PC qui ne demarre plus après un nettoyage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2013 à 21:30:19
J'ai essayé de changer le cavalier est d'enlever la pile les 2 ne marchent pas ![]()
Marsh Posté le 03-02-2013 à 22:02:40
Salut , apparemment tu peux accéder au bios mais pas à windows ? c'est bien ça ?
Vérifie que tu as bien branché ton disque dur OS et vérifie par la même occasion le reste , la carte graphique etc.
Marsh Posté le 03-02-2013 à 22:13:28
Non je ne peux pas accédé au BIOS mais juste avant qu'il ne crash j'avais fait une modification comme dit dans mon sujet donc j'ai essayé jumper est enlever la pile rien a faire !
Est j'ai un pc de bureau.
Marsh Posté le 03-02-2013 à 23:52:24
T'as vérifié les branchements ? Sinon tente de démarrer avec le minimum possible , tu laisses uniquement ta carte graphique pour l'affichage et une barette.Apres tu peux déplacer ta carte graphique sur un autre port pciE , de meme avec la ram. Autrement ça sent la carte mère qui à un pb
Marsh Posté le 03-02-2013 à 23:55:20
je n'est qu'un port pour la carte graphique ! est je n'est fait que la poussiere est la pate de mon processeur ! bref j'essaye est je dit quoi !
Marsh Posté le 04-02-2013 à 00:11:20
De plus il n'y a pas de bip quand il démarré du processeur alors qu'il doit normalement toujours en faire un ? comment savoir si mon processeur marche car je le sens chauffer un peu !
Marsh Posté le 04-02-2013 à 00:33:47
Pour un bip il te faut un speaker mais tu en as forcément un vu qu'il le faisait avant.Un seul bip signifie généralement que tout roule , aucun bip généralement c'est la carte mère qui est en cause. Commence par me dire le détail de ta configuration , alimentation comprise.
Marsh Posté le 04-02-2013 à 00:38:24
Pour la carte mere je ne sait pas ce que j'ai par contre j'ai un processeur intel 2 quad coeur pour la carte graphique NVIDIA 9600GS alimentation 330watts maximum donc ce qui passe large c'est un IMAX 9300 mon pc : Voir sur google image ou internet pour la config
donc voila
Marsh Posté le 04-02-2013 à 00:56:24
Enlève ta pile, attend quelques heures et réessaye, c'est sûrement parce que ta changé les paramètres du boot sur port graphique (pci,pci express, etc) dans le bios et vue que ta cg est sur l'autre port, ton écran ne s'allume pas. (un clear CMOS réussi résoudra le problème)
Marsh Posté le 04-02-2013 à 01:03:06
D'accord je vais essayé pour la pile mais pour le clear CMOS il y a plein de cavalier comme a coter de la pile genre derrière la carte ou vers le processeur est il sont pareil 3 trou est le cavalier 2 sinon pour la pile combien de temps ? Car je crois que j'ai réussie a le faire car j'avais régler mon ventilo processeur a 100% est maintenant ben il va moins vite après peut être qu'il est a 100% quand je suis sur ma session je ne sait pas
Marsh Posté le 04-02-2013 à 01:12:09
moi sur une cm que j'avais avant, je pouvais reset le bios qu'en enlevant la pile, j'ai attendu une bonne journée pour être sur qu'il soit reset, mais 2h devrais suffire.
Marsh Posté le 04-02-2013 à 08:08:09
Si tu enlève la pile 5 minutes ça suffit, pas besoin d'attendre 2 heures...
| twiixy a écrit : |
Tu as vraiment un problème avec les et, est, ai...
Bon visiblement, si c'est après cette manip que ton PC démarre plus, c'est que ça vient de la, je ne pense pas que le BIOS ai quoi que ce soit à voir.
Essai de re-démonter ton ventilo, sort le processeur de son socket, vérifie qu'aucune patte n'est écrasé dans le socket...
Enlève et remet les barrettes RAM (même si tu n'y a pas touché, tu as pu les bouger par inattention)...
