PC qui de démarre plus
PC qui de démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2013 à 18:51:02
Bonjours,
hier soir pendant que je regardais un film sur mon pc, il s'est éteint d'un coup et depuis plus moyen de le rallumer. J'ai eu un problème similaire lors du montage du pc, il ne voulait pas démarrer , je vous mais le lien du post que j'avais fais pour ce problème, vous y trouverez ma config et comment j'ai réglé le problème.( http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7996_1.htm )
J'ai tester les barrettes de RAM individuellement et aucun changement, j'ai vérifié les branchements (alim et mobo) et ils sont bien branché, je ne vois donc pas pourquoi le pc refuse de démarrer, de plus la carte mère est alimenté car les différent voyants lumineux sont allumé. j'ai tenté un ClearCMOS comme j'avais fait pour résoudre le problème la première fois lors du montage mais aucun résultat, les ventilo tournent 1/4 de sec et plus rien !
Marsh Posté le 18-06-2013 à 13:55:10
up ?
Marsh Posté le 18-06-2013 à 15:10:51
dans un premier temps je penserai a un soucis d'alim
Débranche ton alim de la carte mère, met lui un ou deux ventilo aux fesses et ponte comme indiqué ici http://www.youtube.com/watch?v=aT9hOX88V7M ou ici http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Si elle démarre cela ne veut pas forcement dire que ta carte mère est HS, donc essaye si tu peut de te faire prêter une alim par un ami le temps de tester.
Si elle ne démarre pas, le verdict est donc clair, ton alim est HS.
J'ai eu le cas il y a 3 mois sur mon PC, ou il n'y avait aucun jus, le pc ne démarrait pas, l'alim etait ok en pontant et les voltages étaient bons. J'ai mis une vieille alim sur mon PC et il a démarré.
J'ai donc acheté une nouvelle alim et plus de soucis.
Marsh Posté le 19-06-2013 à 13:44:41
ok merci, je vais tester ça. :)
