PC qui freeze dans les jeux
PC qui freeze dans les jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2009 à 20:34:59
J'ai un problème sur le PC que je viens de monter, en effet la plupart des jeux freezent au bout d'un moment ( c'est variable, entre 5 min et 15 min ).
Reboot obligatoire la plupart du temps car le PC ne répond plus. ( Le PC se bloque uniquement dans les jeux )
Voici ma config : Q6600 - 2 Go de ram Gskill - asus P5QSE - GEFORCE GTX 275 - Alim Seasonic 600 Watts
J'ai déjà fait toute une batterie de test afin d'identifier l'origine du problème :
- MemTest sur chacune des barrettes : RAS 0 erreurs,
- OCC : RAS, le processeur tourne bien.
- Je précise que je viens d'installer Windows XP SP3
- Aucun virus ou malware présent
- Update du bios de la carte mère et essai de deux drivers de carte 3D différents
Je précise que mon PC ne chauffe pas, 65°max pour la carte 3D et 45° pour le CPU.
Un truc fou aussi, j'arrive à faire un test sous 3D Mark 2006 sans aucun freeze.
Voila tout est dit, si quelqu'un a une idée, je suis preneur car je ne vois pas quoi faire d'autres à part changer de carte mère ( qui est pourtant neuve ) ou d'alimentation.
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider,
Olive
Marsh Posté le 13-05-2009 à 11:49:35
les températures que tu donnes pour le GPU et le CPU sont en charge ou en idle?
Marsh Posté le 13-05-2009 à 11:54:50
A priori c'est pas l'alimentation... elle suffit largement.
Essaye de démarrer en mode sans échec et de lancer un 3dmark ou un jeu, juste pour voir si ça freeze.
Marsh Posté le 13-05-2009 à 12:04:53
tu as fait de l'oc ou pas
Message édité par redbull9111 le 13-05-2009 à 12:04:59
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 13-05-2009 à 15:52:26
Je n'ai jamais fait d'overclocking sur cette carte mère ni sur ce processeur.
Les températures relevées sont en charge après 15-20 minutes de jeux ( avant le freeze )
Merci de votre aide,
Olive
Marsh Posté le 13-05-2009 à 18:35:27
Moi et un autre membre avons eu des problèmes similaires alors qu'on avait tout deux des alims de marque. Et si la mienne était un peu âgée (3 ans), la sienne était neuve. Et le problème venait, autant pour lui que pour moi, de l'alim.
Donc, si possible, je te conseille de tester avec une autre alim.
Marsh Posté le 13-05-2009 à 18:41:36
Merci de l'info babawis,
je vais demander à un pote de me prêter son alim pour tester.
mais ça me paraît bizarre car les tensions affichées avec OCC étaient plus que correcte et j'ai aussi un onduleur pour protéger mon install.
A suivre...
