Mon PC s'eteint brutalement apres 5minutes d'un jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2004 à 02:38:02
mmmh, je dirais carte mere ou carte graphique..
j'ai dja eu une carte graphique comme ca..
Marsh Posté le 17-01-2004 à 02:44:42
salut, en lisant ton truc je penserais plutot à une alimentation qui rend l'ame, sinon tu l'as ouvert depuis combien de temps ton pécé? (si tu n'as pas mis les mains dedans depuis longtemps les ventirads des processeur\cartegraphique sont peut etre pleins de poussiere)
Marsh Posté le 17-01-2004 à 03:16:28
ReplyMarsh Posté le 17-01-2004 à 14:36:27
merci pour les reponses
peut etre ke sa viendrait de l'alim
c une enermax avec 2 ventilos
celui au dessus du proc, je lavais changé pour mettre un noiseblocker (ou un papst je sais plus) a cause du bruit
(en plus ct meme pas celui la ki faisait le plus de bruit(c le gros ventilo a la sortie de lalim ki en fait le plus)
peut etre ke sa viendrait de la
et pour tester si ca vient de la c compliké ( faudrait retrouvé le ventilo dorigine et le remettre)
ca pourrait pas venir de la CG ki chauffe trop ?
Marsh Posté le 21-01-2004 à 02:23:19
voila ca me la refait encore une fois
pensez vous ke le ventilo ke jai mis a la place de celui dorigine ne refroidit pas assez?
ou bien lalim lui indique kil faut tourner plus vite, mais il peut pas (c peut etre pour ca kil fait moins de bruit, il tourne moins vite ke lautre...
pensez vous que c plausible ca ?
Marsh Posté le 21-01-2004 à 06:08:26
jai déja eu un cas semblable mais moi cétais mon alim 300W qui manquait de punch pour mon PC.. des je jouait lordi fermait tout seul ou si jencodait sa fesait pareil... jai changer ma 300W pour une enermax 430w et jai jamais re eu de probleme et maintenait depuis 2 ans sa tourne nickel
Marsh Posté le 21-01-2004 à 09:21:28
| Gillex a écrit : voila ca me la refait encore une fois |
pkoi t'as changé de ventilo? t'as o/c ?
sinon je vois pas l'interet
concernant l'alim j'ai du mal a croire qu'eklle soit insuff si t'asz rien ajouté
tes jeux sont d'origine evidemment?
nan paskeu si t'as des pbs uniquement azvec les jeux c ptetre simplement ça
Marsh Posté le 21-01-2004 à 11:16:50
c'est amusant: ya un mois mon oncle à cramé une 9600pro et changé de carte-mere pour rien (d'ailleurs y pleurait qu'il allait changer de marque de cpu...)
à cause d'une Enermax300 au bout du rouleau...
Marsh Posté le 21-01-2004 à 12:26:43
non jai pas o/c mais les ventilos de lalim faisaient trop trop de bruit, jai changé le petit ventilo et jai meme envie de changer le grand a larriere (celui ki rejette lair a lexterieur)
ou sinon oui les jeux sont d'origine(originaux si c ca ke tu veux dire)..half life, call of duty, battlefield,cossacks.
jaimerai bien changer dalim mais je suis meme pas sur kelle fera moins de bruit ke celle ke jai la ![]()
Marsh Posté le 21-01-2004 à 12:59:25
g u des pbs tout a fait similaires sur BF1942 & GTA-VC ac une alim endommagée (g du la court-circuiter ne dizaine de fois
le pb c ke ma CM a pas apprécié) Va voir les tensions dans les utilitaires de ta CM ou ds speedfan. Moi javai -12V=>-17V et -5V=>-9V donc ca ta la mem chose change dalim
De plus, moi pour le rebooter i fallait carrément debrancher et rebrancher l'ATX de la CM et la par contre ca repartait tout de suite
Marsh Posté le 21-01-2004 à 13:05:00
moi, mon pc tourne à peu près correctement avec ceci :
et même, celà :
ou encore ceci :
Ca pète quand même ! et aucun plantage ![]()
Marsh Posté le 21-01-2004 à 13:18:01
non moi les tensions sont "normales"
le cpu fan tourne a 2100rpm
proc a 51-55(pdt les jeux)
boitier a 36(c peut etre un peu chaud)
pour le relancer faut attendre un peu genre 2-3minutes ou debrancher le cable (mais comme meme attendre un peu ou sinon ou il repart pas kan meme) dailleurs c pour ca ke je me demande si c pas plutot un probleme de temperature a linterieur de lalim
nb: ca me fairait chier de changer d'alim, cette une enermax 350 ke javais payé 500francs kan meme
(version sans potar)
Marsh Posté le 21-01-2004 à 13:19:57
mise en sécurité par le bios ? température trop élevée peut-etre... essaye de lancer un utilitaire qui sauve tes températures et voltages. Tu veras au redemarrage ce qui s'est passé...
