hp pavilion a607.fr deconnage extreme!
hp pavilion a607.fr deconnage extreme! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2009 à 18:55:12
bonjour a tous!
tout d'abord, je suis nouveau sur le forum, que j'ai decouvert par intermediaire...
alors voila, j'ai un petit soucis avec mon hp pavilion a607.fr. lorsque je demarre le pc, l'ecan reste noir... plus rien ne repond, pas de clavier... j'arrive a recuperer ecran et clavier et arriver jusqu'au bios lorsque je touche au radiateur du processeur en le bougeant legerement (il ne bouge pas de sa position mais le fait de toucher comme ca...) lorsque le pc n'est pas mis sous tension, puis j'allume le pc et au bout de 2 minute maxi le pc plante mais reste allumer...
j'ai comme l'impression d'un mauvais contact quelque part, mais je ne sais pas vraiment d'ou ca peut provenir... j'ai etais diriger sur alim, carte mere, ou processeur... mais je ne vais peut etre pas changer les trois en meme tps, sinon je pourrais changer de pc ca reviendrait au meme...
si quelqu'un a des informations ou qui a eu ce genre de probleme et qu'il peut m'aider ca serait super!
merci d'avance pour vos reponses.
Marsh Posté le 02-10-2009 à 18:59:57
mauvais contact sans doute en effet..mais tu touches quoi en fait ? du plastic ou du métal ? ça peut aussi être le proc mal posé..ou le ventirad ..
PC1
Marsh Posté le 02-10-2009 à 19:00:02
faudrait démonter le rad et remettre de la pate thermique. Ensuite si c'est toujours pareil tester la carte graphique et l'alim sur un autre pc et essayer aussi de démarrer avec 1 seule barrette de ram.
Message édité par bazooca1 le 02-10-2009 à 19:01:09
Feedback
Marsh Posté le 02-10-2009 à 19:09:12
bonjour et merci pour vos reponses.
en fait le touche le metal du radiateur... le processeur est bien posé j'ai bien verifier enlever et remis, et j'ai remis de la patte thermique...
j'ai deja testé avec une autre carte graphique pretter par un ami et idem... j'ai bien essayé de prendre une alim sur un autre pc mais elle n'est pas compatible (un vieux packard bell...).
il n'y a deja qu'une seule ram de 256 Mo qui fonctionne puisque lorsque je l'enleve le pc bip et ne s'allume plus du tout...
Marsh Posté le 02-10-2009 à 19:10:31
aussi, il me parrait bisarre que ca puisse etre l'alim puisque le pc se met bien sous tension quand je bouscule le radiateur... et lorsqu'il plante, le pc est toujours allumé...
Marsh Posté le 02-10-2009 à 19:29:58
personne n'a connu et resolu ce genre de probleme???
Marsh Posté le 02-10-2009 à 20:11:27
non ça veut rien dire, il y a plusieurs phases sur une alim.
Mais je comprends pas le rapport entre bousculer le rad et la mise sous tension. Peut être un blème sur l'étage d'alimentation de la carte mère. T'aurais pas des condensateurs abimés sur la cm?
Message édité par bazooca1 le 02-10-2009 à 20:13:44
Feedback
Marsh Posté le 02-10-2009 à 20:20:24
tout les condos sont impeccables (physiquement en tout cas)...
effectivement c'est asser bisarre le fait de bousculer le radiateurs (qui peut etre fait bouger le proc.) pour arriver ne serait qu'a allumer le pc, bien qu'il plante au bout d'un petit moment... j'ai regardeé la temperature du proc dans le bios il affiche 32, ca ne chauffe pas et pourtant plantage...
Marsh Posté le 02-10-2009 à 21:25:56
des idées pour un forumeur perdu??
Marsh Posté le 02-10-2009 à 21:33:55
Essai de voir si se n'est pas le cable d'alim, sinon, je pencherais aussi pour l'alim ou la CM, quelle age il à?
AMD Ryzen R5 1600X - Ventirad Be Quiet ! Pure Rock Slim 92 - MSI A320 M Grenade - nVidia 1050 2Go - 16 GO DDR4 corsair Vengeance - Creative X-Fi Titanium - Corsair Force 3 120Go + WD Caviar Blue 500Go + Kingston 120 Go  - Lepa W600 - Phanteks Eclipse
Marsh Posté le 02-10-2009 à 21:46:40
il n'est pas tres vieux... 2003 ou 2005 je crois, je ne sais plus tres bien...
j'ai essayé avec trois cable different...
