PC qui ne démarre plus, help !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2004 à 16:07:15
| B-S a écrit : Salut, j'ai reçu de la ram ce matin, je l'installe et j'en profite pour retirer un peu la poussière qu'il y a, je remonte le tout, et là, le PC démarre mais rien ne s'affiche à l'écran et au bout de quelques secondes les "bip" s'enchainent à tout allure |
) vérifie que la ram et la CG sont bien enfichées.
2) as-tu démonté le ventilo ou pas?
Marsh Posté le 10-04-2004 à 16:18:46
| Gowser a écrit : |
1) La ram et la CG sont bien enfichées.
2) J'ai démonté mon ventirad mais je l'ai remonté comme il faut.
Petit détail qui a peut-être son importance, l'alim dégage une drole d'odeur un peu comme si elle était cramée, mais pourtant tous mes ventilos tournent
Ca me fout les boules ![]()
Marsh Posté le 10-04-2004 à 16:19:48
Ca sent le processeur HS ca.
Marsh Posté le 10-04-2004 à 16:22:26
J'espère que tu te trompes, j'ai pas les moyens de m'en repayer un
Sinon, au démarrage, les lecteurs DVD et graveur redémarrent plusieurs fois avant que les bips arrivent.
Marsh Posté le 10-04-2004 à 16:27:51
Peux-tu tester avec 1 autre proc ou tester ton proc sur 1 autre bécane.
Marsh Posté le 10-04-2004 à 16:33:35
| Gowser a écrit : Peux-tu tester avec 1 autre proc ou tester ton proc sur 1 autre bécane. |
Nan, mon frangin a un AMD et mes parents un portable...
Marsh Posté le 10-04-2004 à 16:59:00
Je viens de démonter le proc, il a pas une gueule de cramé
Je l'est nettoyé, j'ai remis de la pate, mais ca démarre toujours pas ![]()
Marsh Posté le 10-04-2004 à 17:07:45
Bon c'est pas ca qui a endommagé un truc alors
Recherche un topic qui parle des bips tu pourra avoir plus de precisions sur la nature du problème
Marsh Posté le 10-04-2004 à 17:34:25
Moi je dirai la carte graphique teste sur le pc de ton frangin tu sera si c'est sa ou pas
Marsh Posté le 10-04-2004 à 17:45:08
J'ai l'impression qu'il y a un composant d'exploser sur ma carte mère ![]()
Marsh Posté le 10-04-2004 à 18:10:45
| B-S a écrit : J'ai l'impression qu'il y a un composant d'exploser sur ma carte mère |
Un condo?
Marsh Posté le 10-04-2004 à 18:35:50
Nan c'est un truc zarb entre 2 condos.
Sinon, j'ai testé la CG du frangin sur mon PC, ca démarre toujours pas ![]()
Marsh Posté le 10-04-2004 à 19:48:28
Bon j'ai fait un petit récapitulatif dans mon 1er post.
J'espère que c'est pas ce putain de proc qu'à cramé ![]()
Marsh Posté le 10-04-2004 à 19:58:59
un clear cmos, ça ne change rien, timing de ram trop agressifs peut etre, a voir... ?
Marsh Posté le 10-04-2004 à 20:02:06
Pas testé le clear cmos, timing de ram je sais pas, j'y ai jamais touché.
Marsh Posté le 10-04-2004 à 20:04:52
si le clear cmos ne marche pas, c'est que la barette est mal mise, enlèves là et recommences l'opération...
Marsh Posté le 10-04-2004 à 20:06:18
J'ai pas de jumper pour faire un clear cmos, y a pas une autre technique avec la pile (j'ai déjà du lire ca quelquepart) ?
Marsh Posté le 10-04-2004 à 20:08:30
tu en as forcement un, si tu as encore le manuel de la carte mère, jettes un oeil dessus
Marsh Posté le 10-04-2004 à 20:09:22
salut Commence par tout debrancher puis remet tout un par un et tu verra le composat en faute. Moi je pense a une nappe IDE mal branchée.
@+ et good luck
Marsh Posté le 10-04-2004 à 20:11:02
depuis quand une nappe ide mal branchée empèche un pc de démarer ;-) ?
Marsh Posté le 10-04-2004 à 20:12:02
Bon je fais une pause, je verrai ca ce soir.
Merci à tous en tout cas ![]()
Marsh Posté le 10-04-2004 à 20:59:07
as tu contrôler tes tensions de sorties d'alim
ainsi que leur maintient dans le temps
Marsh Posté le 10-04-2004 à 21:08:14
| lindalan a écrit : as tu contrôler tes tensions de sorties d'alim |
Nan, et je t'avourai que je sais pas comment on fait ca
Mais je vais suivre le conseil de Popey, je vais tout débrancher et rebrancher, je suis sur que ca vient d'un truc tout con (enfin j'espère...).
Marsh Posté le 11-04-2004 à 02:52:05
Bon, j'ai démonté mon PC et je l'ai remonté pièce par pièce, rien n'y fait ca déconne toujours
J'ai même mis mon ancienne alim et toujours le même résultat.
J'ai une question : quand l'alim est allumée (interrupteur sur "O" ) et le PC éteint, le laser de ma souris optique s'éteind et se rallume sans cesse, c'est normal ?
Marsh Posté le 12-04-2004 à 00:33:18
J'sais pas si ca va être possible car elle vient d'un PC complet acheté y a 2 ans et demi, et comme y a plus que le proc et la CM d'origine, je sais pas si ca va être accepté. En plus de ca, la carte n'est même pas référencé sur le site de Gigabyte ![]()
Marsh Posté le 12-04-2004 à 01:48:11
| B-S a écrit : J'sais pas si ca va être possible car elle vient d'un PC complet acheté y a 2 ans et demi, et comme y a plus que le proc et la CM d'origine, je sais pas si ca va être accepté. En plus de ca, la carte n'est même pas référencé sur le site de Gigabyte |
Alors oublie le SAV...
Marsh Posté le 12-04-2004 à 01:56:05
Tu dois pouvoir trouver une Asrock PIV pour 50 euros ... pas top mais ça te permet de réparer le PC à bas prix ...
Marsh Posté le 10-04-2004 à 16:04:51
J'ai enlevé la nouvelle ram ca fait toujours la même chose
A L'AIDEEEEEEEEEEEEEEE
*edit*
Ca vient pas de la carte graphique car testé avec celle du frangin.
Ca vient pas de la ram car testé une par une.
Ca vient pas de l'alim car les ventilos tournent ainsi que mes lecteurs (disques durs, DVD, graveur, lecteur de disquettes) et j'ai même essayé avec mon ancienne alim.
Le proc n'a pas l'air cramé mais je peux le testé nul part
Par contre j'ai l'impression qu'un composant de la carte mère a pété
Message édité par B-S le 11-04-2004 à 05:00:36
