PC s'est éteints et ne redemarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2012 à 23:24:32
Pas de condensateur gonflé sur la carte mère ? Sinon c'est quoi la marque des condensateurs ?
Essais la carte mère nue, sans rien d'autre que le ventilateur du proco pour voir s'il se passe quelque chose. Tu seras fixé.
Marsh Posté le 18-11-2012 à 23:34:05
Alors jai testé sans les barrettes aussi juste avec le gros. connecteur d'alimentation branche sur la carte mère. Je mets sous tension la ledd verte s'allume et le ventilo tourne un quart de seconde mais rien ne se sse en appuyant sur le bouton marche. J'avais une question aussi. Quand est ce que l'alimentation se met a tourner elle ? Merci
Marsh Posté le 18-11-2012 à 23:39:42
L'alim s'allume dès que l'ordi est sous tension. Tu peux aussi la tester en reliant le fil vert et un fil noir du gros connecteur de l'alim, avec un fil dénudé ou un trombone.
C'est quoi la marque de l'alim ?
Essais quand même avec une autre alim.
Marsh Posté le 18-11-2012 à 23:50:30
ELYXIO la marque. (450w) Et jai déjà testé avec une allim qui fonctionne mais ça ne fait rien de mieux... je viens de mettre un trombone comme tu mas dit et elle se met bien a tourner (le ventilateur). Alors que quand elle est branchée sur la cm elle reste de marbre
Marsh Posté le 18-11-2012 à 23:56:25
Mmh, ça confirmerais la carte mère HS. Ceci dit l'alim ne doit pas être terrible, et les 450W, je doute qu'ils soient vrais.
Tu l'as bien testée sans rien du tout (pas de DD, pas de CG, que dalle ? ) ?
Marsh Posté le 19-11-2012 à 00:03:27
Salut est ce que tu as essayé la carte mère en dehors du boitier ? En faisant contact sur les pins avec un tournevis pour démarrer le pc ?
Marsh Posté le 19-11-2012 à 00:04:34
Avec l'alim de mon autre PC qui fait 480w il ne se passait rien non plus. Et oui jai tout viré ya plus que la cm le fil du bouton power relié a celle ci et l'alim branché. Donc carte mère HS?
Marsh Posté le 19-11-2012 à 00:08:17
| TomDroid a écrit : Avec l'alim de mon autre PC qui fait 480w il ne se passait rien non plus. Et oui jai tout viré ya plus que la cm le fil du bouton power relié a celle ci et l'alim branché. Donc carte mère HS? |
Alim Noname
Marsh Posté le 19-11-2012 à 00:09:31
Elle est actuellement en dehors du boitier. Et oui jai testé avec mon tourne vis rien juste la led verte toujours allumée
Marsh Posté le 19-11-2012 à 00:10:51
ReplyMarsh Posté le 19-11-2012 à 00:13:36
Oui noname quoi
Tes alims font à tout casser 200W stables chacune, mais bon logiquement tant qu'elles n'ont pas claqué et que les config ne soient pas trop gourmandes, ca devrait fonctionner. Je pense donc qu'on peut conclure à la carte mère HS.
As-tu regardé la tronche des condensateurs sur la carte mère (les composants cylindriques verticaux) ? Si certains sont gonflés ou que tu vois des traces de coulures brunâtres, tu peux tenter de les remplacer.
Marsh Posté le 19-11-2012 à 00:14:33
| TomDroid a écrit : |
Poubelle!
Ensuite, achètes une vraie alim.
Marsh Posté le 19-11-2012 à 00:19:40
| gea2402 a écrit : |
Oulah on va se détendre tout de suite on se connais pas jcrois. Et pour info cette alim fonctionne depuis 4 ans sur mon gros PC sans aucuns soucis ! Je cherchais pas un avis subjectif sur laqualité de mon matériel
Marsh Posté le 19-11-2012 à 00:21:33
| TomDroid a écrit :
Advance n'est pas de la qualité
Marsh Posté le 19-11-2012 à 00:24:13
| raptor3388 a écrit : Oui noname quoi |
Aucun condensateurs décédé ! Jai bien regardé. Après si ya moyen de les vérifierun part un je veux bien la méthode. Parceque la j'yconnais rien. Et sur la Advance ya bien écrit 480w stable. Je vois pas TEP ce que c'est cette histoire de stable d' ailleurs
Marsh Posté le 19-11-2012 à 00:25:51
ReplyMarsh Posté le 19-11-2012 à 00:27:10
Pour l'instant, c'est des bombes a retardement ces saletés
Marsh Posté le 19-11-2012 à 00:27:33
C'est pas du tout subjectif pourtant, j'ai moi aussi utilisé une alim Advance pendant plusieurs années sans soucis, après changement de ma config, je l'ai ouverte car je la trouvais bien légère. Je me demande vraiment où sont passé les 400W annoncés sur l'étiquette. Vu la qualité interne et le nombre de composants, on était plus près des 150W...