Marsh Posté le 21-01-2004 à 13:49:09
| dem0ntibul a écrit : mise en sécurité par le bios ? température trop élevée peut-etre... essaye de lancer un utilitaire qui sauve tes températures et voltages. Tu veras au redemarrage ce qui s'est passé... |
tu connais un tel logiciel qui sauvegarderait les temperatures ?
Marsh Posté le 21-01-2004 à 15:56:07
je sais qu'avec asus pc probe c'est faisable, mais faut avoir une CM asus comme tu le vois plus haut.
Motherboard monitor lui te donne les températures et voltages max pour la session en cours, je ne sais pas s'il sauvegarde si ça reboot...
Marsh Posté le 21-01-2004 à 21:15:26
| dem0ntibul a écrit : Motherboard monitor lui te donne les températures et voltages max pour la session en cours, je ne sais pas s'il sauvegarde si ça reboot... |
je vais essayer ce logiciel , on verra bien ![]()
Marsh Posté le 21-01-2004 à 21:16:50
| bandito a écrit : Est-ce que le ventilo de la CG tourne? |
oui il tourne bien, mais il est tout petit petit
peut etre que si je rajoutais un zalman...(dailleurs si vous savez c kelle reference de zalman pour cette CG powercolor 8500 evilmaster II )
Marsh Posté le 21-01-2004 à 22:55:47
Essaye si ce n'est déja fait,d'ouvrir la tour pour voir si la machine plante moins, tu peux installer un soft et descendre ton gpu a 230 au lieu de 250 ou 275 pour voir.
Marsh Posté le 22-01-2004 à 14:06:12
| bandito a écrit : Essaye si ce n'est déja fait,d'ouvrir la tour pour voir si la machine plante moins, tu peux installer un soft et descendre ton gpu a 230 au lieu de 250 ou 275 pour voir. |
la tour elle est toujours ouverte du coté ou on install les composant(coté gauche) et maintenant elle est ouverte des 2 cotés et ca me le fait toujours
je vais voir avec un ami si il veut pas qu'on echange de CG pour voir ou bien d'alim
comme ca on sera fixé
Marsh Posté le 22-01-2004 à 14:29:21
j'ai tendance à penser qu'il vaut mieux une tour fermée avec une bonne ventil (même un peu bruyante) qui forcera l'air frais sur le cpu qu'un boitier ouvert où l'air chaud peut stagner...
Marsh Posté le 24-01-2004 à 17:28:07
J'ai connu le mêm problème: après être passé à une Ailim Noname 400W et aux drivers Catamyst 4.10 tout marche nickel.
Marsh Posté le 17-01-2004 à 01:15:52
Slt tlm
jai un gros pb ke je pensais avoir resolu
en faite javais des freez de mon pc , javais 3dd branchés dessus
je les ai debranché et plus aucun prb pdt longtemps
et javais aussi des pb kan je jouais a cs ou battlefield, le pc seteignait brutalement et fallait attendre au moins 3-4 minutes avant de pouvoir le rallumer(ou sinon il voulait mm pas se rallumer)
la c rebelotte, il ne freez plus(ca venait bien de mes DD ki deconnaient) mais kan je lance un jeu(la ct call of duty)
le pc sest eteint dun coup !!
je ne sais pas dou ca peut venir: CG ou proc ki chauffe trop (54-55°C) ??
si vous avez une idée ?
Merci d'avance, je commence vraiment a peter les plombs avec ce pc
Gillex
