PC qui se bloque - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2013 à 17:48:03
Tu viens de monter ta config ? elle tournait bien avant ? As tu formaté (drivers hs) ?
Dans ce genre de problème, je commencerais par la RAM. essaye avec une seule barrette puis l'autre (changement d'emplacement aussi).
bon courage
Marsh Posté le 22-05-2013 à 18:03:19
Tout d'abord merci de la réactivité à mon problème
Non la config a déja 3 ou 4 ans, c est le pc d un ami qui me la filé il y a de ça a peut prés 2 mois quant il a changé de PC.
On a changé le proc qui avais grillé.
J ais testé les barrettes une par une en inversent les slots. Une par une, ça avais l air de fonctionner (j ais pas bien pus voir du fait que le pc freez un peut quant il veut, ça peut etre au bout de 30 sec comme ça peut etre au bout de 2 h)
Marsh Posté le 22-05-2013 à 18:22:24
bonjour
j'ai une formula 4 aussi
quand les ventilos tournent et le pc ne démarre pas regarde les led présent su la carte mère CPU/RAM/VGA/DD je crois et tu aura la source de la panne
Marsh Posté le 22-05-2013 à 18:31:24
Ha merci de l'info la prochaine fois que j ais le probleme je vais regarder ça en espérant que ça m en dise un peut plus
Marsh Posté le 22-05-2013 à 18:53:46
donc c'est un pc de 2e main avec alim changé par une cool master 600w et le cpu a été changé car il a grillé, ton pc est instable pour une utilisation basique.
le mieux c'est de faire des tests en config minimum :
cm, cg, 1 seul barette, lecteur dvd, clavier, souris, ecran.
debranche le disque dur, autres peripheriques internes et externe.
pour les temperatures et la vitesse de ventilo tu peux les controler dans les parametres du bios après 15 min d'utilisation puis donne nous les resultats obtenus.
telecharge le live cd ubuntu et boot ton pc dessus.
http://ubuntu-fr.org/telechargement
tu pourras tester ta barrette memoire avec memtest à faire tourner 30 min minimum.
le live cd peut aussi lancer l'os ubuntu sans installation sur disque dur, tu pourras tester ta connection web, regarder des video et verifier si ton pc reste stable...
Marsh Posté le 22-05-2013 à 19:28:15
Ok je vais tester tout ça des demain et je vous tien au courent.
Encore merci pour votre aide !
Marsh Posté le 23-05-2013 à 15:42:51
bonjour a tous,
Donc voila j ais procédé aux différents test et voici le résultat :
test 1 : rester sur une config minimal et observer le bios. Fan speed monitor : la seul info que j ais est CPU fan speed 5608 RPM.
Temp cpu : 51°, Temp CM : 39°, NB temp 53°, SB temp 43°
Ca plante pas test effectué sur une bonne grosse demi heure.
test 2 : memtest86 v4.2.0 = 2 erreurs au test 6
Si il vous faut d autre infos sur le test memtest n ésitez pas a me dire ce qu il vous faut comme information. J ais fait une photo
je suis desolé je ne peut pas mettre de photo car je suis sur le telephone car ça freez trop sur le pc
test 3 : tout en gardant le DD débranché je boot le cd Ubuntu et la ca freez pas
es ce que ça viens de la Ram ou peut etre du Disque Dur ??
Ha oui, j oubliais, il m arrive de temps a autre que quant le pc boot il ne reconais plus mon clavier, obligé de débrancher/rebrancher. Si ça peut donner une piste
merci a vous.
Marsh Posté le 23-05-2013 à 15:52:33
Pas de freeze avec live CD ubuntu et HDD débranché, au pif je dirais que c'est le disque et non la ram, malgré les erreurs.
Marsh Posté le 23-05-2013 à 16:04:35
ReplyMarsh Posté le 23-05-2013 à 16:17:31
| pixelmaniak a écrit : Mais un hdd en mauvais état peut il faire freezer un pc ??   |
Je dis juste que le problème ne se présente plus quand tu déco le HDD et que tu lances live CD unbuntu.
Marsh Posté le 23-05-2013 à 17:26:17
oui tu télécharge HD tune et tu vérifie les secteur si ya des carré rouge c pas top si il y à pas mal de carré rouge c'est pas bon du tout.
