Mon PC n'aime pas le froid - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2002 à 12:12:48
Température ambiante d ela pièce ?
Pb d'humidité peut être ?
Marsh Posté le 09-12-2002 à 12:18:05
| SEb- a écrit : Voilà, j'ai un petit problème avec mon pc. Quand je l'allume en début de journée il plante systématiquement au démarrage de windows (xp). J'obtiens un écran bleu qui en gros me dit que le système a été arrêté pour ne pas endommager de composant. Si je fais un reset, il replante, mais des fois par exemple au login ou juste après m'avoir affiché le bureau. Au bout d'un moment il finit par marcher tout bien et tant que je ne le laisse pas éteint pendant trop longtemps y'a pas de problème, il redémarre nickel. |
tu n'aurais pas une audigy dans ta config par hasard..?
Marsh Posté le 09-12-2002 à 12:19:43
Non, je n'ai pas d'audigy. J'utilise la carte son intégrée.
Pour ce qui est de la température de la pièce, j'en sais trop rien, peut-être 18/20 degrés.
Marsh Posté le 09-12-2002 à 12:23:17
Un composant de la carte mère doit être défectueux sans être mort, et il a besoin de chauffer pour fonctionner normalement. Pour en être sûr il faudrait que tu puisses tester ton matériel en changeant seulement la carte mère.
Bon courage en tout cas.
Marsh Posté le 10-12-2002 à 11:37:56
Ok, mais c'est vraiment super chiant.
Bon, faudra que je fasse quelques tests pendant les vacances.
Marsh Posté le 10-12-2002 à 11:44:07
Ton ecran bleu il te dirait pas que ton "bios n'est pas compatible avec les normes ACPI et patati et patata et que c'est pour ca qu'il l'a arrete ?"
J'ai eu le probleme ce Week End. J'ai change ma SBLIve PCI de place parceque le slot PCI partageait son IRQ avec le root USB supplementaire de la carte mere, et bam ! une fois sur deux a froid, ecran bleu de ton type. Meme si la nouvelle IRQ prise etait libre (j'ai pas essaye en la forcant remarque. Donc du coupe l'ACPI devait reassigner certaines fois...)
Essaye de voir sur la doc de ta carte mere le partage des IRQ de la carte son integree avec un eventuel slot PCI. Et dans le bios, tu forces l'assignation de ce slot PCI a une IRQ libre.
Sinon tu as des cartes PCI ou pas ?
Marsh Posté le 09-12-2002 à 12:11:38
C'est vraiment très bizarre comme problème. Je soupconne ma carte graphique mais je ne peux pas en essayer une autre pour le moment.
Voici ma config :
Asus a7v8x
Athlon Xp 2000+
512 Mo PC2700 je crois
Leadtek Geforce 4 128 Mo Myvivo
Disque dur maxtor 60 Go(les versions 9 je crois)
Lecteur DVD plextor
Graveur liteon 40/12/48
Je précise également que le processeur n'est pas overclocké et ne l'a jamais été de même que la carte graphique.
J'espère que vous pourrez m'aider parce que c'est vraiment chiant.
