PC qui freeze + son en boucle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2012 à 21:54:47
va dans le bios, note les températures et les voltages.
installe CPUID hardware monitor et fait une capture.
Marsh Posté le 04-01-2012 à 06:29:19
Test de la ram avec memtest.
Mise a jours des drivers audio , video , chipset ainsi que directX.
Marsh Posté le 04-01-2012 à 09:52:45
@funymaster : j'ai vérifié mais tout est niquel, la config à un mois. DX et drivers vidéo, audio, chipset récents.
Merci pour les autres réponses, je vais faire les tests et poster les résultats.
Sinon, rien d'alarmant dans les données que j'ai cité dans le premier post ?
Marsh Posté le 04-01-2012 à 14:01:18
Le rapport CPUID Hardware Monitor donne ceci : http://pastebin.com/sRhPCAhx
Par contre, la capture a été faite quand le PC ne "freezait" pas, forcement ![]()
Marsh Posté le 04-01-2012 à 14:18:56
| zapg a écrit : Bonjour ! Pouvez-vous donc me dire à la vue de ces chiffres si selon vous, quelquechose cloche : Temperatures en °C : |
Il souffle, mais n'arrive pas à refroidir assez...
90° pour core0 (et les autres) c'est trop haut, quand ça va monter encore un peu le cpu vas se bloquer.
Vérifie le montage du ventirad (push-pins bien enclenchés, les 4, et bien OK derriere carte mère).
Pour comparer, mon 2500 non OC chargé à fond et à 75°C fait tourner le ventirad d'origine aux environs de 2000 2200 RPM selon température de l'air ambiant.
Pour le 12V à 6.65 ne te tracasse pas, c'est le logiciel de mesure.
Marsh Posté le 03-01-2012 à 20:56:29
Bonjour !
D'habitude, la lecture du forum me permet de résoudre tout mes soucis mais cette fois ci, malheureusement, je dois soliciter votre aide
Le problème :
Sur les jeux (BF3, WoW, SW:Tor) je rencontre à intervalles plus ou moins long un soucis qui m'oblige à rebooter ma machine.
Je précise qu'à ce moment là, aucune action n'est possible (Alt-Tab, Ctrl-Alt-Supp ...) seul un hard-reboot me permet de reprendre la main.
Lorsque ce soucis se présente, le jeu en cours fige et un le dernier son joué par le jeu tourne en boucle (en gros ça fait "Brrrrrrrrrrrrrrrrrrr"
Je soupçonne un problème de surchauffe d'un composant et j'ai donc installé SpeedFan sur la machine.
J'ai ainsi pu (grâce à mon double écran) noter les températures au moment du freeze !
Mais je suis trop mauvais pour voir si elles clochent et j'avoue ne pas toutes les comprendre.
GPU : 71
System : 38
CPU : 28
AUX : 41
SMIOVT4 : 39
SMIOVT5 : 39
SMIOVT6 : 39
HD0 : 37
Core0 : 90
Vitesses des ventilos :
System : 694
CPU : 3125
Aux1 : 658
Les trucs de l'alim
3Vsb : 3.41
Vbat : 3.34
Vcore : 1.28
+12V : 6.65
AVcc : 3.34
3Vcc : 3.33
VIN1 : 1.01
VIN2 : 2.04
VIN3 : 0.88
Voilà voilà ... Pensez vous qu'une de ces informations cloche ?
Si oui, que conseillez-vous pour résoudre cette info ?
Si non ... avez-vous une idée du soucis ?
PS : ma config sous Win7 64 :
Intel Core i5 2500k@3.30 (ventilo de base fourni en boite)
CM : Asus P8P67
CG : Asus GeForce GTX 560 Ti
Ram : 8Go G.Skill
HDD : WD 1To Caviar Black
Boitier Cooler Master Silencio
Alim Antec 520W
Message édité par zapg le 03-01-2012 à 20:58:15
