PB avec l'assemblage de mon PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2007 à 14:11:29
1 ) Si cest une prise Molex (comme celle des disques durs ou des lecteurs de CD) tu le branche directement sur une prise sortant de l'alimentation. Sinon tu cherches une prise de 3 pins sur la carte mère ou il y a écrit "fan" à côté.
2 ) Peu importe le niveau à mon avis il tournera quoi qu'il arrive. Ensuite une fois le PC monté à toi de changer la position pour trouver le bon compromis bruit / refroidissement
4 ) Tu peux faire un tour par la bas : http://www.presence-pc.com/actuali [...] son-18462/ ou encore par la bas : http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp pour évaluer la consommation de ta config
5 ) Fais bien attention à bien fixer la carte mere dans le boitier. Utilise bien toutes les entretoises (les pti bouts de métal sur lesquels repose la carte mère) pour ne pas faire de faux contact
Marsh Posté le 09-01-2007 à 14:15:55
3) tu vois où est le proco? ben à l'opposé, tu as plusieurs picots métalliques (un 20aine peut etre). C'est sur ces picots qu'il faut brancher ton hdd led et compagnie... regarde le manuel de la cm, ca y est indiqué.
4) avec une fortron 400W, ca passe.
Marsh Posté le 09-01-2007 à 14:22:39
1) Il y a pas de prise sortant de mon alimentation qui correspodent a cette prise c'est une prise avec 8 grosse fiche malle et mon alime a aussi ce type de fiche, mais en mal aussi, donc comment faire??
2) Oki, je verrais ca alors par la suite
4) Ca a l'air de passer, je comprend pas tout, mais je tombe a 300W environ
5) J'en ai mis 5 plus celle servant de guide, donc, je pense que ca devrais pas toucher, je verifierais ce soir en rentrant..
Merci pour ces conseils
Marsh Posté le 09-01-2007 à 14:25:05
3) Je vois ou tu veux dire, j'y ai brancher alim, reset; led alim, et speaker, mais il me reste 3 connections de 2 fils (orange et blanc) qui servent a alimenter les led de la facade (il y a un led pour I, une autre pour II et une troisieme pour je sais plus quoi... je suis au boulo la, regarderais ce soir)
Marsh Posté le 09-01-2007 à 14:25:44
Mets une photo de la prise de ton ventilo, ca me parait étrange...
Marsh Posté le 09-01-2007 à 14:27:41
Oki, je l'a met ce soir, quand je rentre... et je mettrais aussi les 3 connections qui me pose problème..
Marsh Posté le 09-01-2007 à 14:28:24
| fabcom a écrit : |
Je te souhaite bien du plaisir pour cette partie là... à chaque fois je galère pour trouver les bons branchements.
Perso j'ai pas branché les 3 HDD Led (ou IDE Led) et ça fonctionne très bien (sur le PC que j'ai monté pr ma soeur).
Conseil: fais les branchements hors boitier pour essayer. Tu poses l'alim à côté et la carte mère sur sa boîte et tu essaye les branchements jusqu'à ce que ça boote (1 bip). Ensuite tu montes tout dans le boitier en essayant de te souvenir comment tu avais mis ces cochonneries de pins.
Marsh Posté le 09-01-2007 à 14:29:55
| littleone a écrit : Je te souhaite bien du plaisir pour cette partie là... à chaque fois je galère pour trouver les bons branchements. |
Parfaitement d'accord ! Super galère ces p'tits trucs
Marsh Posté le 09-01-2007 à 14:32:19
Et si je fais comme tu dis en tentant sur la carte mere, je risque pas si je me plante de la griller??
Marsh Posté le 09-01-2007 à 14:35:42
Non je l'ai fait parce-que comme un gros naze j'avais mis le connecteur PCI-Express (6 pins) au lieu du connecteur 4 pins sur la carte mère...
Alors comme un grand j'ai tout démonté, pensant que c'était ces maudits cables de boitier, et j'ai testé tout le matos posé sur le carton de la carte mère. C'est après 20 minutes à m'énerver et à suer que je me suis rendu compte de mon erreur...
Bref, aucun problème à faire ça. D'ailleurs j'avais tout branché: DD, carte graphique, clavier et même l'écran...
J'ai juste mis l'interrupteur de l'alim sur 0 et débranché le cable d'alimentation, histoire de rien griller.
Marsh Posté le 09-01-2007 à 14:37:54
| scaven13 a écrit : Parfaitement d'accord ! Super galère ces p'tits trucs |
Moi ca va, je n'ai pas galéré, sur la P5W, le manuel est bien expliqué et asus fourni une sorte de petit lego pour plugger tous les fils avant de les brancher sur la cm... Un seul connecteur, c'est le panard, merci asus
C'est juste sur le sens que je me suis foiré la premiere fois pour la led du DD... Une inversion de sens et c'est réparé...
