PC qui ne s'allume pas avec le processeur
PC qui ne s'allume pas avec le processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2006 à 11:01:31
Bonjour a tous
J'expose mon probleme:
Je vien de m'acheter un nouvelle CM (MSI km3m-v) + processeur (AMD Sempron 2500+).
Cependant en inserant le processeur sur la CM mon Pc refuse de s'allumer. Alors que sans le processeur il s'allume.
Est-ce un defaut de ma CM ou de mon processeur ?
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 10-03-2006 à 11:25:05
T'as installé un ventirad sur le processeur avant d'allumer ?
Marsh Posté le 10-03-2006 à 11:36:14
oui j'ai installé un ventirad.
Ou alors il se peut que le processeur n'est compatible avec ma CM?
Marsh Posté le 10-03-2006 à 11:39:48
Il est compatible, tu peux voir la:
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] 611&kind=1
Peut-etre dois-tu mettre ton BIOS à jour ?
As-tu controlé que le FSB est bien à 166 ?
Marsh Posté le 10-03-2006 à 11:44:09
Comment mettre un bios a jour si j'arrive meme pas a allumer le PC
Pour le FSB il est bien a 166
Marsh Posté le 10-03-2006 à 11:47:27
Il se passe quoi quand tu allumes avec le processeur ?
Marsh Posté le 10-03-2006 à 11:48:39
il se passe rien du tout. Le ventilo de l'alim ne tourne meme pas
Marsh Posté le 10-03-2006 à 11:52:15
As-tu réglé les les switchs sur la carte mère sur 166 ?
As-tu branché le petit cable d'alim a coté du processeur ? Le carré à 4 broches ?
Message édité par ralphi_d le 10-03-2006 à 11:54:27
Marsh Posté le 10-03-2006 à 11:52:38
"Alors que sans le processeur il s'allume"
mouarf sans cpu il s'allume
quesqui s'allume???
revois tes branchement
tu as bien branché le connecteur 4pins a coté du cpu?
Marsh Posté le 10-03-2006 à 12:01:04
Je m'explique.
Sans le Processeur les ventilo (alim + ventirad) tourne sans probleme.
Et avec le processeur il se passe rien.
Pour les branchements tout est ok
Marsh Posté le 10-03-2006 à 12:24:14
humm c'est bysar ca
bah essaye le cpu sur une autre cm, si tu peux
ta essaye un clear cmos?
ton alim doit se couper par securité avec le cpu dessus
peut etre mauvaise frequence dans le bios ou voltage
fais un clear cmos ou enleve la pile pendant 10minutes
Marsh Posté le 10-03-2006 à 16:59:44
Meme avec clear cmost de plus de 10 minutes le probleme est toujours présent.
Je vais essayer de voir pour tester le proco sur une autre carte mere en esperant que c pas la carte mere et le proco qui a cramé :(
Merci de vos conseil, je vous tiendrais au courant du résultat
