PB de boot ( cause possible = carte graphique ... ) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2002 à 17:49:21
Il y a plusieurs reglages possibles dont Primary VGA Bios (Award), mais ce qui m'épate c'est que c'est après l'install d'un graveur que t'as un prob avec la carte graphique...
Marsh Posté le 25-10-2002 à 17:52:02
moi , je pense que le prob n'est pas du tout lié à l'install du graveur ... G du faire une fausse manip ... ( ça vient pas tout seul les trucs comme ça !!! )
Marsh Posté le 25-10-2002 à 17:57:20
je l'ai fais ... ( et aussi réglage optimum )
ça fait pareil !
Marsh Posté le 25-10-2002 à 18:06:28
Marsh Posté le 25-10-2002 à 18:33:43
Marsh Posté le 25-10-2002 à 19:26:45
Marsh Posté le 25-10-2002 à 20:08:31
Marsh Posté le 25-10-2002 à 20:14:10
Le code 26, c'est "overclock failed"
Solution préconisée par Epox :
- Clear CMOS or press insert key.
- Reset jumpers to default.
- Reset BIOS timings to default.
Marsh Posté le 25-10-2002 à 20:21:20
| patparis a écrit a écrit : Le code 26, c'est "overclock failed" Solution préconisée par Epox : - Clear CMOS or press insert key. - Reset jumpers to default. - Reset BIOS timings to default. |
G pas overclocké sur cette carte mere ...
( je l'avais fais sur mon ancienne carte mere mais pas sur celle là ... )
comment je fais pour clear CMOS ... ( j'ai deja essayé d'enlever la pile )
et les jumpers , j'y ai pas touché ...
Marsh Posté le 25-10-2002 à 20:47:03
ça veut dire koi "press insert key" ?
Marsh Posté le 25-10-2002 à 20:54:53
Marsh Posté le 25-10-2002 à 21:28:57
| flyingsaucer a écrit a écrit : |
Ben c'est la touche "Inser" au dessus des flèches (juste au dessus de "Suppr" )==> Supprime je pense...
Marsh Posté le 25-10-2002 à 21:30:17
ah j'avais meme pas compris ...
Marsh Posté le 25-10-2002 à 23:24:30
Marsh Posté le 26-10-2002 à 14:03:58
je sais plus koi faire
erreur 25 C koi ?
Marsh Posté le 25-10-2002 à 17:41:21
salut
voici ma config ...
EPOX 8KTA3+
Duron 1000@1000(10*100) -> 37-45°C
Aqua 690 / Taisol 740
Geforce 2 Mx 400 Ultra Prolink (memoire 4.5 ns)
Lecteur DVD Creative 12/40 x
Graveur Memorex 6/4/24
Carte réseau COMPAQ 3120 FastEthernet
Chipset Son Via AC97
512 Mo de Ram(2*256) de marke Spectek ( NoName koi !!! :D )
Ecran 19" d'entrée de gamme ( ProView ) en résolution 1024*768 32bits 75Hz
le tout sous Win Xp
mon probleme est le suivant ... je voulais essayer un graveur qui trainait chez moi ... j'enleve le mien et je le remplace et en rebranchant tout ...le PC démarre mais "bip" au boot ... aucune image n'apparait sur l'écran
je regarde donc les leds de ma CM ki m'affiche "26" ( il bip à cet instant ) je regarde sur le manuel de mon EPox , mais cette indication "26" n'y est pas référencée ...
j'ai donc essayé de tester chaque élément de ma config sur un autre PC ...
et je découvre qu'en remplaçant ma carte graphique (AGP) par une Sis 6326 (AGP) et bien , le Pc marche nikel ... j'en déduit ke le problème vient de la CG ... mais le truc louche , c'est qu'en installant ma carte graphique sur le PC qui me servait à tester mes composants ... , le PC "témoin" marche nickel ( pas de "bip" au boot ... )
est ce que qqun sait pourqoui ma carte graphique ne marche pas sur mon ordi ? ( y a t'il un réglage dans le bios à regardé précisément ? )
Merci de m'aider ...
Message édité par flyingsaucer le 25-10-2002 à 17:42:20
"J'ai mis 10 min. pour mettre une botte" Trinity dans Matrix Revolution
