Le PC fige ..... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2006 à 16:33:45
salut,
Tu devrais vérifier les tensions que fournis ton alimentation. Soit dans le bios, soit sous windows avec un logiciel style Speedfan, mbm5, etc.
Parce que si c'est une no-name et qu'elle a quelques temps, y' a des chances que ton pb vienne de là.
Marsh Posté le 07-06-2006 à 16:39:26
j'ai everest , comment je fait pour savoir avec ca si le probleme vien de l'alim ??
Marsh Posté le 07-06-2006 à 16:41:58
dans la page ordinateur >sonde, les valeurs sont marqué en bas de page d'apres mes souvenirs.
Marsh Posté le 07-06-2006 à 17:05:54
je vien de voir que mon GPU est monté a environ 100 degrés !!????
c'st quoi le GPU ^^
Marsh Posté le 07-06-2006 à 17:05:56
Salut!
Je rencontre le meme probleme que toi. En effet, lorsque je démarre un jeu ( rome total war, tc: elite), mon pc se fige(la petite lumiere orange en dessous du bouton start reste allumée), et je suis obligé de rebooter. Parfois il reboote tout seul. Ces jeux ont deja fonctionné sur ce memme pc, et Battlefield 2 fonctionne sans probleme. Mon pc a dans les 6 mois.
Voici la config :
P4 2.8gh
CG Geforce 6800Le
512 de ram(je crois)
Si quelqun a une reponse...
Marsh Posté le 07-06-2006 à 17:11:05
Mon Proc monte a 80°. Peut etre un probleme de ventilation?
Marsh Posté le 07-06-2006 à 17:12:40
lol , je vien de regarder encore il a depassé les 110 degrés c'est normal ou pas ??
Marsh Posté le 07-06-2006 à 17:25:18
Non c'est pas normal, ça commence à être très chaud ! et le pb c'est que ta carte graphique fige (= GPU).
Je te conseille de vérifier que le ventilo de ta carte graphique tourne encore et/ou qu'il y est beaucoup de poussière sur celui-ci.
Marsh Posté le 07-06-2006 à 17:28:08
houlà, tu risques de cramer ta cg si tu continues
effectivement dépoussiérer, si pas mieux faire tourner le pc capot ouvert, et trouver comment refroidir tout ça..
Marsh Posté le 07-06-2006 à 17:29:17
autrement essaye deja avec le capot lateral de ton pc ouvert
Marsh Posté le 07-06-2006 à 17:34:36
ah non rien me suis trompé
Marsh Posté le 07-06-2006 à 17:58:11
aussi, apres chaque redemarrage, il indique que "Windows a recupere d'une erreur serieuse".
Marsh Posté le 07-06-2006 à 18:18:21
c'est vrai que apres une petite partie, le proc monte a 90° et la cg à 80°. C'est bizarre, j'ai pourtant un fat de ventilo...
Marsh Posté le 07-06-2006 à 18:22:12
ya moyen de forcer le ventilo a fonctionner plus?
Marsh Posté le 08-06-2006 à 20:40:42
est-ce que deja , tu as bien néttoyé le ventilo et le rad?
Marsh Posté le 09-06-2006 à 08:47:51
Dans ton premier post il y a ecri Mémoire système:768 Mo (DDR SDRAM)
Donc tu veut dire tu utilise de la ddr et sdram en meme tant ?
pas consseiller .. et sa peut venir de la
Marsh Posté le 09-06-2006 à 09:31:35
watercooling a écrit : Dans ton premier post il y a ecri Mémoire système:768 Mo (DDR SDRAM) |
la DDR Pc2100-pc2700-pc3200-etc.. est de la mémoire de type SDRAM (mais avec une bande passante doublée 'Double Data Rate=DDR') .. donc y'a pas de pb à ce niveau là. D'ailleurs les barettes de DDR SDRAM ont 184 broches alors que les SDRAM (Pc66-Pc100-Pc133) ont seulement 168 broches et par conséquent ne sont pas compatibles .
Le pb comme dit plus haut est surement dû à manque de refroidissement du cpu et la carte graphique.
Marsh Posté le 09-06-2006 à 09:52:08
Oula oula, il faut éviter de dire un meu n'importe quoi...
Toutes les mémoires DDR sont appelées DDR SDRAM c'est juste de la SDram en double data rate
Pour en revenir au probleme, il est clair que tes températures sont trop hautes.
Pour le processeur je pense que ca peut encore passer, mais la GPU a plus de 100°C c'est vraiment trop.
En ouvrant le boitier as tu tjs les memes plantages?
Marsh Posté le 09-06-2006 à 11:28:44
J'ai le meme soucis. Quand je joue, mon ecran se fige ou devient noir et le son saccade et fait des bruits bisards.
Par contre mon proc ne chauffe pas, ma cg est une 9800pro avec un zalman dessus donc elle doit pas chauffer.
Mon alim est une lc power qui marchait très bien ya quelque temps alors je vois pas trop pourquoi les tensions seraient maintenant instables
Marsh Posté le 09-06-2006 à 11:43:23
J'ai ouvert mon pc et nettoyé les ventilos, le CG a vu sa temperature baisser de 20°(enorme) et le proc de 10. Mais il reste a 75 quand meme....et plante! Dois-je changer le ventilo?
Marsh Posté le 09-06-2006 à 12:14:25
ce que je viens de faire...
Marsh Posté le 15-06-2006 à 20:23:14
Le mauvais refroidissement est donc la seule explication du "figeage" du pc?
Marsh Posté le 15-06-2006 à 20:29:56
Ton AMD XP ne devrait pas dépasser les 60°
Il monte encore 3 ou 4 fois à 90° et tu lui dis au revoir.
Et ta carte graphique pas les 80°
C'est une fanless (sans ventilo) ta carte graphique ?
En tout cas une chose est sûre : Ne rallume pas ton PC tant qu'il ne sera pas mieux refroidi. Tu peux aller dans une boutique informatique pour qu'ils te conseillent.
Marsh Posté le 16-06-2006 à 20:23:55
Mais l'amd xp n'est pas le mien!
Moi j'ai un P4 2.8gh.
Voici mon tableau :
La raison est sans doute la meme, tout jeu lancé fige le pc. Mais si j'amene mon pc chez le reparateur, j'en aurai pour 8jours au moins. Ca fait long...
Marsh Posté le 07-06-2006 à 16:30:42
Bonjour , bon je suis désolé si je ne poste pas dans la bonne catégorie , mais la je commence a devenir fou.
Le probléme est que lorsque je joue à un jeu ..par exemple : Oblivion , hitman 4 ou age of empire , mon pc fige au bout de 5 min.
Ma config:
Type de processeur:AMD Athlon XP, 1866 MHz (13.5 x 138) 2200+
Nom de la carte mère:MSI KT4AV (MS-6712) (6 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio)
Carte vidéo:NVIDIA GeForce 6600gt (128 Mo)
mon alimnetation est un 350W 12V
J'ai les pilote Nvidia 84.21
Il doit y avoir un probléme avec un composant ou un driver , mais comment le savoir ..ou plutot comment régler se probléme.
SVP aidez moi , je n'arrive pas a comprendre pourquoi sa plante comme ca.
Pour info : j'arrive a jouer a des jeux comme battlefield 2 qui demande une meilleur config que pour hitman
