PC démarre tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2010 à 19:07:56
Je pence que tu doit avoir un faux contact.
Pour etre sur que cela ne provient pas de l'OS rentrer dans le bios et eteint le , Si ca reboot ce n'est pas l'os
Marsh Posté le 11-02-2010 à 00:50:58
pas faux !!! bien pensé !!! j'essaye ça et tient au courant !!!
au niveau des contacts, j'ai enlevé les branchements PW et RESET enfin l'ensemble des fiches qui s'y trouvent et j'ai rebranché !! et ca persiste toujours
Marsh Posté le 11-02-2010 à 07:06:35
J'aurais plutot dis achete une alim de marque (corsair...) et à mon avis plus de soucis !
Marsh Posté le 12-02-2010 à 11:00:45
j'ai le même soucis sur mon nouveau PC ( et pourtant il a une alim corsair HX520) et j'habite aussi sur Caen....cherche pas ça doit venir de la région ![]()
Marsh Posté le 12-02-2010 à 14:10:57
Des retombés radioctives ou peut-etre une présence spectrale.
Je te conseille d'acheter une caméra infrarouge et un oscilloscope, place les a coté de ton ordi et surveille, un esprit malin se cache peut-etre
Sinon, tu as la possibilité de tester avec une autre alimentation ?
Qu'estce qu'il se passe quand tu appuies sur le bouton "démarrer" de ton boitier quand ton pc est allumé (normalement ça devrait lancer l'arret de windows...) ? Et si tu laisses appuyer le même bouton 5 ou 6 secondes avec le pc démarré ?
Marsh Posté le 13-02-2010 à 13:46:01
je viens de tester avec une autre alim mais toujours pareil !
dans le bios, je ne trouve pas le moyen d'éteindre le pc !
je crois avoir déjà testé en appuyant longtemps sur le bouton, ca doit l'éteindre mais se rallume quand meme. je vais refaire le test et vous tient au courant
Marsh Posté le 13-02-2010 à 13:47:42
salut va dans ton bios a la gestion de ton acpi et essai en s2
Marsh Posté le 15-02-2010 à 16:24:01
t'a bien vérifié que le wake up était sur disabled....et si tu l'a changé tu as bien pensé à sauvegarder les changements. Parce que moi j'avais le même soucis que toi et je l'ai résolu en désactivant le wake up dans le bios ![]()
Marsh Posté le 31-03-2010 à 18:30:15
Bonjour je reviens tardivement désolé ! j'ai revérifié le wake up c'est bien désactiver ! Et acpi 2.0 est bien sur enabled !
Toujours même problème !!!
En appuyant brièvement sur le bouton du boitier, ca éteint le pc et ca redémarre. Par contre, en restant appuyer sur le bouton pendant 5 6 secondes, le pc s'éteint et ne se ré allume pas tout seul !!
Voila les nouvelles
Marsh Posté le 31-03-2010 à 18:46:41
peut etre un faux contact sur ton bouton power sur ton boitier
Marsh Posté le 31-03-2010 à 19:00:04
ha c'est rare que les mec se plaigne que le pc s'allume tous seul , en générale c'est l'inverse lol
cela dit moi j'ai eu le problème avec mon ancien pc et ça venais de la triplette qui était entre ma prise murale et le pc , y avait un faux contacte
Marsh Posté le 31-03-2010 à 19:56:52
je suppose que oui concernant le faux contact sur le boitier mais pourquoi ca le ferait que dans certaines situations ???
le pc a été testé dans différentes maisons donc différentes prises !!
Marsh Posté le 10-02-2010 à 18:59:28
Bonjour, tout d'abord voici la config :
alim Advance TX-500W
carte mère Asus P5QL PRO
carte graphique ASUS GT 220 1Go
HDD Samsung SpinPoint F1 750 Go SATA II
Intel Pentium Dual Core E6500
Samsung Mémoire DDR2 2 Go 800MHz
Sony AD-5240S Graveur DVD+R/-R 24x
OS : WINDOWS 7
PC MONTE PAR MES SOINS
voici mon problème
Lorsque j'éteins mon pc, mon pc s'éteint complètement. Tout se coupe, seulement 2, 3 sec après, il redémarre, sans aucune manipulation de ma part.
J'ai vérifié dans le BIOS, si le WAKE UP ....... était actif, j'ai décoché le redémarrage automatique du pc dans WINDOWS rubrique SYSTEME, toujours pareil. J'ai fais d'autres recherches sur le net, sans plus.
Je ne sais pas ce qui peut faire ça, si c'est un prob de matériel ou logiciel.
Je tiens à préciser que ca fait ça qu'au redémarrage, si je branche l'alim, le pc ne démarre pas tout seul.
merci d'avance pour votre aide
