PC demarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2005 à 15:19:17
Problème d'alimentation ?
Marsh Posté le 12-02-2005 à 16:56:50
Heu tu n'a pas oublier de relier l'electricité a ta carte mere ?
Normalement tu doit la brancher deux fois
Une fois avec 16 ou 18 pin et une autre avec 4 pin
verifie bien sa ![]()
Marsh Posté le 12-02-2005 à 17:10:41
javai eu pareil ca peut venir de la carte graphik
ce ke jai fait jai demonter le pc de a a z et nettoyer chak element.
apprait tu remonte tout ca bien com il faut et t'aura plus de faux contact.
au plaisir
Marsh Posté le 13-02-2005 à 10:40:06
merci de vos reponses,
alors pour l'alim j'en ai testé une autre mais toujours pareil,
ma carte mere est bien branchée à l'alim et j'ai besoin de le brancher q'avec le 18 pin.
Je vais essayer de tout demonter et remonter.
Je vous tiens au courant
Marsh Posté le 13-02-2005 à 11:21:45
Slt,
à verifier dans un 1er temps:
-que les broches de la tour soient correctement branchées (à leur place).
-que les nappes IDE et Floppy ne soient pas banchées à l'envers.
-Les faux contacts CM/tour evidemment.
Marsh Posté le 14-02-2005 à 09:32:20
bon alors g tout enlever, tout nettoyer mais toujours rien.
pour les broches de latour g mis que le bouton power et le speaker je n'est pas mis les disques.
G essayer d'allumer le pc avec seulement la carte mere, le processeur, une barrette de ram et l'alim et le speaker sur un
support antistatique et toujours le meme probleme donc je ne pense pas aux faux contact boitier/CM.
Marsh Posté le 12-02-2005 à 15:17:17
Voila j'ai changer mon boitier et lors de la mise sous tension du pc, il n'accede pas au bios. Plus precisement les ventilo tournent mais aucun bip et l'ecran reste en veille.
J'ai fait un CMOS, j'ai enlever et remis la pile de la carte mere, j'ai changer la ram, j'ai testé une autre carte graphique, un autre écran mais rien n'y fait.
J'ai pensé à un faux contact donc j'ai monter le pc sur un surface anti-statique et toujours rien.
Je ne sait plus quoi faire.
Si vous avez une idée écrivez moi.