Si rien de tout ça ne fonctionne, sort complétement la carte mère du boitier, et fait un test avec le minimum de pièces (proc, ventilo, ram, cg, alim, écran).
Marsh Posté le 04-02-2013 à 10:05:13
Y'aurait pas une sortie vidéo sur la carte mère?
Marsh Posté le 04-02-2013 à 17:34:44
Merci Elias est oui il y a une sortie vidéo sur la carte mère je ne suis pas dispo donc je ferrais tout sa vendredi qui arrive je vous tient au courant
Marsh Posté le 08-02-2013 à 16:22:15
Bon j'ai essayé rien a faire je crois que sa viens de la carte mère, comment savoir si sa carte mère marche ? Car je la sens légèrement chauffer donc je ne sait pas ?
Marsh Posté le 08-02-2013 à 16:31:31
Pour déterminer ce genre de panne, pas le choix : tu démontes tout, et tu test hors du boitier avec le minimum de composant.
T'as ptet fait couler un peu d'alcool mélé à de la pate thermique sur les contacts du proco et le courant passe mal, ça m'est déjà arrivé.
Marsh Posté le 08-02-2013 à 16:47:40
Comment sa je démonte je laisse la carte mère est je remonte est alors ? Comment savoir si le proco marche ? Tu peux m'expliquer un peu mieux ?
Marsh Posté le 08-02-2013 à 17:18:15
Tu sors ta config du boitier, et tu test la carte mère nue, et au fur et à mesure tu ajoutes les composants, en commençant par le proco, puis la RAM, puis la CG. Si ça marche hors boitier c'est bon.
Marsh Posté le 08-02-2013 à 17:24:10
Mais comment je teste si je ne mais pas directement l'alim ?
Marsh Posté le 08-02-2013 à 18:39:21
j'ai enlever tout est toujours le même résultat !
Marsh Posté le 08-02-2013 à 22:13:57
tu n'aurai pas plié un pins du socket en démontant ou remontant le processeur? ce socket est assez fragile il faut poser le proco délicatement et bien a plat redémonte le proco et vérifie si les pins (petites aiguilles) du socket sont tous a la même hauteur si un ou plusieurs sont plus bas ils ne font pas contact donc le pc démarre pas ou il beuge. a redresser avec pince a épiler (opération délicate) ne pas les casser sinon carte mère hs
Marsh Posté le 09-02-2013 à 15:25:37
HO OUI peremumuch MERCI je t'adore j'ai decaler une petite patte et sa remarche ! merci a tous
Marsh Posté le 09-02-2013 à 15:55:44
ReplyMarsh Posté le 10-02-2013 à 20:32:40
ReplyMarsh Posté le 11-02-2013 à 15:03:13
Oui mais je connait pas le modele est j'ai un pc bizzard donc...
Marsh Posté le 11-02-2013 à 18:10:40
PC de marque ?
Marsh Posté le 03-02-2013 à 20:45:37
Bonjour a tous, je demande votre aide ajourd'hui car j'ai un gros problème.
En effet en voulant changer la pâte thermique du processeur j'en est profiter pour nettoyer la pâte du processeur donc j'ai pris du de l'alcool puis nettoyer j'ai tout bien fait j'ai rajouter de la pâte tout était normal. Puis je le redémarré est la je n'est plus le bip du début pour dire que tout va bien est rien ne s'affiche a l’écran ! Pourtant le PC tourne sauf le processeur qui ne donne plus de bip...
pensez vous que sa viens du processeur ?
Que faire ?
PS : j'ai toucher que le ventilateur est le processeur
PS : J'ai changer dans le BIOS une option de la GPU j'ai changer PCIx... par PCI simple le PCIx... je me rappelle plus ce que c’était je crois EXP comme expresse bref si sa peut etre sa comment remettre le bios par défaut ?
Merci de vos futur réponse.
Cordialement.
Message édité par twiixy le 03-02-2013 à 20:55:31
