct bien la CM, l alim est plus basse. J'avais egalement verifié les tensions et ct ok!
Marsh Posté le 02-04-2007 à 18:45:58
je sais po
t'avais monté le voltage du chipset ?
Marsh Posté le 02-04-2007 à 19:41:56
oui un peu, mais la temperature restait inferieur a 40°C
Marsh Posté le 02-04-2007 à 22:37:42
Je parierais aussi sur la mobo, et oui tu peux commander, tester et faire jouer le droit de rétractation mais il faut que tout soit impeccable au niveau du bundle, déballe en le moins possible. Sinon tu n'as pas qqn chez qui tu pourrait mettre ton proc et ta cg pour test ?
Marsh Posté le 02-04-2007 à 23:33:28
ben la non vu ou j habite et tous les autres PC sont en socket A, DDR et AGP... bref la totale, mais bon je vais me commander une CM et une CG et je garde ce qui refait marcher le PC, le reste je renvoi. Une fois recup la piece defectueuse je vendrais probablement en occaz la CG ou la CM...
Marsh Posté le 02-04-2007 à 23:54:18
Pourquoi ne pas tester avec une Asrock qui fait S775 avec AGP+PCIE+DDR+DDR2 ?
Tu es sure de pouvoir tout tester, à pas cher ^^
http://www.ldlc.com/fiche/PB00053922.html : 55
Ca durera le tps que la pièce défectueuse revienne de garantie.
Marsh Posté le 03-04-2007 à 09:41:54
oui c'est ce que je vais commander! avec une 7600 GT au cas ou...
Marsh Posté le 01-04-2007 à 18:12:55
Yop j'ai besoin de vos avis sur la question, tout d'abord ma config
Antec P180
CM : Asus P5B Deluxe wifiAP
C2D E6600 @ 3,5 GHz (389*9) @1,38V
Ventirad : Noctua HU12F, poncé (P600 puis P1000)
Ram : 2*1 Go Crucial Ballistix PC5300 Cas3, en cours de test, 333@583.5 MHz Cas5 @ 2.35V
CG : MSI 8800 GTX 768 Mo
HDD1 : WD Raptor 36Go 10000 trm 16 Mo
HDD2 : Samsung P120 250 Go SATAII
Lecteur : Graveur DVD NEC 3520
Alim :Thermaltake 750W modulaire
Carte son : Creative XFI xtreme music
Ecran : Acer 22'
Le tout marchait nickel jusqu'a il y a une semaine, aucun plantage, PC hyper stable, memtest ok, occt pt etc...
Depuis une semaine, mon Pc plante aléatoirement, le plus souvent en idle, sans que je fasse rien, ecran bleu et reboot. Le rapport d'erreur me donne une cause inconnu, d'un peripherique qui a engendré l'arret inattendu du systeme, probleme avec Device driver. Au depart je change les drivers de la CG (97.92 au lieu des 97.44) mais ca ne change rien, j'ai baissé les frequences de la memoire, ca marche un peu mieu, mais les ecrans bleus surviennent toujours. Un memtest au max (583 MHz) me donne aucune erreur, la memoire est ok.
Je me dis alors que ca vient depuis la mise a jour d'un logiciel et je décide de prendre un point de restauration avant cette mise a jour et idem, l'ecran bleu revient, jusqu a l'ecran bleu fatal, apres un reboot lors du rapport d erreur, je clique sur la pseudo solution a droite et la boom, reboot, ecran bleu et impossible de redemarrer, l ecran reste en veille et le ventilo de la 8800 se met au max (symptome habituel lorsque j'essayais un OC trop important et que le PC ne demarrait pas).
Du coup
----> Reset bios pour revenir a la config normale, sans OC en eteignant l'alim, mais rien ne se passe. Je décide de demonter la CG pour oter la pile et faire un reset bios a l ancienne, idem rien ne se passe, tjrs l ecran qui reste éteint et le ventilo de la CG au max.
----> Demontage de la config, j'ote la carte son, j'essaye avec une seule barrette de ram (les 2 separement sur divers slots), demontage du noctua, du cpu, debranchage des lecteurs DVD et des HDD.
----> Mise en route avec uniquement CM + 1 barrette de ram + CPU + CG : j'arrive au bios! J'eteins et je remets 1 HDD : rien, j'ote le HDD : rien, je peux faire ce que je veux, rien ne change, j'arrive plus a aller dans le bios.
Nb : lors de certain bench ou a certain moment dans les jeux, j avais la CM qui sifflait, un condo qui devait vibrer. L'OC ne doit pas etre en cause car les reboots ne se faisaient pas en charge ou pendant les jeux.
Ces indices me font pencher pour la CM qui a rendu l'ame qu'en pensez vous? ensuite la CG ou le CPU? le cpu je vois pas trop comment aussi d'autant plus qu'en autant le ventirad et en allumant le PC il chauffe tres vite (je viens meme de me cramer le doit en jouant le ventirad!...
Alim : ok, les tensions restaient bonne et le pc aurait aussi plutot montrait des signes de faiblesse en charge.
[topic unique] Choisir sa mémoire DDR2 et DDR [guide]
