Pb de PC... s'éteind tout seul. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2002 à 19:01:40
C'est bien tu fais une moyenne avec le mien qui ne veut pas s'arrêter.
Cherche quand même du coté mémoire une quantité colossale de pb ont étés résolus en changeant la mémoire. Il ne faut pas faire d'économie la dessus surtout que tu signale un pb de détection de mémoire.
Marsh Posté le 04-12-2002 à 19:04:02
G eu un peu ce genre de pb....En fait le PC bootait, mais au bout de 3sec, il s'éteignait tout seul...g tout redémonté et tout remonté, et çà a résolu le pb, mais g suis imcapable de te dire ce qui allait po (tout était bien monté...) peut-être un contact avec le chassis ??
Marsh Posté le 03-12-2002 à 17:16:55
Salut à tous.
G un petit problème (un de plus avec mon pc).
Voici un florilège :
Tout d'abord, à l'allumage, l'alim' tourne mais le pc boote pas, il faut éteindre et rallumer le pc pour k'il boote. Si kelk'un a une idée, tant mieux, mais bon, je vis avec.
Et là, récemment, il me fait le coup suivant : il s'éteind tout seul (tout s'éteind, y compris l'alim), sans prévenir.
J'ai d'abord cru k'il chauffait mais 40° le proc et 30° le DD.
Alors je sais pas si c'est l'alim ou la CM ki déconne. Pour le rallumer, je dois éteindre l'alim (je la mets sur OFF koi...) et attendre un peu avant de rallumer.
Si kelk'un a une petite idée plize
Config :
CM : MSI K7T Turbo2
Proc : ATHLON XP 1800+
DD : IBM 120Go tout récent
sinon koi d'autre... 640 SDRAM (dont une barette 512 capricieuse au montage puisque pas toujours détectée, mais une fois trouvée, tout va bien)
Merci d'avance
