Le PC ne s'allume plus, pourquoi ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2005 à 22:21:08
Un problème comme ça peut venir de la carte mère ou de l'alim ou du proc ou de la ram ou de la carte graphique ou même d'ailleurs...
Pour commencer, dégage du pc tout de qui n'est pas vital. Garde seulement proc, carte moman, ram et carte graphique. Regarde ce que ça donne comme ça.
Ça bippe ?
Marsh Posté le 26-07-2005 à 22:21:58
Moi je dirais plutôt la mobo. Mais tu n'as pas de chance tu as plein de problèmes en ce moment non ?
Marsh Posté le 26-07-2005 à 22:30:11
webblaster effectivement ... (ca me fait sourir maintenant)
J'ai oublié de preciser qu'une fois sur 100 il peut demarrer ca reduit la liste non ?
Marsh Posté le 26-07-2005 à 22:31:46
Tu vas voir tes problèmes vont bientot prendre fin grâce à l'équipe de choc de HFR ![]()
Marsh Posté le 26-07-2005 à 22:49:38
J'ai eu ça un coup et pour moi c'était une nappe IDE mal branchée. Essaye le truc de Fraisouille, c'est le mieux.
Pour le memtest il faudrait déjà que ça boot.
Regarde si tes nappes sont bien branchées, renfonce les au maximum et si ça boot toujours pas fait comme dit fraisouille.
Marsh Posté le 26-07-2005 à 22:57:18
Ouep faut toujours écouter ce que dis Fraisouille
Il est la voix de la raison.
Marsh Posté le 26-07-2005 à 23:02:22
+1 pour moi !!! Vive moi !!! ![]()
Marsh Posté le 26-07-2005 à 23:05:33
ReplyMarsh Posté le 26-07-2005 à 23:09:50
| minhaj75 a écrit : C'est bien branché. |
probleme de conflit Maitre/esclave a tous les coups
Marsh Posté le 26-07-2005 à 23:11:08
| alexreunion a écrit : probleme de conflit Maitre/esclave a tous les coups |
J'en doute... Ça empêcherait pas le lecteur disquette de chercher après une disquette...
Marsh Posté le 26-07-2005 à 23:13:13
Exact et quand il cherche une disquette dans ce seul cas l'ecran s'allume normalement.
Donc c'est la carte mère ?
Marsh Posté le 26-07-2005 à 23:13:50
C'est un ordi que tu viens de monter ou alors il marchait bien jusque là?
Marsh Posté le 26-07-2005 à 23:20:07
Tu as toujours pas essayé de démarrer que avec mobo, proc, ram et CG?
Marsh Posté le 26-07-2005 à 23:31:03
C'est avec le même ordi que t'a eu ton pb de bios?
Marsh Posté le 26-07-2005 à 23:35:38
oui c'est le même mais avant l'ecran s'allumait et j'avais un message de restauration du bios et recherche du floppy disk. (NB flash raté)
Maintenant c'est ce probleme.
Marsh Posté le 26-07-2005 à 23:37:47
Question : si le probleme provenait uniquement de la carte graphique j'aurais au moins le lecteur de disquette qui s'affole au demarrage non ?
Marsh Posté le 26-07-2005 à 23:38:22
Donc en fin de compte c'est ton bios qui déconne encore non?
Marsh Posté le 26-07-2005 à 23:39:01
Si le PC boot carrément pas c'est possible qu'il essaie même pas de chercher le lecteur disquette
Marsh Posté le 26-07-2005 à 23:41:03
Une fois sur 100 comme j'ai du le preciser : tout s'allume et le lecteur de disquette demande l'image bios pour la recuperation.
C'est réellement occasionnel.
Marsh Posté le 26-07-2005 à 23:42:47
Regarde peut être ici http://www.matbe.com/articles/cm/bios/bootblock.php
Cela devrait t'aider je pense
Marsh Posté le 26-07-2005 à 23:52:14
Je suis déjà tombé dessus mais mon problème va au dela du probleme du bios car dans le cas normal "Avec un BIOS AMI, l'écran restera noir mais le lecteur de disquette s'activera de manière répétée" moi c'est ce qu'il fait une fois sur cent.