Marsh Posté le 23-05-2013 à 19:02:09
J ai DL hdtune, je test et vous dit ce qu il en est. Si c est good niveau hdd ben c est que c est autre chose
Marsh Posté le 24-05-2013 à 00:28:00
une barette en bonne etat ne doit afficher aucune erreur sur memtest, je te conseilles de tester une 2 e barette qui reussi le test puis de rebranche ton disque pour revoir windows
Marsh Posté le 24-05-2013 à 09:14:36
Oulala si tu as la moindre erreur sur memtest (qui ne trouve pas toujours même si il y a un souci) ne cherche meme pas. Change tes barrette. Je serais toi (et vu le prix très bas) je racheterrais un twin de 2 corsair (en mon temps c'était le top)
Marsh Posté le 24-05-2013 à 12:16:20
Salut a tous, bon apres plusieur test (hdtune et memtest) voila ce q uil en est :
Hdtune tout est ok pas un seul carré rouge.
Memtest par contre une barrette avec des defaults.
Donc apres avoir tout rebranché, relancer windows 7 avec une seul barrette ça freez toujour ...
J ais windows7 64 et avec une seul barrette ça me fait 2ghz de ram. Le probleme peut il venir de la ??
Marsh Posté le 24-05-2013 à 14:34:30
non
a mon avis la deuxieme barette est HS aussi? T'es sur que c'est pas un probleme de drivers ?
Marsh Posté le 24-05-2013 à 22:19:48
Donc voila les derniere news,
Cet après midi je suis allé acheter une corsair 4ghz 1800 pour tester (c est jamais perdu de la memoire ) j ais instalé et paf !!! Freez sur freez donc j ais tout demonté le pc, enlevé la pile de la CM, tout souflé et tout remonter. Ca a l air d allé mieux.
Je vais tester pendant ce WE et vous tien au courant
Marsh Posté le 24-05-2013 à 23:52:45
de la 1600 Mhz suffit largement je trouve après il aussi possible que se soit le slot de barrette de la carte mère qui soit mort sa c'est déjà vue.
Marsh Posté le 26-05-2013 à 10:11:02
bonjour a vous,
Donc voila, après deux jour de pratique avec la nouvel barrette de ram, il n'y a plus aucun souci le pc fonctionne à merveille.
Avant quant je joué a des jeux gourmands le pc plantais et la ça tien impécable !
merci a vous, super site, super forum, super communauté !
Marsh Posté le 28-05-2013 à 10:33:29
Super bonne nouvelle !!
Comme quoi corsair ça vaut encore le coup ! profite bien.
PS : lors de ton premier test, tu avais testé durant 30 min. Je pense que ce temps est vraiment trop faible
 , il faut vraiment utilisé le PC à fond pendant 1 ou 2 jours non-stop pour être de pouvoir éliminer un périphérique defectueux ! Cool que tu t'en sois sorti
Marsh Posté le 30-05-2013 à 19:04:23
Bonjour a vous
Je m en suis sortie mais ce fus que passager car ça y est sa recommance depuis tout a l heure. Les memes simptome freez ecrant qui se fige en plein jeux impossible de retour bureau, j ais meme eu des bloquage sur le bureau humhum...
La cm peut etre ? Vous en pensais quoi ?
Marsh Posté le 31-05-2013 à 09:50:11
format, recommence avec un seul barette de ram, avec une autre alim, que dis speedfan sur les température ?, test sans ta CG aussi
Marsh Posté le 22-05-2013 à 17:39:41
Bonjour a vous,
J ais un problème avec mon pc, il se bloque au bout d un moment sur le bureau quant ce n est pas un crash écrant bleu en plein jeux. Impossible de faire quoi que ce soit, ni clavier ni sourie ne répond, obligé de couper la tour au niveau de l'alim.
Des fois quant il démare tout les ventilateurs tourne mais la tour ne boot pas. Un ami ma dit que mon alim étais peut étre à changer, chose que j ais fait du fait de l'age du pc (il a 4 ans), mais élas les problemes reste.
J ais donc chérchais sur la toile des solutions, des logiciels pour voir ce qu'il cloche (CPU-ID,OCCT...)mais j ais l impression que tout va bien.
Donc je m'en retourne vers vous pour m éclairer sur ce probleme.
Je vous remercie par avance !
ma config :
CM : Asus Formula 4
CPU : Phenom 2 X6 1100T
CG: ATI Radeon hd 5770
Memoire : 4ghz kingston
Alim : cooler master 600w