Marsh Posté le 02-10-2009 à 23:15:51
As tu regarder sur le site de HP?
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] uct=427967
Marsh Posté le 02-10-2009 à 23:25:46
bonsoir,
je suis bien passé sur le site, mais je n'ai pas vu ces documentations....
ca merite le coup d'oeil, mais a premiere vue les problemes proposés pour l'alim ou le demarrage n'ont pas l'air de me concerner... le pc se met sous tensiuon correctement et une fois que j'ai reussi a le faire fonctionner pour qu'il affiche la recherche de peripherique ou entrer dans le bios, le probleme de plantage n'est pas proposé...
Marsh Posté le 02-10-2009 à 23:53:38
"effectivement c'est asser bisarre le fait de bousculer le radiateurs (qui peut etre fait bouger le proc.) pour arriver ne serait qu'a allumer le pc"
Si je suis cet phrase, se serai fou mais démonte le rad et le cpu, et regarde les pins. AMD ou Intel?
Marsh Posté le 02-10-2009 à 23:59:05
euhhh... c'est quoi les pins???  le proc en tout cas est un intel D Celeron 325 et la carte mere est celle ci http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] =c00211786
Marsh Posté le 03-10-2009 à 11:14:39
bonjour,
je n'ai toujours pas reussi a trouvé le probleme voir le resoudre... des idées?
Marsh Posté le 03-10-2009 à 12:26:08
Les pin, se sont les connecteur du cpu, s'est relativement fragile, le truc s'est que si tu ne l'a jamais démonté, tu devrais pas en avoir de cassée.
pas d'autre soluce pour le moment.
Marsh Posté le 03-10-2009 à 16:32:46
bonjour!
merci pour vos reponses c'est vraiment sympa!
alors, j'ai reussi a faire tenir le pc... ca me trottait a l'esprit que j'arrive a le faire allumer en bousculant le rad. donc je me suis dis que peut etre en le desserant peut etre que... j'ai donc declipser une des clavette de serrage qui tiennent le rad. a la carte mere et voila, le pc est allumé en boot cd ubuntu (DD vierge...) ...
bon, apres ca je me suis demandé si de cette maniere je jne risquais rien pour la temperature du proc. et dans le bios il m'affiche 58° au demarrage pendant que les ventilos tourne a fond... c'est normal? peut on voir la temperature du proc a partir du live cd ubuntu 8.04 pour connaitre la temperature en fonctionnement alors que les ventilos tourne mais ne se font plus entendre?
aussi, il semblerait donc que ce ne soit pas un probleme d'alim... alors du fait qu'en desserant le rad. il fonctionne, quel peut etre le probleme? la temperature de fonctionnement? bisarre...
Marsh Posté le 03-10-2009 à 23:15:36
bonsoir,
une idée pour ce nouveau probleme?
je cherche a savoir a quel temperature le proc doit etre selon le travail qu'il fait mais je ne trouve pas... est ce que vous pouvez me renseigner?
Marsh Posté le 04-10-2009 à 00:49:15
Au repos 40-45°, au travail 55-60°. temperature max de 67°.
Marsh Posté le 04-10-2009 à 10:51:01
merci beaucoup du renseignement centurion.
donc tout est dans les normes... me reste a comprendre pourquoi il faut desserer le rad. pour que ca fonctionne... peut etre trop de pression ou la temperature de 32° quand il est serrer...
Marsh Posté le 17-10-2011 à 23:15:33
moi idem, j'ai le même ordi que le tien.
Sous tension rien ne s'affiche, vga direct de la CM.
Alors j'ai placé 3 différentes cartes graphiques en agp, mais aucun résultat !
J'ai retenté un essai pour la pâte thermique, avec nettoyage du rad pour le dépoussiérer. Aucun pin tordu ou cassé, donc posé correctement avec le clip, ainsi qu'un remontage ...Toujours rien ...
J'ai enlevé les barrettes (256x2) mais aucun bip...Plus étrange encore, débranché tous les périphériques (cd, lecteur disquette, disque dur) et même pas un démarrage du bios. Peut être une aide de votre part ?
