Mon PC se bloque régulièrement (écran figé) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2004 à 16:26:57
Et bien en essayant une autre alim de marque dans ta tour
C quoi ton alim ? noname ?
Marsh Posté le 11-03-2004 à 16:30:28
Pas de nom particulier, elle était intégrée à la tour que j'ai racheté il y a un an environ.
ça m'embête d'acheter une alim si c'est pas ça qui déconne ...
Il existe pas un soft pour tester les alims ?
Marsh Posté le 11-03-2004 à 16:34:31
nan ms je sens bien l'alim aussi.
Sinon pour voir si viens bien de l'alim tu px :
Debrancher ts les perifi secondaires (2eme DD, ventilo de boitier,ventilo de dd, enlever les cartes PCI, debrancher les lecteurs de CD)ENsuite tu testes avec un tit 3dmark2003 pendant une heure suivi d'un pie et de 2 ou 3 jeux, et tu seras fixés.
Si ca le fait encore ca vient po de l'alim, si ca le fais plus...dis bonjour mr fortron...
Marsh Posté le 11-03-2004 à 16:38:14
J'ai un soft livré avec ma carte mère. Lorsque je le démarre la température tombe à 39°. Malgré ça, le PC se plante quand même.
Marsh Posté le 11-03-2004 à 16:54:59
"Suivi d'un pie", au risque d'être ridicule, mais c'est quoi un pie ??
Marsh Posté le 11-03-2004 à 18:10:18
c un log ki calcule juska un certain nbre de decimal le nbre pie (style 1000 "0" apres la virgule voire plus)
Marsh Posté le 11-03-2004 à 18:12:47
Ah ce pie la ok ! Je pensais que c'était l'abrégé de je sais pas quoi. Merci !
Marsh Posté le 07-06-2004 à 18:26:57
Pour ceux que ça interesse mon problème est enfin résolu !
15 jours après avoir posté le message les problèmes ont cessés, jusqu'à il y a 10 jours.
Symptomes identiques mais beaucoup plus rapprochés jusqu'à ce que le PC refuse totalement de démarrer. L'alim tournait normalement mais c'est tout.
J'ai alors ouvert le capot et me suis aperçut que le ventilo du proc ne tournait pas. Je me suis dis ça doit être le ventilo ! Mais là erreur tragique ... c'était pas ça. Sur les conseils avisés d'un Surcoufiste (un vendeur de Surcouf) j'ai donc entrepris de changer de carte mère. Je démonte, je remonte, j'essaye ... le ventilo tourne ! mais c'est tout. Toujours pas de démarrage ! Je décida donc de changer de proc. C'était ça où l'exorciste et comme j'en connais pas ....
Je retourne voir le Surcoufiste à qui j'achète un Athlon Barton 2500+ (bon choix ??, de toute façon j'avais pas le budget pour acheter mieux...)
Rentré chez moi je le monte, j'allume le tout et, oh miracle ! mon PC refonctionne.
J'avais donc cramé une carte mère et un proc sans même savoir comment ! Si vous avez une idée de comment j'ai pu faire, je suis preneur ! Mon proc n'était même pas overcloké ! Il n'avait même pas 18 mois idem pour la carte mère ! C'est tragique .... pour mon porte monnaie surtout !
Enfin si vous avez une idée sur ce qui a pu se passer je suis preneur !! Merci à tous !
Marsh Posté le 11-03-2004 à 15:21:56
Depuis quelques jours mon PC se bloque sans raison apparente. Ecran figé, clavier et souris bloqués, bouton ON/OFF inutilisable (je suis obligé d'appuyer 6 ou 7 secondes dessus pour que le PC s'éteigne).
Au redémarrage pas de problème et quelques heures plus tard (ça varie) il se bloque à nouveau. Je le laisse tourner 24h/24 et même la nuit où je ne fais rien dessus à part télécharger il se bloque !
La température du CPU (Athlon XP2200+) varie entre 50 et 54 °C.
Je suis ouvert à toutes les suggestions !
Merci d'avance
