pbme de gravure
pbme de gravure - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2005 à 18:48:40
salut tlm g un pbme avec mon graveur lors d'une gravure d'un CD il commence a graver mais a un certain niveau de gravure( pourcetage ) il donne le message suivant:
****** Erreur écriture
 Polaroid BurnMAX40\H1 T0 *****
g enregistrer le rapport suivant :
********************** DEBUT DU RAPPORT **********************
Mr Informatik
1a25-0006-7130-1352-4239-7903
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 11/11/2003 15:49:52
Version de Nero : 6.3.0.0 (Nero Express)
Graveur :             <Polaroid BurnMAX40>      Version: 409H - HA 1 TA 0 - 6.3.0.0
 Pilote d'adaptateur :<atapi>                   HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM :              <LG       CD-ROM CRD-8522B>Version: 2.03 - HA 1 TA 1 - 6.3.0.0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : WDC WD400EB-00CPF0               atapi Port 0 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : Polaroid BurnMAX40               atapi Port 1 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : LG CD-ROM CRD-8522B              atapi Port 1 ID 1  DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
Polaroid BurnMAX40         F:   CDRom0
LG CD-ROM CRD-8522B        G:   CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing     : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 40894464 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed     : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 255MB (261616kB)
Free physical memory: 63MB (65280kB)
Memory in use       : 75 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
12.5.2005
CD-ROM (MP3)
16:49:38 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6029
 Iso document burn settings
 Determine maximum speed : FALSE
 Simulate                : FALSE
 Write                   : TRUE
 Finalize CD             : TRUE
 Multisession            : FALSE
 Burning mode            : TAO
 Mode                    : 1
 ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
 Character set           : ISO 9660
 Joliet                  : TRUE
 Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
 Allow more than 255 characters in path  : TRUE
 Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
16:49:38 #2 Phase 90 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
 Protection contre les ruptures activée
16:49:38 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
 Reader running
16:49:38 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
 Writer Polaroid BurnMAX40        running
16:49:38 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3882
 First writeable address = 0 (0x00000000)
16:49:38 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3094
 Turn on Piste par piste, using CD-R/RW media
16:49:56 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 239
 Last possible write address on media:   359848 (79:59.73)
 Last address to be written:             339412 (75:27.37)
16:49:56 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 244
 Write in overburning mode: FALSE
16:49:56 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2068
 Recorder: Polaroid BurnMAX40;
    CDR code: 00 97 27 18; OSJ entry from: Plasmon Data systems Ltd.
    ATIP Data:
      Special    Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 1B 12 (LI 97:27.18), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
      Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 80 80 (invalid)
16:49:56 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 405
 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
 Insert the disc to write to.
  (Medium in drive: Inconnu. Medium required by compilation: CD-R/RW.)
16:49:56 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 779
 Setup items (after recorder preparation)
  0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
     2 indices, index0 (150) not provided
     original disc pos #0 + 339413 (339413) = #339413/75:25.38
     relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
     -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 339411 blocks [Polaroid BurnMAX40       ]
16:49:56 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 948
 Prepare recorder [Polaroid BurnMAX40       ] for write in TAO
 DAO infos:
  MCN: ""
  TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
  Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0        307200     695425024, ISRC ""
 DAO layout:
  __Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
     -150 |  lead-in |   0 |   0x00 |  0x41
     -150 |        1 |   0 |   0x00 |  0x41
        0 |        1 |   1 |   0x00 |  0x41
   339413 | lead-out |   1 |   0x00 |  0x41
16:49:56 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 994
 Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 339413 -> 339411.
16:49:56 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
 Début de mise en cache des fichiers
16:49:56 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4061
 Cache writing successful.
16:49:56 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
 Cache des fichiers terminé
16:49:56 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
 Début de gravure à 40x (6 000 Ko/s)
16:49:56 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2264
 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
16:49:56 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 19397
 Set BUFE: supported -> ON
16:53:03 #20 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1430
 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x03505000
 Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
 HA-Status   0x00 (0x00, OK)
 TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
 Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
 Sense Code: 0x0C
 Sense Qual: 0x00
 CDB Data:   0x5C 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00 0x00 0x00
 Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
16:53:03 #21 SCSI -1064 File Cdrdrv.cpp, Line 1430
 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x04F60000
 Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
 Sense Code: 0x21
 Sense Qual: 0x02
 CDB Data:   0x2A 0x00 0x00 0x03 0x94 0x20 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
 Sense Data: 0x71 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
             0x00 0x00 0x00 0x00 0x21 0x02
16:53:03 #22 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 301
 Erreur écriture
16:53:03 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
 all writers idle, stopping conversion
16:53:03 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
 conversion idle, stopping reader
16:53:04 #25 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 196
 Fonction writestate invalide
16:53:04 #26 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 196
 Impossible d'exécuter EndTrack
16:53:04 #27 Text 0 File Mmc.cpp, Line 14243
 <PolaroidBurnMAX40       > start Close Session
16:53:39 #28 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1658
 Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
16:53:39 #29 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
 La gravure a échoué à 40x (6 000 Ko/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 03/08/2004 22:59:44 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
********************** FIN DU RAPPORT **********************
est ce que qqn a rencontrer le même pbme ou peux m'aider a trouver une solution a ce pbme.
MA CONFIGURATION
P4 CARTE MERE GIGABYTE
RAM 256Mo
DD 40Go
LECTEUR CD LG 52x
LECTEUR CD/RW POLAROID BURNMAX40
SYSTEME D'EXPLOITATION WINDOWS XP SP2
Marsh Posté le 12-05-2005 à 22:38:40
Tu as ce problème à chauqe gravure, ou juste sur un cd particulier?
Marsh Posté le 12-05-2005 à 23:32:03
Polaroid :sarcastic:
Essayes en disc at once... et fais une simulation au lieu de graver directement ;)
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
Marsh Posté le 13-05-2005 à 11:21:16
c'est quoi ce truc là????
donnes moi la procedure a suivre.....merci
Marsh Posté le 13-05-2005 à 11:22:16
non g pas essayé mon graveur sur un autre pc
Marsh Posté le 13-05-2005 à 11:23:17
oui ça donnes ça a achaque gravure!!!!
Marsh Posté le 13-05-2005 à 15:45:37
Au moment où tu lances la gravure, dans la fenêtre du choix des vitesses, tu coches la case simulation.
