PB de lecture des DVD+R DL 8,5go
PB de lecture des DVD+R DL 8,5go - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2005 à 10:09:55
Salut a tous
Je rencontre un problème avec la lecture de DVD+R DL 8,5go au moment du changement de couche.
Voici ma config :
Graveur : Pioneer DVR-109 firmware 1.50
Media : DVD+R DL 8,5go Traxdata
Soft : DVDShrink 3.2 - Nero 6.6.0.3
Je lis mes DVD avec mon graveur pioneer et Power DVD 6.
Donc voici mon pb : lorsque je regarde un film copié sur un DVD+R DL 8,5go au passage d'une couche à l'autre du DVD j'entends que le lecteur s'emballe, puis l'image se fige pendant 1,2 voir 3 min (si j'ai de la chance sinon faut que je coupe Power DVD) je perds quelques secondes du film puis la lecture reprend avec des saccades et des fois l'image se refige encore 1 ou 2 min puis apres un certain temps la lecture reprend normalement.
En plus j'ai constaté un autre petit pb si je veux ripper le DVD+R DL 8,5go graver, DVDShrink bug au moment du passage de couche et je ne peux donc pas le ripper.
J'ai tester avec d'autres outils (DVD decrypter et Img Tools) mais cela n'a pas résolu mon pb.
Le problème pourrai t il venir de mes supports Traxdata ???
Si oui que me conseillez vous comme DVD+R DL 8,5go les Verbatin ??
Merci d'avance
