PC ne démarre pas après déplacement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2016 à 18:55:39
Hello, démonte la carte graphique, et r'enfiche la.
Marsh Posté le 25-03-2016 à 19:52:03
Possible que la carte mère sois deffectueuse car meme sans rien de brancher ca le fait?
Marsh Posté le 25-03-2016 à 20:02:34
Vérifie les connecteurs suivants, enléve les et remet les en vérifiant l enfoncement:
-Alimentation du processeur 4 ou 6 ou 8 broches suivant les cartes mères (à proximité du processeur)
-Alimentations pci express de la carte graphique, sur une 970 une 6 et une 8 broche je présume?, ou 2 6 broches suivant les constructeurs.
vérifie l enfoncement convenable de la carte graphique comme le disais mon voisin du dessus.
si aprés ca ca ne démarre toujours pas:
verifier les connexions sur la carte mère (pwr sw etc)
tester une AUTRE alim
tester une autre carte graphique.
enlever toutes les connexions, ne mettre que l indispensable.
reessayer.
Marsh Posté le 25-03-2016 à 20:09:36
Oui jai deja vérifie ça aussi.. Jai meme laisse que l'alimentation et ca le fait toujours.
Marsh Posté le 25-03-2016 à 20:20:06
J'ai enlever le ventirad aussi cest sois là cm ou l'alimentation vu que j'ai laissé que ca de brancher et que ca le fait encore..
Marsh Posté le 25-03-2016 à 20:50:45
Pas de bip de démarrage ?
Essaye sans carte graphique déjà, passe dur igp avec qune barette de ram
Marsh Posté le 25-03-2016 à 21:29:45
Alors voilà tout ce que j'ai fais. J'ai essayé d'enlever la pile 15min etc rien. Essayer en enlevant et remettant les composants. En enlevant les composant 1 à 1 et à blanc juste processeur cm et alim toujours meme soucis ventilo tourne ca s'éteint ça repart etc à l'infini. J'ai essayé une autre alim meme soucis. Donc je suppose que c'est la cm vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 25-03-2016 à 21:40:34
Même sans carte graphique..... Ben CM HS ou bien bouton du boitier qui déconne
Marsh Posté le 25-03-2016 à 22:00:26
Hm non le bouton fonctionnement comme les ventilo tourne etc sa s'allume juste bah rien se voit rien à l'écran.
Marsh Posté le 26-03-2016 à 09:49:38
demare juste avec une barette de ram ( 1er slots rien ? 2eme slot /rien ? 3em etc.. )
Les Gigabyte sont connuent pour leurs bug ON/OFF.
J`ai ce genre de probleme si les ram commence à rendre l`ame.
tu peu entrer dans le bios ?
Un petit conseil. Quand on transport sont pc, il faut attendre 5 minutes le temps que le composants reprennent une température ambiante.
Je pense que ton BIOS c`est pris une claque ou alors ta ram.
Marsh Posté le 26-03-2016 à 13:06:38
Hm sachant que même avec juste cm alim et processeur ca me le faisait ça ne peut pas être la ram enfin je pense pas. Donc je reviens au nouvelle avec un investissement de 400e sur une nouvelle cm et processeur et toujours le même soucis. Est ce possible que le boîtier ait un problème parce que la je suis vraiment sans solution.
Marsh Posté le 26-03-2016 à 13:12:27
Ben..... Si tu as un problème de connexion & de faux contact....disons oui, un pote à eu le même genre de problème sur un boitier Asus, résultat, on/off qui était bousiller même s'il on le voyait pas.
Test en faisant contact avec un petit tournevis la où tu as le branchement du bouton dur la CM, le tournevis fera office de contacteur d'allumage.
Marsh Posté le 26-03-2016 à 13:21:05
Oui jai aussi test le coup du tournevis en enlevant tous les cable ventilo relier boîtier cm et même soucis.. Je sais vraiment pas d'où peut venir me soucis la.
Marsh Posté le 26-03-2016 à 13:21:53
Meme ce qui est audio hdd led tout enlever pour vraiment que rien sois relie au boîtier c'est pareil.
Marsh Posté le 26-03-2016 à 13:42:51
La cm est neuve la vu que j'ai pris une nouvelle.. Mais oui elles sont toute en bonne état.
Marsh Posté le 26-03-2016 à 16:25:32
Bon j'ai emmené mon ordi a Montgallet et c'était l'alimentation pourtant j'en avais essayé une autre même soucis.. Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 26-03-2016 à 18:03:14
| Haldine934 a écrit : Bon j'ai emmené mon ordi a Montgallet et c'était l'alimentation pourtant j'en avais essayé une autre même soucis.. Merci pour votre aide.  |
oui ca arrive, il faut dire que la qualité des condos se dégrade de plus en plus en gammes standards.
content pour toi que ca remarche
Marsh Posté le 25-03-2016 à 18:51:45
Bonsoir,
Je suis allé chez un ami à moi pour un petit bootcamp, mais le soucis c'est que l'ordi ne demarre pas, après vérification tout est bien branché. Je vous explique exactement ce que ça fait :
Le pc s'allume les led bleu et ventillo tournent, mais rien sur l'écran, pas la marque de ma CM qui apparaît, rien. Ensuite il ne cesse de s'éteindre, redémarrer, etc..
Voici ma config :
INTEL CORE I5-3570K
GEFORCE 970 MSI
GIGABYTE Z77-DS3H
KINGSTON 8GB (2X4) DDR3
FSP RAIDER 550W - ALIM 450W 85+ BRONZE
COOLER MASTER HYPER 212 EVO
Donc voilà chez moi il n'y avait pas de gros soucis particulier et le déplacement n'est peut-être qu'une coincidence mais je ne vois pas du tout qu'elle est le soucis ici, un peu d'aide ne serait pas de refut =P