Marsh Posté le 09-01-2007 à 14:43:16
une sorte de petit lego??
Et sur le CD de la carte mere, il y a peut etre explication dessus, non??
Marsh Posté le 09-01-2007 à 14:46:37
| fabcom a écrit : Et sur le CD de la carte mere, il y a peut etre explication dessus, non?? |
Oui c'est expliqué dans le manuel de ma cm, mais comme tu n as pas la meme, je ne peut pas dire si tu as ces petits "lego" bleus et rouges...
Marsh Posté le 09-01-2007 à 14:47:44
| DoctorChouchou a écrit : Moi ca va, je n'ai pas galéré, sur la P5W, le manuel est bien expliqué et asus fourni une sorte de petit lego pour plugger tous les fils avant de les brancher sur la cm... Un seul connecteur, c'est le panard, merci asus |
Ca c'est le genre d'initiative, un peu comme les cables d'alimentation détachables de l'alimentation, qui sont de VRAIES bonnes idées
Marsh Posté le 09-01-2007 à 14:49:50
| scaven13 a écrit : Ca c'est le genre d'initiative, un peu comme les cables d'alimentation détachables de l'alimentation, qui sont de VRAIES bonnes idées |
C'est clair, en plus il y en a 2 pour l'usb interne et un pour le firewire interne...
Il manquait que celui du son pour la facade en fait, c'est la que j'ai galéré...
Marsh Posté le 09-01-2007 à 15:30:46
Ah oui c'est vraiment une bonne initiative. D'ailleurs je me demande pourquoi ils ne font pas un standard pour les constructeurs.
Marsh Posté le 10-01-2007 à 19:01:47
Comment joindre une photo ici??
Marsh Posté le 10-01-2007 à 19:33:08
la premiere photo, c'est la fiche de l'alim et la deuxieme,celle du ventilo, donc, c'est les memes, deux prises males ![]()
Marsh Posté le 10-01-2007 à 19:50:21
C'est bizarre, normallement tu as un coté male et un coté femelle sur le connecteur du ventilo...
Tu peux ainsi brancher un autre composant en série...
Il va falloir que tu bidouilles ![]()
Marsh Posté le 10-01-2007 à 20:03:23
Ca y est, j'ai compris, la fiche du ventilo est double...
Faut que je m'achete de nouvelle lunette
Me reste plus que les 3 fiches HDD Led que l'on vois arriere plan à connecter et le graveur DVD que j'ai toujours pas recu..
Si quelqu'un a le meme boitier que moi, qu'il me tienne au courant ![]()
Marsh Posté le 27-01-2007 à 13:00:26
J'ai enfin monter tout mon ordi...Me manque plus que le cd de windows XP perdu lors de la livraison...
Ce matin par curieusite, j'ai voulu allumer mon ordi pour la premiere fois
mais malheureusement, j'ai eu une mauvaise surprise...
Quand j'appuye sur le bonton de mise en marche de la tour, tout les ventilos se mettent en marche,mais il ne se passe rien sur mon ecran..
aucun signal...
J'ai un voyant vert d'allumer sur la carte mere...
Qu'est ce que j'aurais pu oublier???
Marsh Posté le 27-01-2007 à 13:10:12
Autre petit pb, Le ventilo poser sur le processeur fait trop de bruit, pk??
Marsh Posté le 09-01-2007 à 14:05:42
Voici ce que j'ai acheter :
Boitier Antec SLK 3000B
Alim Fortron FSP400-60-THN-P 400W
Carte mère ASUS carte mère P5B-E
Carte graphique Sapphire X1950 PRO 256 Mo
Processeur Intel Core 2 Duo E6300
Disque dur Western 250 Go Serial ATA II
Graveur DVD Pioneer DVR-111D Noir
Memoire Corsair VS1GB533D2 (x2)
Clavier Microsoft Digital Media Pro Keyboard
Mes problèmes sont les suivant :
1) Je ne sais pas ou brancher l'alimentation du ventilateur du boitier.
2) Ce même ventilateur à un interrupteur avec 3 niveaux, à quel niveau le mettre?
3) Je ne sais pas ou brancher les 3 connections (orange et blanc de memoire) se nomant HDD Led (Led de la façade avant de l'ordi)
4) Sur la boite de ma carte graphique, il y a noter qu'il faut 450W (c ecrit en anglais, c ce que je comprend) alors que j'ai qu'une alim de 400W, est ce que vu ma config, ca suffit?
5) Y a t'il un risque que je grille quelque chose si je me suis tromper dans les autres branchement? car la notice de la carte mere est bof bof et je ne parlerais meme pas du boitier ou il y a rien...
C'est mon premier assemblage d'ordi et j'ai pas envi de griller quelque chose..
Merci par avance
