PC trop bruyant que faire ?!!!
PC trop bruyant que faire ?!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2009 à 09:20:00
Voila mon PC fait le bruit d'un avion et casse la tete !!!
Je vous donne sa config :
pentium iv 3.06 Ghz 1go de ram .
Y a t'il des soluces softwares ?
merci.
Marsh Posté le 01-12-2009 à 13:37:02
sois plus precis svp
qui cherche trouve
Marsh Posté le 01-12-2009 à 13:51:54
P4 3ghz, il y a des chances que ce soit un modèle prescott, un four notoire. Et si il est monté avec le ventirad Intel, dans un boitier lambda, c'est la combinaison gagnante pour un pc bruyant.
Il faut déjà l'ouvrir pour voir si l'interieur est englué dans la poussière et le cas échéant le nettoyer. Mais c'est une solution temporaire.
Pour atténuer le bruit par du soft, il faut un logiciel pour réguler les ventilateurs et un autre pour surveiller les températures  (HWmonitor et Speedfan par exemple -Speedfan fait les deux).
Le ventirad peut être changé et le boitier amélioré en rajoutant un ventilateur. Mais le rapport coût/bénéfice est à considérer, surtout sur une vieille machine.
Message édité par Schimz le 01-12-2009 à 13:52:24
çà s'est HFR | Music for the Galaxy
Marsh Posté le 01-12-2009 à 14:04:36
+1
si tu comtep garder ton pc encore un an ça vaut le coup de mettre 30€ dans un ventirad performant et silencieux
Si tu compte le changer dans un mois ça sert a rien, acehte des boules quiés ;)
Le PC est une drogue... Téléchargez mes modèles 3D pour que j'ai du filament gratuit :-D https://www.printables.com/fr/@Crazytiti_1456354
Marsh Posté le 01-12-2009 à 16:48:22
ok merci de vos reponses bah j'ai nettoyé mon PC à coups de pinceaux pas le top mais j'avais que ca sous les mains...
pour -speedfan chui interessé en meme temps je changerai de ventil avec un moins bruyant et mieux ....
-speedfan c'est pas par hsard ca : installe un soft de gestion de la vitesse des ou du ventilo (s) en fonction de la t° du proc. , et dans ce cas il suffit juste de faire du vide sur ton pc le processeur tournera moins, chauffera moins et le pc fera moins de bruit...
y a t'il une compatibilité vis à vis du processeur à avoir ou -speedfan est compatible avec tous les processeurs ?
oue je compte le garder encore un bout de temps vu que je jouesur xbox 360 et l'utilise pour quelques trucs et internet....
Marsh Posté le 01-12-2009 à 17:46:15
c'est pas vraiment faire le vide mais plutot ne pas ouvrir trop d'application en même temps du coup l'utilisation du cpu baisse et il chauffe moins.
Si il chauffe moins ont peut diminuer la vitesse des ventilo et c'est la qu'intervient speedfan : il te permet de faire varier automatiquement la vitesse des ventilo en fonction de la température, par contre je laisse d'autre forumeurs répondre car j'ai jamais eu de mobo suportant la variation de vitesse du coup je sais aps comment faut regler speedfan pour.
Message édité par crazytiti le 01-12-2009 à 17:46:48
