PB XP 3000/3200+ -> instabilite, frequence, rodage ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2004 à 20:29:21
up up
personne n'as un xp3200+ pour au moins me dire sa temprature de base en idle ?????
Marsh Posté le 11-12-2004 à 20:30:48
| _oxyd_ a écrit : salut a tous. |
Marsh Posté le 11-12-2004 à 20:51:04
60° au repos ?
à mon avis déjà premier pb à résoudre pour toi cette température excessive, s'ils sont à 60° au repos ils doivent monter à 70-75° en burn, ça ne peut que poser des pb, on dit généralement que pour pas avoir de pb faut pas dépasser 60-65° en burn
Marsh Posté le 11-12-2004 à 20:54:46
donc faut il que je verifi la ref des proc pour savoir ce que c'est exactement (3000 ou 3200) ?)
oui
Marsh Posté le 11-12-2004 à 21:02:43
pourtant je vois pas d'ou peut venir cette temperature excessive, si ce n'est que je fais tourner des 3000+ a la frequence des 3200+
niveau ventilo proc j'ai ca :
Thermaltake Venus Silent Boost K8
Ventilateur CPU cuivre : 2450RPM - 27.5 CFM - 21db(A)
2400rpm, ca me semble ultra peut quand meme pour des proc du genre, mais il sont certif 3400+...
sinon, vous n'aurriez pas pas une adresse ou je pourrai verifier le type de proc en fonction de ses ref ?
on trouve ca sur le site d'amd ?
merci ![]()
Marsh Posté le 11-12-2004 à 21:04:20
tu as pensé à mettre de la pate thermique sous tes K8 avant de les monter ?
Marsh Posté le 11-12-2004 à 21:07:25
donne les references de ton cpu on vas te repondre tout de suite
http://www.amd.com/fr-fr/assets/co [...] 07_FRE.pdf
Marsh Posté le 11-12-2004 à 21:08:12
oui biensur, enfin j'en ai mis que sur le core du proc qui est en contact avec le radiateur...
d'ailleurs c'est de k7 en fait (la version pour socket A, les k8 etant pour socket 754)
pour les ref : je vais les cherhcer alors
, j'ai pas les proc sous la main.
Marsh Posté le 11-12-2004 à 21:10:53
Bon j'ai pas suivi, k7, k8 mais je vois que c'est en bonnes mains donc juste:
http://139.95.253.213/SRVS/CGI-BIN [...] =OBJ(2132)
Marsh Posté le 11-12-2004 à 18:52:48
salut a tous.
j'ai recement recu deux machines, alim noname 350w, xp 3200+, 1G pc3200
J'ai sur ces deux machines identiques, un pb qui semble etre un pb de stabilite et/ou temperature.
en fait des que je fais tourner une apli qui tire sur le proc (genre calculer le rendu d'une image 3D) la machine s'etteind. c'est etrange puisque les led du pc s'eteignes alors que la sourie optique reste alimente, les led du clavier aussi. Je dois alors couper l'alim puis la relancer pour pourvoir redemarer le pc.
les proc sont configures avec un fsb a 200 et coef a 11 (reglage de base des 3200+)
la cm est une KT6. malgres cela le proc est reconnu (au demarage par la cm, par windows, et par les bench) comme un 3000+ et non un 3200+
les proc sont refroidit avec un ventirad en cuivre, et un ventilo un peut lent tournant a 2700rpm. Le proc sont a environ 60deg sous windows et au repos.
a votre avis d'ou viens un tel pb ?
es ce tout simplement une temperature trop elevee et la cm qui stop quand je fais chauffer le proc ?
ou es ce qu'on m'aurrait vendu des 3000+ que j'ov involontairement, d'ou une instabilite des que je tire sur le proc...
pour infos vendeur : ldlc (en general tres serieux, donc faut il que je verifi la ref des proc pour savoir ce que c'est exactement (3000 ou 3200) ?)
merci d'avance pour vos conseils !
