PB avec speedfan - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2004 à 22:51:16
oups j'allais oublié:pp
g l'impression ke je n'arrive a controler ke la vitesse du cpu fan c tou, l'autre ne varie pas??
Marsh Posté le 26-04-2004 à 00:25:09
1 ère question : c'est probablement du au fait que speedfan t'affiche un capteur qui n'existe pas, donc il te file une température bizarre. Désactive simplement l'affichage de ce capteur.
Pour ta deuxième question ça dépend de te carte mère, sur certaines tu ne peux gérer que le cpu fan
Marsh Posté le 26-04-2004 à 21:12:33
ben en fait g une asus p4p800 deluxe( q-fan desactivé )
kan je lance speedfan voila ce ki s'affiche :
fan 01 : 0rpm temp3 -48
fan 02 : 1855 HD0 47
fan 03 : 1455 temp2 37
fan 04 : 0rpm temp1 30
- temp1 124
- temp2 124
toutes les temp a 124° ont des flammes, la t° -48 a une fleche bleu ou rouge mais la T° bouge pas
Peut tu me dir si tou cela est normale et ce ke je doit faire pour bien configuere speedfan stp ))
Marsh Posté le 26-04-2004 à 21:43:23
Arwgorn a écrit : ben en fait g une asus p4p800 deluxe( q-fan desactivé |
ma temp 3 est aussi a -48 (nf7-s)
Pour configurer, l'affichage des temperatures, click sur configurer et decoche les temperatures que tu ne veux pas (pour ton cas : temp3, temp1 et temp2 (celles a 124), fan 01 et fan 04(dans l'onglet fan).
Voila a++
Marsh Posté le 26-04-2004 à 22:07:24
merci bcp
au fait la temp 30° c koi?? la carte meme, celle du boitier ou celle de mon alim? (alim branché sur le powerfan de ma p4p800)
Marsh Posté le 27-04-2004 à 00:50:03
Je dirai celle du boitier et pour celle de 37, ton proc.
Marsh Posté le 27-04-2004 à 09:39:49
pour être sur des temp lance pc probe et verifie les temp tu connaitra la signification de ces temp
moi j'ai modifier les nom dans speedfan pour leur donner hdd cpu et cm comme ca je sais a quoi correspond la temp
tu peux modifier la vitesse des ventilos avec speedfan et ta cm (j'ai la p4p800 et ca fonctionne correct)
Marsh Posté le 25-04-2004 à 22:36:45
salut,
g une temperature ki est affichée en negatif????
le cpu c bon, le disque dur aussi et la troiseime T° est de - kk chose??
Si kkun peut mez dir d'ou vien le pb svp
