PC neuf assemblé, pas de démarrage, pas de bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2004 à 19:54:01
c peut etre la ram Vdata c du noname, en fin je supose si tel est le cas essaye avec de la ram de marque d un pote.
Marsh Posté le 12-12-2004 à 23:32:39
demande de l'aide a la boutique que tu as fais tes achat c'est plus prudent fais jouer la garantie
cordialement
Marsh Posté le 12-12-2004 à 23:38:51
Merci pour ces messages!
Mais, ça y est, j'ai enfin trouvé ce qui fait chier, sans pour autant l'expliquer :
La souris.... tant qu'elle est branchée, rien à faire. une fois débranchée, j'arrive même à installer XP!!
Alors que la souris est OK sur 2 autres PC :-(
Je retourne donc chez mon vendeur :-)
Marsh Posté le 12-12-2004 à 23:48:08
essaie de changer de port usb pour la sourris, c'est peut etre un port voir le 5v qui foire sur l'alim
Marsh Posté le 12-12-2004 à 23:59:15
ou ALORS le bouton de démarage mal connecté ?
moi je démarre au tournevis donc essaye voir sur la carte mère en faisant contact, je dirais le maxtor car j'ai vu un chinois qui en essayer 3 d'affilées (mauvaise marque)le quatrième a fait démarrer xp mais il y avait encore plein d'autre problème pour le pauvre monsieur qui était juste devant moi...
Marsh Posté le 13-12-2004 à 01:19:37
La souris n'est pas en USB, elle en PS2.
Le maxtor est OK :Si j'ai la souris, ça ne marche pas mieux , même quand je l'enlève.
Sans souris, le maxtor se porte bien et est bien reconnu par le système.
Merci encore pour les réactions rapides.
Marsh Posté le 13-12-2004 à 02:17:09
Amha tu as un pb avec ta carte mere. Va voir avec le vendeur si tu n'as pas moyen de changer la CM
ou tester avec une autre ![]()
Marsh Posté le 18-12-2004 à 22:32:23
Je suis revenu chez mon fournisseur, et avec sa souris... ça marche! Ma souris Genius n'est donc pas donc pas compatible avec ma CM Asus.
Merci encore pour votre aide.
Sylvain
Marsh Posté le 12-12-2004 à 19:30:01
J'ai acheté un PC neuf en kit (casiment complet).
Mon PC ne démarre pas, rien ne se passe (clavier + écran non pilotés), pas de bip.
Config
Acheté neuf: P4P800S-X (i848), P4 3.0 Ghz, Maxtor 160 Go Sata, 2x512 DDR Vdata(3200), Graveur DVD Nec 3500, Boitier + alim de base 350 W.
Anciennes pièces (OK avec l'ancienne config) :ATI AIW Pro 128 (OK pour le voltage), écran, souris et clavier
A la mise sous tension, la led verte de la CM s'allume.
Le PC "démarre" : le ventilo du CPU tourne, la led du DVD s'allume, on dirait (au bruit) qu'il check la ram
Le clavier et l'écran semblent ne pas être branché (aucun signe de vie)
On peut reseter, on peut même éteindre le PC en laissant le bouton M/A enfoncé, mais rien de plus...
J'ai tout débranché (DVD, IEE, disquette, DD), j'ai supprimé une barette de Ram, permuté, j'ai fait un clear du CMOS, il ne me reste plus que l'alim, le proc avec son ventirad, une barette de Ram, la carte graphique.
Une idée?
D'avance, merci pour votre aide.
Sylvain
