PC qui s'éteint après 5 secondes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2011 à 20:46:18
peux-tu être un peu plus clair. car je vois bien les deux "cavaliers" bleu mais je ne comprends pas ce que tu me demande de faire.
Marsh Posté le 12-12-2011 à 20:48:15
Ok, j'ai compris ... mais ça ne fonctionne pas quand même après cette manip.
Marsh Posté le 12-12-2011 à 20:48:40
il y a un cavalier bleu juste a côté de la pile.
Il y a sous ce jumper deux pins, et un juste a côté.
Il y a donc 3 pins aligné ensemble, d'origine il est sur les 1 et 2.
Tu le déplaces sur les 2-3 pendant dix secondes, puis tu le remets comme il etait après ![]()
Marsh Posté le 12-12-2011 à 21:17:22
Je viens de vérifier une nouvelle fois tous mes branchement et je n'ai rien trouvé d'anormal.
Marsh Posté le 12-12-2011 à 21:19:37
| teachix a écrit : Je viens de vérifier une nouvelle fois tous mes branchement et je n'ai rien trouvé d'anormal. |
essai comme a dit marc sans boitier
Marsh Posté le 12-12-2011 à 23:52:05
Pas un seul bip.
J'essaierai demain pour le hors boitier.
Marsh Posté le 13-12-2011 à 00:06:01
test hors boitier effectué ... résultat identique, j'ai comme une folle envie de sauter à pied joint dans le bazar.
Marsh Posté le 13-12-2011 à 00:37:55
+1 moi aussi j'ai envie desfois, mais j'ai pas le porte monnaie pour
, essaye de le démarrer avec juste avec un fil, sur la cm, peux etre un PB de bouton power... sinon je ne vois pas, en esperant t'avoir aidé !
Marsh Posté le 13-12-2011 à 08:21:37
Bon, il est 8h20, je viens d'appuyer sur le bouton power ... et ça fonctionne, le plus frustrant, c'est que je ne sais pas pourquoi, je n'y a pas touché cette nuit.
Marsh Posté le 13-12-2011 à 10:12:04
Bas il suffit que quand tu appuis sur le bouton, que les contacts restent collés, lui il voit que tu à appuyer pour démarrer et puis 5 secondes sur le bouton power ça l’éteint
C'est peux ètre tout bète comme problème ^^ suffit moin d'un poil de c** pour que ça fasse contacte ![]()
Marsh Posté le 12-12-2011 à 20:02:25
Après 3 mois d'inactivité dut à un changement de boitier, j'ai ré-installé mon PC :
CM : Asus M2N-SLI deluxe
CG : Asus 9600gt fanless
Proc. : AMD Athlon 64 X2 5000+
DDR2 : G-Skill 4x1Go
Alim : OCZ 500W (quasi neuve : 6 mois)
DD : 1x Raptor 10000t/mn / 1x Maxtor 7200t/mn
Lecteur Dvd
J'allume le PC, il tourne 5 secondes et shut down. J'appuie à nouveau sur le bouton power, il se rallume et se re-éteind après 5 secondes.
J'ai vraisemblablement tout bien branché, j'ai vérifié plusieurs fois.
J'ai tenté d'allumer en déconnectant la carte graphique les DD et le lecteur dvd = toujours le problème
J'ai tenté d'allumer sans les barrettes mémoire, puis en ajoutant une barrette après l'autre = toujours le problème
J'ai vérifié la présence de pâte thermique, je l'ai même remplacé par de la pâte neuve = toujours le problème
J'ai enlevé la pile du BIOS, attendu 2 minutes et remis la pile = toujours le problème
J'ai vérifié le bon fonctionnement de tous les ventilos.
Toutes les manip ont été effectuées PC éteind (alim off)
La je sais plus quoi faire. Une âme charitable pourrait elle me venir en aide ?
merci d'avance.
