Mon PC ne démarre plus suite à une fuite de mon watercooling.. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2007 à 12:59:48
Bah ecoute tu sais l'eau et le courant c'est pas top...
Il faut que tu teste chaque piéce sur un autre PC
Marsh Posté le 08-09-2007 à 14:08:24
cm dead ! OWNED
Marsh Posté le 08-09-2007 à 15:20:39
Vinaigre = court circuit.
Carte mère HS j'en ai bien peur.
De toute façon on ne peut pas être plombier et électronicien.
Marsh Posté le 08-09-2007 à 16:11:38
le produit est-il acide ? i dont now, mais toujours est-il qu'effectivement l'eau +mélange de produit de chez pas quoi cela fait pas bon ménage. Il faut éviter le watercooling, car c'est un peu comme une voiture, car au début eh bien cela roule et au bout de troi ou 4 ans ou plus ou moins ou alors un gravillon dans le radiateur et tu fusille le moteur. Donc 2 possiblités :
1°/ config classic avec ventilo
2°/ config avec boitier cryogénique.
Voila pas trop le choix
Bon courage à toi
Marsh Posté le 08-09-2007 à 18:49:13
| Citation : Il faut éviter le watercooling, car c'est un peu comme une voiture, car au début eh bien cela roule et au bout de troi ou 4 ans ou plus ou moins ou alors un gravillon dans le radiateur et tu fusille le moteur. |
oué, je penserai a mettre ma 505 en air cooling
| Citation : e suis passé au WC, j'ai eu une fuite causée par un embout droit de mauvaise dimension |
je ne suis aucunement spécialiste du WC, mais n'est il pas recommandé d'ammorcer la pompe et de tester le WC hors du pc pour une première utilisation?
et j'espère que t'as nettoyé la cm en débranchant l'alim
il y a un espèce de vernis sur les pcb (qui fait que même si tu touches celle ci avec tes gros doigts gras ca ne fait rien), mais je suis moyennement sur que ca apprécie le vinaigre...
enfin, +1 pour tester toutes les pièces séparément dans un autre pc, mais ta cm m'a bien l'air morte.
Marsh Posté le 08-09-2007 à 19:07:50
Je vien de metre une 7500LE a la place de ma 8800 gts, tjs le meme pas, pas de signal, et pas de bip au démarrage ..
Marsh Posté le 08-09-2007 à 19:15:44
essaye avec une autre carte mere ca t évitera de perdre du temps
Marsh Posté le 08-09-2007 à 19:38:49
+1 pour la CM. C'est le composant n°1 à contrôler.
Et pour moi aussi, le WC, c'est bon pour le WC !!!!!
Marsh Posté le 11-09-2007 à 13:56:33
J'ai le même problème !
Le NexXxosXPGold sur mon cpu a fuit...il a coulé suffisamment pour buter un composant.
Il y a eu contact de l'eau avec le port AGP (donc la cg) et le Northbridge.
Il ne se passe plus rien quand j'essaye de booter.
Pas le moindre truc.
Sachant que je n'ai pas de composants en rab pour tester si c'est bien ma IC7-Max3 qui a cramé ou ma x800xt est-ce qu'il y'a un autre moyen de déterminer ?
P.ex : est-ce qu'un pc peut booter sans carte graphique?
Bref je fais appel à vos idées.
Je poste ici parce que je pense que les réponses peuvent aussi être utiles à cayz. Mais je peux creer un autre topic si tu veux cayz.
Marsh Posté le 11-09-2007 à 14:01:20
S.A.V...
pour tout les deux...
vous verifiez que la carte mere soit impec, comme ca il ne se rendrons pas compte que le probleme vient de la fuite du water...
Marsh Posté le 11-09-2007 à 14:50:53
Pour le SAV à mon avis c mort. Je pense pas qu'elle soit encore sous garantie. (Si jamais on a retiré le ventilo du northbridge pour regarder ça tue la garantie ?)
Marsh Posté le 11-09-2007 à 18:30:58
SAV non mais quand on fait des conneries il faut les assumer
Marsh Posté le 13-09-2007 à 19:16:56
c'est la tienne qui ne l'est pas
Marsh Posté le 13-09-2007 à 20:07:18
^^ quelle merde : une 8800GTS HS + Une bonne cm HS + Proco HS ... toute mes condoléance
Avant de se mettre au water il faut se renseigner aux maximum pour éviter ce genre de problème
Tente le SAV ta plus rien à perdre.
Marsh Posté le 13-09-2007 à 20:16:57
Nop le proco doit bien aller car il est super protégé en générale et pour le faire grillé faut vraiment y aller... Idem pour la cg je pense pas qu'elle soit niquée! Par contre la carte mere est bien dead mais c'est le composant le moins cher qui est cité :-)
Marsh Posté le 14-09-2007 à 17:15:57
pareil ici.
J'ai acheté une nouvelle CM et apparemment ça a l'air ok. En tout cas il fait semblant de booter. La CG a l'air de tourner mais j'ai une avalanche de bips au démarrage je sais pas à quoi c'est dû.
Marsh Posté le 16-09-2007 à 19:59:18
Le liquide à du couler sur la carte graphique ....
Dis nous le nombre de bip que tu as ???
Marsh Posté le 17-09-2007 à 00:52:01
aien pas bon signe, surtout si tu as mis le cable d alim et que tout est branche correctement...
j ai vu ton top et je crois que c est mort.
Marsh Posté le 17-09-2007 à 00:53:31
Ouais moi aussi.
Si ça se trouve ma mobo est encore bonne... (on peut tjs rever) J'vais essayer de choper une autre cg AGP pour tester.
Marsh Posté le 08-09-2007 à 10:46:01
Je suis passé au WC, j'ai eu une fuite causée par un embout droit de mauvaise dimension, j'ai 80% d'eau déminéralisé, et 20% de ldr+liquide UV.
De l'eau s'est infiltrée autour de mon proc, de ma ram, de ma cg ( au niveau des pci-e )
J'ai tout séché au seche cheveux pendant 2H, et une nuit entiere en passif.
J'ai réussi à enlever avec du vinaigre dilué dans de l'eau les traces bleues sur ma mobo mais 4-5 petits " barettes" dorée situées sur le port PCI-E de ma mobo sont maintenant assez foncés, oxydés peut etre ? mais de l'or qui s'oxyde? oO
J'ai enlevé pas mal de résidus, mais il en reste un tout petit peu.
Lors du démarrage de mon systeme, les ventilos / dd se lancent, mais " aucun signal détecté " s'affiche à l'écran et aucun bip, ce qui n'est pas normal
J'ai essayé de metre ma 8800gts sur l'autre port pci ( comme pour metre une seconde 8800 en SLI ), mais j'ai le meme probleme...
J'ai branché un ventilo sur ma CG, il tourne, donc le courant passe dans cette derniere.
J'ai enlevé puis remis la pile du bios, sans succes
Je ne vois plus de trace bleues ou d'oxydation sur ma CM, et je ne sais plus quoi faire pour démarrer mon pc ..
Une idée svp ?
Message édité par Cayz le 08-09-2007 à 12:03:20
