PC qui ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2004 à 11:58:59
Ventilo bien monté ?
Cable des switchs d'allumages mis au bons endroits sur la carte mère ?
Marsh Posté le 25-01-2004 à 12:01:24
| PainKiller a écrit : Ventilo bien monté ? |
- Apparemment oui, je vois pas ce qui pourrait coincer, il est correctement monté, j'ai bien respecté le schéma de montage.
- Théoriquement tout ça est bien en place si j'arrive à allumer non ?
Autre chose, l'alim n'a pas l'air de tourner...
Marsh Posté le 25-01-2004 à 12:08:13
Pour les switchs oui logiquement le PC ne devrait pas demarrer.
Ton alim est obligée de tourner ds la mesure ke les ventilos tournent.
G eu un prob kan javais l'a7N8X dlx.J'allumais, le ventilo du proco tournait 10 secondes puis le PC s'eteignait tout seul.C'etait la securité du processeur.G changé le sens de mon ventilo, va comprendre ça a marché.
Marsh Posté le 25-01-2004 à 12:11:04
| PainKiller a écrit : Pour les switchs oui logiquement le PC ne devrait pas demarrer. |
Le PC ne s'éteint pas, il tourne mais rien ne démarre ![]()
Marsh Posté le 25-01-2004 à 12:13:22
demonte le ventilo et remonte le, change les barettes de ram de slot, essaye avec une barette, et avec une autre barette.
Marsh Posté le 25-01-2004 à 12:14:49
Mise sur ton ventilo corto chui sûr ke ça pe venir de ça.
Marsh Posté le 25-01-2004 à 13:12:43
Même chose pour 1 collègue
Marsh Posté le 25-01-2004 à 14:45:04
ReplyMarsh Posté le 25-01-2004 à 15:00:07
| PainKiller a écrit : Mise sur ton ventilo corto chui sûr ke ça pe venir de ça. |
J'ai essayé de changer de sens, c'est difficile puisqu'il y a un sens particulier de montage...
cf :
http://www.arctic-cooling.com/en/s [...] cs_eng.pdf
Marsh Posté le 25-01-2004 à 15:14:25
C le meme système ke mon ancien cooler Master.Je t'assure k'en le changeant de sens ça avait marché.Tas essayé ? Tu risques rien tfaçon ![]()
Marsh Posté le 25-01-2004 à 15:17:24
Bah je vois pas ou est le prob
Tas un ventilo sur le chipset ki blokerait ou autrechose ? (je connait pas ta CM)
Marsh Posté le 25-01-2004 à 15:33:52
J'ai changé de ventilo pour voir, j'en avais un sous la main (un aqua 690). Là le ventilo tourne, mais pareil, rien ne s'allume...
La diode POWER LED clignote, mais ne stabilise pas. Toujours pas d'image.
Marsh Posté le 25-01-2004 à 15:54:40
Ah c chiant.Tt va bien au niveau du branchement de tes Power switch ?
Marsh Posté le 25-01-2004 à 11:56:20
Je viens de monter une config que j'ai acheté en pièces détachées chez LDLC. La config :
Boitier Enermax CS-003 (alim Enermax)
Carte mère MSI K7N2G-L (NVIDIA nForce2)
Ventilo Arctic Cooling rev.2
DDR-SDRAM SAMSUNG 512 Mo
Disque dur Seagate 40 Go
Lecteur CD ASUS 52x
Carte WiFi DLINK 802.11g
Le probblème c'est que lorsque j'appuie sur power, le PC ne démarre pas. Ou plutot il démarre, mais s'arrete...Le ventilo tourne, puis s'arrete. Le système fait un espèce de "tac tac" incessant lorsque j'allume l'ordinateur, mais il n'y a pas d'image à l'écran, et meme pas de bip pour signaler un quelconque problème. Pourtant tout est neuf !
Une idée ?