Tu penses que je devrais aller faire diagnostiquer le problème à Montgallet ? (35)
PS: Mr le constructeur me contacte demain pour le probleme de bios (envoie d'une nouveau bios possible car l'image bios semble introuvable et les rares possesseurs de ma CM ne repondent pas aux MP)
Marsh Posté le 27-07-2005 à 00:09:30
J'ai eu un pote dans le meme cas de figure que toi, sauf que lui ça demarer jamais
on a sorti la mobo de la tour et on a mis lalim, le bouton power et le speeker
on allume la plein de bip, bonne nouvelle ça fonctionne
apres on a mis le proc (sans rad ni rien), une barete memoire et ue cg, ça boot lecran salume, youpi
on ajoute le rad( un SP94) donc plaque deriere la carte mere et le gros rad de lautre coté avec le ventilo
on demarre, mais rebeloote lecran sallume plus
on enleve le rad ainsi quela plaque, on boot lecran sallume
on remet le rad avec la plaque, ça sallume plus
on met juste le rad posé sur le cpu, ça sallume...
on met la plaque , le rad et on sert tré peu les vis, ça sallume
Depuis on a tout remis dans la tour, et ça marche, mais on c pas vraiment d'ou venait le probleme ^!^
ha jai bo reparé des ordi toute la journée, parfois je comprend rien
Marsh Posté le 27-07-2005 à 00:19:13
Effectivement c'est etrange comme situation
Perso je ne sais plus quoi faire.
Marsh Posté le 27-07-2005 à 01:04:17
J'ai presque le meme problème. J'ai un copain qui vient pour prendre des fichiers de mon ordinateur. J'installe son disque dur dans ma tour et j'allume mais il n'est pas détecté. Je le mets alors en "slave" car ce n'était pas le cas, et même résultat.
Je décide alors de l'installer sur ma carte controller PCI (en remettant le jumper comme avant), malheureusement, le problème persiste. Je place le jumper de telle façon qu'il soit en "slave". Là, il est bien detecté.
Un autre problème arrive, Windows ne veut pas booter, même après une longue attente (5 minutes). Je relance mon ordinateur et j'ai le message "L'ordinateur n'a pas été éteint correctement et fonctionne maintenant en safe mode, veuillez taper DEL pour remettre l'horloge du CPU [...]".
Je vais alors dans le bios et je remets le paramètre en "133" (c'est un AMD Athlon XP 200+), je sauve et mon ordinateur se relance. Là, rien, l'écran ne s'allume plus. Je recoupe mon ordinateur manuellement et en se redemarrant, j'ai le même message d'erreur. Je retourne dans le bios et je fais "Load default settings". L'écran ne veut plus s'allumer et je dois denouveau le couper manuellement... J'ai tenté un "clear CMOS" mais je ne sais pas si j'ai bien procédé.
Je vais voir si l'article sur Matbe peut m'aider...
Mais perso j'ai déja eu le probleme je pense, et si je me souviens bien j'ai du racheter une carte mere (l'actuelle en fait...et elle me refait le coup...)
Marsh Posté le 27-07-2005 à 02:26:33
Pas de sourir moqueur !!!!!!!
webblaster alors apres lecture tu penses que le probleme vient de ma carte mère ?
Marsh Posté le 27-07-2005 à 03:42:08
Essaye tous tes composant sur une autre carte mere, et tu verras duquel vient le probleme...si tout va bien (RAM, Carte graphique, proco etc...) sur une autre Carte mère, c'est que la tienne déconne, moi je vais voir ça demain ou après demain, mais je suis presque sur à 100% que c'est la carte mère..
Marsh Posté le 26-07-2005 à 22:18:38
Bonsoir à vous
J'expose mon probleme :
Lors de l'allumage du PC, l'ecran ne s'allume pas (le probleme est le meme avec un autre ecran) la tour s'allume le ventilateur du processeur tourne comme celui de l'alim., lecteur DVD s'allume (sous tension) mais par contre le lecteur de disquette qui habituellement s'affole au demarrage (à la recherche d'une disquette) est impassible.
J'oriente mes recherches vers la carte mere ou la carte graphique.
Ai je tord ?
Cela peut-il venir du processeur ?
