Mon PC s'eteind quand je joue - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2006 à 17:05:35
anta_res a écrit : Bonjour a tous. |
Et bien en toute logique c'est + un problème software si c'est que dans GUILD WARS et MAYA.
Maintenant...
Ouai je sais je t'ai vachement aidé là
Marsh Posté le 16-12-2006 à 20:54:21
1) As tu 1 Go en 2*512 Mo ???
pour certain gros jeux 1 Go c'est trop peu.
essaye 2 * 1Go en cas 2.5 ou 2 (évidamment plus cher)
ou meme 2 * 1GO + (2 * 512 précédentes barrettes) mais fait gaffe de pas pénaliser avec les timmings, c'est la ram la plus lente qui impose la frequence.
2) Verifie dans le gestionnaire des évenements s'il y a des informations et des détails sur ta panne dans les fichiers de trace.
3) Verifie la temperature du dd, s'il chauffe trop cela peut planter, met un ventil rien que pour lui cela alongera sa durée de vie pour pas très cher.
Marsh Posté le 16-12-2006 à 21:00:12
Barraudden, c'est drôle la 1ère fois mais conseiller 2 ou 3 Go de RAM comme solution unique à tous les problèmes, ça devient lassant. Et c'est surtout pousser les forumeurs à des dépenses inutiles.
Marsh Posté le 16-12-2006 à 21:27:02
Je ne tente pas de pouser à la consommation, mais avec 1 Go en 2*512 c'est pour avoir le double channel sinon avec une simple barette cela reduit peut etre les perfs, certe XP marche, mais avec 2*1Go c'est bien plus confortable à l'usage surtout qu'il indique que le probleme ici survient avec un jeux consequent et sous un logiciel de 3D gros consommateur de ram.
Un examen dans le controleur de tache d'XP onglet performance indiquera ce qui reste, dans l'onglet processus on peut ajouter des champs de donnés interressants, il faudrai tester pendant le jeux pour voir ce que cela indique.
Marsh Posté le 16-12-2006 à 21:31:51
BarraudDen a écrit : Je ne tente pas de pouser à la consommation, mais avec 1 Go en 2*512 c'est pour avoir le double channel sinon avec une simple barette cela reduit peut etre les perfs, certe XP marche, mais avec 2*1Go c'est bien plus confortable à l'usage surtout qu'il indique que le probleme ici survient avec un jeux consequent et sous un logiciel de 3D gros consommateur de ram. |
Le manque de mémoire se traduit par un manque de perf,pas par l'extinction du PC...
Marsh Posté le 16-12-2006 à 21:39:26
Peut être si l'ALim pompe peut etre trop sur la prise électrique, et que cette dernière ne parvient pas à fournir 500Watt et que le PC est solicité à l'extreme par un soft consequent.
Marsh Posté le 16-12-2006 à 21:41:31
BarraudDen a écrit : Peut être si l'ALim pompe peut etre trop sur la prise électrique, et que cette dernière ne parvient pas à fournir 500Watt et que le PC est solicité à l'extreme par un soft consequent. |
Edit: là c'est collector
Marsh Posté le 16-12-2006 à 21:58:04
élu boulet de l'année 2006, de justesse
Marsh Posté le 16-12-2006 à 22:02:57
stupidduck a écrit : élu boulet de l'année 2006, de justesse |
Bah il a encore le temps de battre son record
Marsh Posté le 17-12-2006 à 12:05:17
c'est sympa tout ca mais ca fait pas avancer le smilblick.
Pour repondre oui ma RAM c'est 2*512, mais je pense que c'est suffisant pour ce que je fait.
Marsh Posté le 18-12-2006 à 13:44:39
dans un premier temps tu peux essayer de mettre des timings pourris et une frequence un peu plus basse pour la ram, et voir si ça plante toujours...
fais aussi un test avec occt (la version 0.9, pas la 1.xx, car il n'y a plus le monitoring t° et tensions d'alim), à la fin du test (30min) tu as de beaux graphiques des tensions d'alimentation, voir si elles sont correctes...
c'est très bizzare ton problème, t'as quand même du matos de qualité !
Marsh Posté le 16-12-2006 à 16:41:58
Bonjour a tous.
Je vous expose mon probleme. Voila des semaines que je parcours les forum sans trouver la solution.
Lorsque je joue a GUILD WARS et uniquement a ce jeux mon PC s'eteind tous seul. Ca m'est arriver aussi en fesant de la modelisation 3D sous MAYA.
J'y comprend rien :
j'ai tester le RAM avec memtest pas de probleme
j'ai regarder les temperature tous va bien
j'ai reformaté, rien n'a changer
j'ai installer les dernier pilotes de ma carte graph rien n'a changer
Je ne pense pas que ca provienne de l'alim c'est une fortron bluestrom 500W qui n'a pas 6 mois.
Ma config :
AMD64 3500+
1Go de RAM (corsaire value)
ATI X850 XT
asus A8N SLI Deluxe
alim Fortron bluestorm 500W
Si vous avez des idées dites moi pasque la je vais y metre un coup de hache au pc si ca continu.
