PC qui se coupe seul lorsque je lance un aplication 3D - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2005 à 13:20:58
No name et 250 Watts
C'est un kit évolution de topachat qui date de Decembre 2004
et j'ai ce souci de 3 semaines
Marsh Posté le 29-07-2005 à 13:24:13
Bah c'est ton alim a mon avis elle ne tient pas le coup, déjà noname, beurk , puis 250W, c'est quoi ta carte graphique ?
Marsh Posté le 29-07-2005 à 13:25:35
Une radeon 9600 Pro LE!
Mais ça marchait depuis de 6 mois !
Marsh Posté le 29-07-2005 à 13:26:59
Essayes avec une autre alim si tu en a la possibilité. Et l'interieur de ta tour est bien néttoyé et ventilé ? Donnes voir les températures s'il te plait.
Marsh Posté le 29-07-2005 à 13:28:06
Oui mais une alim de merde ça s'use ... et par rapport à ta config, 250W c'est trop peu !
Va faire un tour là-bas, je suis sûr que tu dépasses largement les 250W :
http://www.jscustompcs.com/power_s [...] hp?cmd=AMD
Marsh Posté le 29-07-2005 à 13:28:22
+1 pour l'alim, sur laquelle du doit trop pomper et qui se met en sécurité, ça explique le fait que tu dois la débrancher pour ensuite de nouveau allumer l'ordi
Marsh Posté le 29-07-2005 à 13:28:28
Reinstalle les drivers de ta carte vidéo
http://www.ati.com/support/driver.html
Marsh Posté le 29-07-2005 à 13:30:11
J'ai bien nettoyé l'interieur de la tour !
CM 33° et le proc 46°
Marsh Posté le 29-07-2005 à 13:31:28
Réinstalle les drivers de ta Carte vidéo, vérifie si la carte est boien branchée et si ça demande pas une prise Molex
Marsh Posté le 29-07-2005 à 13:31:32
Je vois le rapport avec le nettoyage de la tour
Il y a 95% de chance que le problème vienne de l'alim. ![]()
Marsh Posté le 29-07-2005 à 13:32:52
je dirais même plus 99% ![]()
Marsh Posté le 29-07-2005 à 13:33:01
Par nettoyer j'entend ranger les cables et aspirer les pousieres !
Marsh Posté le 29-07-2005 à 13:33:49
J'avais bien compris
Achète une LCPower de 420W tu n'en auras pas pour plus de 30 ![]()
Marsh Posté le 29-07-2005 à 13:39:00
Merci à tous pour votre aide !
J'ai pas d'alim sous la main .
et le reinstalle des drivers c'est la premiere chose que j'ai fait (Catalyst 5.7)
encore merci et je vous tiens au courant des que j'ai une alim
Marsh Posté le 03-08-2005 à 13:52:50
Bonjour !
Comme promis je donnne des nouvelles sur mon probleme .
Ce n'est pas l'alim, avec une alim de prêt de 480W j'ai le même souci .
J'ai aussi reformaté le disque dur sans résultat .
Aussi curieux que cela paraisse le probleme venait de la mémoire : 2 * 256mo PC2100(2*166mhz)noname .
Un essai avec d'autres mémoire de même type et plus de souci.
Le SAV de Topachat a pensé tout de suite a ça et c'est grace à lui que j'ai fait un essai sur la mémoire .
Echange standard puisque je suis encore en garantie,par contre 6 semaines de delai pour échanger 2 barettes de méloire c'est trop long .
Voila a+ !!!
Marsh Posté le 03-08-2005 à 14:00:45
| moiscan1 a écrit : Bonjour ! |
Oui bon ça va, n'en rajoute pas
Marsh Posté le 29-07-2005 à 13:14:49
Bonjour à tous !
Voila mon souci !
Lorsque que je lance un jeu ou lorsque je fais un test avec Dxdiag (le cube DirectX qui tourne)mon pc se coupe seul.
Le voyant sous tension de ma tour reste allumé mais je ne peux pas relancer le pc avec le pousoir de mise en marche.
Et tous les ventillos sont arretes.
je doit débrancher l'alim pour de nouveau relancer le pc .
Je n'ai pas se problême avec les applications 2D (surf , courriers , traitement de texte : ect...)et je peux graver un DVD sans souci.
Config : CM Abit K7VT4A+ Athlon XP 3000+ 512 de ram sous XP SP2
Merci d'avance pour votre aide !
