PC qui ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2010 à 17:18:01
bequiet c noname... pas top comme alim, est-ce que tu as la possibilité d'essayer avec une autre alim?
bon normal si tu branche que le hdd que ca ne marche pas, essaie sans le hdd avec une ram, et la carte graphique, est-ce que ça fait des bip?
as tu essayé un clearcmos?
Marsh Posté le 19-01-2010 à 17:50:17
Je vais tester demain avec une autre alim celle de la sonata 3 j'ai rien d'autre , mais bequiet est une alim de qualité enfin c'est pas du noname.
Pas de bip de la carte graphique j'ai essayé sans le dd aussi, juste le bouton sur la CM qui clignote avec l'icone d'une alim .
Pour faire un CCMOS J'ai enlevé puis remis la pile j'ai pas pu identifier le bon jumper
edit c'est bon j'ai identier le jumper je vais tester
Marsh Posté le 19-01-2010 à 18:02:25
swissforever, Bequiet! n'est pas du noname, arrêtes un peu, tu vois du nonamepartout, je suis désolé, c'est une marque allemande pas très connue du public.. je ne suis absolument pas d'accord avec toi.. j'en possède d'aiileurs une ( voir config) et ce n'est que dubonheur, tensions irréprochables.
Marsh Posté le 19-01-2010 à 18:09:01
j'aimerais règler le problème avant de demonter le pc de mon frère pour tester avec une autre alim même je pense aussi que bequiet c'est du bon.
Test clearcmos fais pas de changement
Marsh Posté le 19-01-2010 à 18:11:36
Be quiet c'est haut de gamme même, mon alim de 450 watt délivre 430 watt sur le 12 volt a 80% de rendement...
Sinon +1 pour le clear cmos
Marsh Posté le 19-01-2010 à 19:35:52
| Chandler54 a écrit : swissforever, Bequiet! n'est pas du noname, arrêtes un peu, tu vois du noname partout, je suis désolé, c'est une marque allemande pas très connue du public.. je ne suis absolument pas d'accord avec toi.. j'en possède d'ailleurs une ( voir config) et ce n'est que du bonheur, tensions irréprochables. |
Oh en effet pas connu et c'est pour ça que je le pensais, je ne connais pas du tout cette marque
Marsh Posté le 19-01-2010 à 19:49:59
| Chandler54 a écrit : swissforever, Bequiet! n'est pas du noname |
ouaip, c'est de la bonne ![[:aloy2] [:aloy2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aloy2.gif)
Marsh Posté le 19-01-2010 à 20:49:37
Bon après avoir désossé mon pc, j'ai retiré l'alim pour la tester sur un autre pc.
Verdict elle a cramée la p***.
Le post partait bien sur la réputation de la marque be quiet pour moi une 600 W.
Mais je sais pas trop comment que je me suis déchiré.
J'ai voulu mettre une hd 5850 de chez xfx version black édition, donc soit je me suis planté en la branchant sur l'alim soit l'alim était trop fatigué.
Pour ne pas faire la même erreur avec ma future alim, j'aimerais que l'on me confirme ça ou qu'on m'explique avec quoi alimenter la CG
-Pour alimenter la hd 5850 il faut bien brancher les 2 cables 6-pin
moi je me suis servi des 2 cables pci-E1 et E2 de l'alim et non ceux fourni dans le bundle de la CG.
Marsh Posté le 19-01-2010 à 21:16:17
Ton alim a peut être un défaut, fais joué la garantie! (t'as pas de chance le retour sav de Be quiet et de 1.5%^^) Normalement si tu as bien couper l'alim avant d'insérer ta carte et que t'as bien mis les connecteurs il y a pas de raison qu'elle est laché.
Marsh Posté le 19-01-2010 à 17:16:06
je n'arrive plus à redémarer mon pc, tout allait bien jusqu'à ce que je change ma carte graphique, au final je reviens à ma config d'origine mais toujours pas de boot.
Un voyant sur ma CM pt6 SE clignote, c'est le voyant(celui ou l'on peut appuyer dessus) de l'alimentation(bequiet 600W), je ne vois pas quelle problème il s'agit à part peut être qu'elle ai grillé mais je ne pense vraiment pas.
Manip effectué avant le probleme.
-je désinstalle les anciens drivers nvidia
-je coupe l'alim du pc
-je change de carte ( 8800 gt à 5850)
-j'aménage un peu dans le boitier pour que ça rentre, j'ai seulement bougé un DD pour ça j'ai du débrancher le cable de l'alim à la carte mère pour que ça rentre.
-je rebranche l'alim à la carte
-je branche les PCI-E1 et E2 de l'alim sur la 5850
Manip effectué apres
-au final j'ai tout debranché il reste juste la cm et le dd système d'alimenté et ça ne boot pas
S'il vous plait aidez moi.
Message édité par evilshaolin le 19-01-2010 à 17:17:41
