PC qui démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2013 à 17:06:34
Salut.
Non, un PC ne démarre pas sans CPU, c'est comme espérer qu'une voiture démarre sans moteur
Fais un clear CMOS et essaye de démarrer avec le minimum de composants : CM, CPU, 1 barrette de RAM, écran, clavier et souris.
Si ça ne donne rien, le problème viens probablement de la CM, mais pour être sûr à 100% il faudrait tester avec un autre CPU et d'autres barretes de RAM.
Marsh Posté le 24-03-2013 à 08:34:23
si tu a un chipset sur ta CM branche l’écran dessus et enlève la CG pour voir si elle n'est pas la cause j'ai eu ce problème ^^' mais bon un même probleme peut avoir plusieur cause et plusieurs solution avec du matos informatique alors....
Marsh Posté le 23-03-2013 à 15:58:54
il y a 2 ans j'ai monté cette config pour mes parents
ils ne font que de l'internet et voulait un pc qui ne prend pas de place
mais depuis une semaine, il ne démarre plus
1 Antec ISK 310-150
1 Crucial RealSSD C300 128 Go + Carte PCI-E SATA 6 Gb/s
Disque SSD 253,96 € 253,96 €
1 G.Skill ECO Series 4 Go (2x 2Go) DDR3 1333 MHz
Mémoire PC 49,55 € 49,55 €
1 Gigabyte GA-H55N-USB3
Carte mère 95,99 € 95,99 €
1 Intel Core i3 550 (3.20 GHz)
Processeur 114,95 € 114,95 €
1 Samsung SN-S083F/BEBE
Lecteur graveur 34,99 € 34,99 €
j'ai d'abord cru a un probleme d'alim
j'ai testé avec une autre alim
mais c'est pas ça, ça demarre toujours pas
le pc a demarré une fois et plus rien
il y a la lumiere sur la carte mere qui s'allume et au bout d'un moment qui s'eteind
j'hesite entre le cpu et la cm
un pc demare sans cpu ?
merci des conseils
marilou repose sous la neige
