Mon PC bloque au démarrage :/ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2017 à 08:54:00
Je ne c'est pas comment mettre les photos
J'ai mis le lien a COMMENT SA MARCHE. Ils y sont dessus mais personne ne ma aidé ....
http://www.commentcamarche.net/for [...] -allumage#
Marsh Posté le 16-11-2017 à 09:33:37
C'est ton OS qui arrive plus à démarrer. Il faut essayer de le réinstaller.
Marsh Posté le 16-11-2017 à 09:39:20
Une réparation windows avec le DVD d'installation devrait suffire.
Marsh Posté le 16-11-2017 à 20:17:09
oki comment le réinstaller ? je n'est plus les cd arfff mais je peut télécharger logiciel ou autre.
Marsh Posté le 16-11-2017 à 20:45:02
il suffit de graver un ISO ou de faire une clé USB bootable, avec le même ISO que ta version de windows tout simplement.
Tout est indiqué sur le site de microsoft.
Marsh Posté le 16-11-2017 à 22:48:59
Je regarde, merci , si jamais sa marche pas vous avez un liens a me donner ? pour être sur que sa viens de moi.
Marsh Posté le 16-11-2017 à 23:14:38
j'ai essayer mais sa fais comme si il y avais pas de cd
je suis aller ici car sur Windows il y énormément de catégories et sous catégories
http://www.clubic.com/lancer-le-te [...] -tool.html
Marsh Posté le 16-11-2017 à 23:21:56
j'ai lus sur un site qu'il ne faut pas graver le logiciel mais l'image; moi j'ai direct graver le logiciel c'est peut être sa aussi.
Marsh Posté le 16-11-2017 à 23:47:04
Sinon en fessant ALT F10 je peut modifier les options de démarrage, je ne peut pas le booter à partir de la en entrant un code ?
Même une restauration système si cela peut marcher. Dans un quelconque cas il faudrait alors m'en dire plus réinstaller mon BIOS mercii .
Marsh Posté le 17-11-2017 à 08:46:32
Fais le plutôt sur une clé USB tu t'embeteras moins.
Par contre c'est pas bien de fesser Alt F10.
T'as pas à "réinstaller" ton BIOS, essaie de pas partir en couille dans tes idées de réparation sinon on est pas rendu
Donc, tu as gravé le logiciel censé créer une clé/DVD bootable sur le DVD en question ....
Je t'explique :
Le logiciel de création de la clé tu l'installes simplement sur ton PC, comme n'importe quel programme.
Ensuite tu exécutes le programmes (tu double clique dessus), et tu sélectionnes le fichiers .ISO que tu as téléchargé et qui doit correspondre à ta version de windows. Ensuite tu lances le processus de création de clé, et une fois fini tu reboote pour sélectionnner la clé USB comme périph de boot prioritaire.
Marsh Posté le 17-11-2017 à 09:22:48
sur une clé d'accord, je regarderais comment rendre une clé bootable.
bah oui j'ai fais le CD à parti de mon pc (celui la) pour le mettre dans l'autre (celui qui démarre en boucle) mais sa n'a rien donnée.
Apres faut que je trouve la bonne version c'est un acer, Windows vista, aspire 5315.
Merci je vais chercher tout sa, y mettre sur ma clé et vois si sa se lance tout seul.
Marsh Posté le 16-11-2017 à 08:51:57
J'ai mon PC qui bloque au démarrages, il m'affiches des menus grâce a ALT F10,F2 ou encore F8 mais rien ni fais que sa sois de mettre le mode sans échec ( il essaye de se lancer puis s'éteint avec prise en charge du réseau) ou bien désactiver 2 3 menus. J'ai tout pris en photo et vous y poste ci joint.
Merci d'avance de votre aide
