Mon PC se fige tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2011 à 00:03:26
bonsoir , hum et bien c'est assez ardu comme problème, tu as déjà essayé pas mal de choses ^^.
je sèche un peu, mais je voulais te soutenir
pour mes suggestions/questions:
il bloque vraiment n'importe quand ? ou il y'a un déclencheur? (branchement d'un usb, action spéciale?)
tu as été voir dans le journal d’évènement si il te note quelque chose de particulier?
tu as testé ta RAM avec mem test 86+ bootable?
sinon je te conseille de télécharger ubcd et de tester tes composants en commençant par la RAM et le processeur, la carte mère je ne connais pas de tests
mais bon du moment ou tous tes composants sont cleans, qu'il bloque avant le lancement du disque dur(ça aurait pu etre un virus de boot)
à part la CM, un virus de bios et le processeur, je ne vois pas
bon courage
Marsh Posté le 06-09-2011 à 21:25:19
Bonsoir à tous,
Je sollicite votre aide pour un problème que j'ai depuis maintenant une semaine.
Avant de partir en vacances mon Pc fonctionnait bien, mais en rentrant celui-ci se fige systématiquement au bout de 5min. J'ai d'abord pensé à un virus ou autre mais cela se produit tout le temps ( même sous le bios ).
J'en est donc conclus que j'avais un problème hardware. J'ai donc essayer d'identifier le problème.
1) J'ai d'abord essayer de faire un gros nettoyage de l'ordinateur mais le problème persistait toujours. J'ai ensuite fais un nettoyage plus approfondis et j'ai retiré le ventilo du proc puis je l'ai remis ( avec de la pâte thermique ) mais encore une fois le problème était la.
J'ai aussi vérifier les températures et cela était très correcte (CPU : 27-30/ CM : 28-32 / PW : 28-30)
2) J'ai donc penser à la mémoire et j'ai donc essayer avec différentes barrettes de RAM et le problème persiste.
3) J'ai ensuite penser que cela venait de ma CG, mais même avec la carte graphique de la CM cela persiste.
4) J'ai ensuite essayer de retirer tout les périphérique et de laisser le minimum mais cela ne résous rien (j'ai débranché le lecteur cd/disquette, le clavier, mis une autre souris, les enceintes, le réseau ethernet, et tout autres périphériques.)
5) J'ai essayer mon alim sur un autre pc mais je n'ai pas pu faire l'inverse. Mais sur l'autre pc il n'y avait aucun problème. Deplus celle-ci étant assez récente je doutais que cela provienne de l'alim
6) Enfin j'ai retiré la pile de la CM puis remis. Mais rien à faire.
Je me demande donc si cela peux provenir de la CM ou du proc. J'aimerai être "sure" car si je change de proc et que le problème persiste c'est plutôt chiant :s.
Petites infos concernant mon problème : Le pc se fige toujours au bout d'un temps très court peu importes ce que je fais. Lorsque le pc est figé celui ne répond plus (ver. clavier n'allume plus la LED) de plus si j écoute de la musique celle-ci se coupe aussi.
Qu'en pensez vous?
Si vous avez quelconque suggestions pour m'aider je suis preneur.
Merci d'avance.
Sans oublier ma config :
CM : ASUS A8N-VM
CG : Nvidia Geforce 8500 GT
RAM : 1Go Kingstone DDR pc3200 en dual avec 1go Samsung DDR pc3200
Proc : AMD Ahtlon 64 3500+
Alim : Corsair CX430
clavier / souris : logitech sans fil
ecran : Lg flatron 19"
DD : Maxtor S-ATA 200go partitionné
Lecteur Cd / Dvd Lg
Lecteur disquette (inutile^^)
OS : Windows 7