Regarde une photo (moche) comparant l'alim en question à droite et une alim Astec de très bonne qualité de 150W à gauche :
Admire le vide sidéral de l'alim Advance. Je suis surpris qu'elle ait tenu aussi longtemps sans aucun problème, et sans tuer un seul de mes composant. Elle fonctionnait quand je l'ai dépiotée et jetée.
C'est un très bon conseil que t'a donné gea2402, ces alims sont DANGEREUSES pour les composants. Il y a un très bon article à ce sujet sur Canard-PC, bien connu sur le forum.
Ceci dit, si tu peux me donner la marque des condensateurs, je peux te dire si ils sont bons ou non. Mais une carte mère qui réagit comme ça, c'est pas normal. Même nues, toutes les cartes mères fonctionelles que je teste, même de laptop, fonctionnent (led allumées, bips, ventilateurs tournant en permanence).
Marsh Posté le 19-11-2012 à 00:29:19
| Terminator59 a écrit : |
Ça ne répond pas a mes questions.
Marsh Posté le 19-11-2012 à 00:34:27
Tu me parles d'une alim Astec de 150w alors que sur le manuelle de la cm ils me disent minimum 350w. C'est pour ça que jai mis celle de 400w. Ya un truc qui m'echappe ?
Marsh Posté le 19-11-2012 à 00:43:46
Et les gros condos violets sont de marque Rubycon. Les petits noirs ya des chiffres dessus et écrit 6,5v et RLR. Je sais pas si ça t'aide
Marsh Posté le 19-11-2012 à 00:55:23
| TomDroid a écrit : Tu me parles d'une alim Astec de 150w alors que sur le manuelle de la cm ils me disent minimum 350w. C'est pour ça que jai mis celle de 400w. Ya un truc qui m'echappe ? |
C'est parce que les alims bas de gamme comme les Advance, Heden, LC-Power, et autres ont des étiquettes mensongères. En les ouvrant, on se rend facilement compte de la supercherie, car la puissance réelle est carrément écrite sur le PCB (l'ampérage du fusible) ou par rapport à la référence du fabricant imprimée sur le PCB. La Astec c'était juste pour la comparer à la Advance, pour voir qu'une vraie 150W et plus fournie qu'une "400W" de chez Advance.
Rubycon c'est la surement la meilleure marque de condo courants (avec Sanyo, Nichicon et Nippon-Chemicon), en revanche les RLR, ça doit être une référence de la marque Ost, qui elle est une des pires...
Tiens ce topic en parle justement : http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=19887
| Citation : OST is not a particularly good brand of capacitors and they tend to go bad when used in areas where there's lots of heat (near processors for example), often without showing any signs of failure. |
Marsh Posté le 19-11-2012 à 00:58:08
Merci pour tes conseilles je suis entrain de lire ça http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
Marsh Posté le 19-11-2012 à 21:53:02
javais un condensateur tordu sur la cm (un petit OST) j'en ai acheté un autre je l'ai soudé jai mis l'alim mis sur ON et la les ventilos se sont mis a tourner (sans que jutilise le bouton power encore une fois) donc je coupe je mets l'écran et je relance le bios apparait sur l'écran et quelques secondes apres tout s'éteinds et fini rideau plus rien ! il ne veut plus rien savoir a nouveau ... une idée d'ou ca pourrait venir ? de l'alim ? parceque j'ai pas de fumée pas de condo gonflés ni bruit suspects... ![]()
Marsh Posté le 19-11-2012 à 21:57:19
Tu l'as bien soudé dans le bon sens le condo ?
Marsh Posté le 19-11-2012 à 21:59:36
bah jai respecté la fleche vers le bas quil y avait sur le premier (vu quil navait pas de logo + ou -) je vais essayer de poster des photos pour etre sur
Marsh Posté le 19-11-2012 à 22:06:25
le condo que jai soudé
celui que je pensais déffectueux
Marsh Posté le 18-11-2012 à 23:14:47
Bonjour à tous je sais pas si je poste ou il faut mais je tente quand meme.
j'ai récupéré un pc datant de 2004 carte mere asus processeur AMD sempron 2800+ et barrettE 1go de ram.
je lavais remis en route il tournait bien aucun soucis jusqua ce que je decide de le mettre en place pour mon pere.
on connecte lecran le clavier la souris et il appuie sur le bouton ON/OFF de la prise multiple (je précise que je navais pas encore appuyé sur le bouton de lordi pour quil demarre) et la il se met tout seul a demarrer oO bon jusqua la pas grave il boot tranquilou jusqua arriver sur le bureau je connecte dur externe il linstalle (windows xp) et la il s'éteints se redemarre et s'éteints finalement pour ne plus se rallumer. tout ca tout seul sans rien demander !
et biensur impossible de le demarrer il ne veut rien savoir. jai tout sorti hors boite pc. testé lalim sur une autre toure elle fonctionne.
la led verte sallume quand je mets le courant et le ventilo du processeur tourne 1 seconde puis sarrete. cela sans avoir appuyé sur le bouton demarrer encore une fois. mais rien dautre ne se passe.
je nai aucune idée dou cela peut venir merci de meclaire de me poser des questions evidemment.
merci davance.
Tom.
