PC qui démarre tout seul - options du bios vérifiées ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2006 à 17:10:22
J'ajoute que j'ai parcouru les différents threads du forum, mais sans trouver de réponse à ma question.
Marsh Posté le 03-08-2006 à 17:42:44
Problème de (faux) contact vis à vis du bouton de démarrage ou de sa connexion à la carte mère ?
Est-ce qu'il démarre tout seul lorsque le cordon secteur est débranché ? ![]()
Marsh Posté le 03-08-2006 à 17:44:36
je ne suis pas devant le pc en question. J'essaye d'ici 2 heures.
Marsh Posté le 04-08-2006 à 09:37:09
Bon, avec un peu de retard pour ma réponse... Le PC ne redémarre pas lorsque je débranche et rebranche le cordon, donc à priori pas de pb de mauvais contact au niveau du bouton de démarrage ou du fil allant du bouton sur la mobo.
Marsh Posté le 04-08-2006 à 11:47:41
Question conne, t'as pas un chat ?
Serieusement il existe une option dans certains Bios (je fais appel a ma memoire la) qui permet de demarrer le PC via une pression sur une touche du clavier ...
Marsh Posté le 04-08-2006 à 12:16:49
Perso celà m'arrive j'ai trouvé le problème, vous allez trouvez ça peut-être bizarre, mais c'est mon bouton qui est extrèmement sensible, etrange non? Je n'ai besoin que d'une pression extrèmement légère pour le démarrer (des fois je passe a coté avec un futal un peu large et hop!), je ne sais pas dans ton cas mais c'est possible. Vérifie aussi le cable qui va au bouton, il est peut-être dénudé un peu loin et donc faire contéact tout seul...
C'est tout ce que je peu te dire pour t'aider.
Marsh Posté le 04-08-2006 à 12:45:59
Merci pour ces conseils, je vais effectivement vérifier le bouton, voir le démonter. Sait-on jamais.
Concernant le bios, je désactivé tout ce qui était "wake-on" lan/keyboard, mouse, usb, etc...
Marsh Posté le 06-08-2006 à 00:10:03
Bon, à priori il s'agit effectivement du bouton power un peu trop sensible. Un "effleurement" suffit à démarrer le pc, faut donc que je le modifie.
Merci en tout cas pour votre aide, sur un cas vraiment bête et basique, mais qui me prenait la tête comme il faut !
Marsh Posté le 08-08-2006 à 10:56:20
Bon, déception... J'ai coupé de quelques mm le bouton poussoir du bouton power : amplitude + grande au niveau du bouton power pour arrêter/allumer le pc. Donc ok de ce côté...
Par contre, ce matin, le PC était de nouveau allumé !!! Tout seul, dans la nuit... Mais diantre, quel est l'événement extérieur qui allume le pc ???
je résume : tous les settings de wake-on dans le bios désactivés, le clavier/souris/périph usb non alimentés en +5v lorsque le pc est éteint (jumpers sur la carte mère), bouton power ok, pas de pb masse ou de micro-coupures (cable d'alim débranché, puis rebranché --> pas de démarrage du pc), pas de tâche planifiée dans Windows (de toutes les manières, inactif sur une hibernation).
je n'y comprends plus rien...
Marsh Posté le 03-08-2006 à 17:09:35
Voilà,simple :
Asus P4C800-e deluxe ds un boitier arctic cooling (avec son alim seasonic intégrée donc), le pc en veille prolongée (totalement éteint mais le contenu de la ram sur le HD) ou éteint, et de manière "aléatoire" (je n'ai pas encore isolé le pourquoi) le PC redémarre.... tout seul.
Ok, je vous vois venir : j'ai désactivé toutes les options de wake-on, et autres dans le bios, vérifié le status de Windows XP pour sa mise en veille (dumppo.exe), tout est ok. Et tjrs ces démarrages intempestifs.
Là, je n'ai plus de pistes... Des idées ?
