PC qui a du mal à démarrer/redémarrer
PC qui a du mal à démarrer/redémarrer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2014 à 19:12:43
Je viens vers vous, ayant entendu que du bien de ce forum, je me retrouve avec un petit soucis qui dure depuis quelque temps, mais je n'ai pas eu le temps encore de m'y pencher.
J'ai mon pc qui a des soucis de démarrage, quand j'allume celui ci, la tour se lance normalement, ventilo, lumière, mais ni l'écran, ni le clavier, ni la souris ne se lance (aucune lumière/image), je suis obligé d'éteindre avec le bouton, rallumer, refaire cette manip plusieurs fois, et même faire ceci avec l'alim, éteindre complètement l'alim, rallumer, relancer, cette manip 5 10 fois, et la ça prend.
Autre soucis, grand malheur s'il faut un redémarrage, lors du reboot de la tour, toute les lumières qui tremble, pas d'image etc.
Je doute que ça vienne de la CG, ayant changé celle-ci y'a pas longtemps et ça faisait déjà ça avant.
J'ai tenter un clear CMOS, mais toujours pareil...
Config :
Processeur core i5 2500K
Asus Sabertooth P67
4x2 Giga de ram GSKILL
Alim Fortron 800W
CG GTX 770
1 disque dur SSD Crucial M4
1 disque dur Western Digital 1To
Système d'exploitation W7 Integrale SP1
Cordialement, en vous remerciant d'avance pour votre aide,
Marc.
Marsh Posté le 31-08-2014 à 22:08:18
Si les leds "tremble" je dirais alim qui rend l'âme.
Elle est vielle? C'est quoi le modèle?
Sur certaines alims il y a plusieurs rails d'alimentation et il faut bien répartir sinon l'usure est pus rapide.
Marsh Posté le 01-09-2014 à 00:00:46
Une Fortron Epsilon 800, qui a hum, 5 ans ptet ou moins je sais plus trop.
J'avais une Seasonic GOLD avant qui a rendu l'âme en 2 ans...du coup j'ai repris la Fortron.
Message édité par ataurencoke le 01-09-2014 à 00:20:34
Marsh Posté le 01-09-2014 à 14:14:56
Sur les modèles epsilon il doit y avoir 4 rails (j'ai pas trouvé la 800W). Tu peux toujours essayer de changer de prise d'alim PCI-E. je suppose que ce n'est pas la première carte graphique que ton alim voit passer?
Marsh Posté le 08-09-2014 à 16:06:47
Non c'est pas la première hélas....
Il y a effectivement plusieurs prises PCI-E, 4 ou 5 je crois, ma carte graphique en demandant 2.
Il y a un adaptateur aussi, les prises PCI de la CG sont à 8 pins et les PCI de l'alim à 6, y'avait donc 2 embout livré avec qui passe de 8 à 6.
