PB d'ordi neuf qui viens d'etre monté ! a cahque demarage ds le bios! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2002 à 01:03:34
La pile du bios est vide
Le cavalier c'est le Clear CMOS et normalement tu dois le mettre en position standard, on change juste de position quelques secondes PC éteind losqu'on a un problème de démarrage/plantage, ça vide les réglages modifiés dans le bios et comme ça au démarrage il y a les réglages standard ![]()
Marsh Posté le 30-11-2002 à 01:05:10
g jamais eu asus
ms une idee me vient
c une carte jumperless ou pas?
sinon ca peut venir du mauvais reglage sur les jumpers
Marsh Posté le 30-11-2002 à 01:05:53
je vais t aider
j ai eu la a7v333
tres capricieuse en memoire n accepte pas n importe quoi
moi j ai eu dessus de la crucial pc2100, kingmax pc3200
sinon n active pas le mode turbo pour commencer si ta memoire ne le supporte pas
commence par ca je penses que tu a deja la reponse
et mets les timming au min c est a dir 2.5 3 3 5 ou qqle chose comme ca
et attention au refroidissement du proco car il y a le cop qui veille au grain sit trop chaud la carte s eteind
voila
Marsh Posté le 30-11-2002 à 01:06:21
ouais c une carte jumperless ....
pour la pile elle a quand meme sauvegarder la date ... donc ca vien po de ca !!!
Marsh Posté le 30-11-2002 à 01:07:23
j espere que tu ne vas pas mettre xp pro dessus car 128mo je penses qu il faudrat pedaler pour le faire tourner ton pc
Marsh Posté le 30-11-2002 à 01:18:45
ca y est il a crame son proco il ne repond plus ![]()
Marsh Posté le 30-11-2002 à 01:30:47
lol dsl pour le retard de reponse..... je testais ... et la conclusion est aparu !!!!:!!!!!!!! ca vien de la ram !!! c'etait la ram une 2700!!! je capte po j'ai mis une 2100 et ca marche !! y'a des truc a regler ????
en tt cas merci pour celui qui a preconniser la ram !
Marsh Posté le 30-11-2002 à 01:33:01
c est un pble connu sur ce modele la
maintenant il ne te reste plus qu a changer la ram
conseil
si tu passes a 2*128 ou 2*256 n utilise pas le support 1
mais utilise le 2 et 3 car tu auras de meilleurs perf et tu pourras activer le mode turbo
vla
Marsh Posté le 30-11-2002 à 00:31:27
Bonsoir a tous , voila je viens de monter un ordi a mon cousin !!! le probleme est que lorsque je l'ai allumer pour la premiere fois tout c'est passer normalement, ecran qui s'enclanche, bip , démarage ds le bios ... bref rien d'inquiètant ! alors je configure le bios, je sauvegarde et je redemarre ! et en faite il ramène ds le bios au demarrage !
en faite il a bien sauvegarder l'heure et la date mais il n'a po sauvegarder la frequence du processeur !!
et donc a chaque demarrage il la redemande et lorsque je sauvegarde et redemarre il ne fait rien, aucun bip ... po d'ecran ....bref ca crain!
la configuration est la suivante :
CM : ASUS A7V333
Proc : XP2000
CG : Gforce 4 MX 440 marque : inno .... (de la daube d'accord)
128 Mo ddr no name
DD 20 Go IBM
CS sound blaster 128 PCI .....
température 40 degré
voila j'espere que vous pourrais m'aider ... en vous remerciant a l'avance !!!
A oui j'oubliais ! il me semble me rappeller que pour une CM Asus il fallait changer de position un cavalier pour le demarrage la premiere fois ... je me trompe peut etre mais ca pourrais etre ca !!! dite moi ce que vous en pensé!!
