Pâtes thermique obligatoire? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2011 à 09:48:56
Avec le ventirad fourni avec le processeur, tu as déja une couche de pate thermique de préparée, tu as juste à placer le rad sur le processeur et a fixer.
Si tu as acheté un ventirad d'une autre marque, il faut de la pâte thermique, qui est souvent livrée avec
Sans pate thermique, tu vas juste voir ton processeur cramer à plus ou moins court terme
Marsh Posté le 22-12-2011 à 09:50:51
D'accords donc il m'en faut ^^ merci de cette réponse rapide en tout cas
Marsh Posté le 22-12-2011 à 12:19:57
Pour être clair --> pas de pâte thermique --> tu grille ton processeur
Marsh Posté le 22-12-2011 à 13:04:59
FanboyNvidia a écrit : Pour être clair --> pas de pâte thermique --> tu grille ton processeur |
Aujourd'hui et depuis de nombreuses années ton proce se met en sécurité avant de griller
Marsh Posté le 22-12-2011 à 13:06:05
Pas convaincu, j'ai déjà fait l'expérience avec un core 2 duo e4300
Marsh Posté le 22-12-2011 à 13:08:34
Cramer un core2 est pratiquement impossible... de nombreuses video sur le net où des mecs enleve le ventilo en plein bench: passage en throttle puis extinction de la mobo...
Marsh Posté le 22-12-2011 à 13:10:14
Sa pas été mon cas en tout cas, peut-être parce-que il était OC à 4.6 GHz ...
Marsh Posté le 22-12-2011 à 13:13:38
Donc vcore de bourrin... tu l'as cherché... je parle en utilisation normale, en respectant les préconisations constructeur
Marsh Posté le 22-12-2011 à 09:36:56
Bonjour , d'ici peu je devrais recevoir ma carte mère et mon processeur , je voulais savoir si l'utilisation d'une pâte thermique entre mon processeur et ventilateur était nécessairement obligatoire pour le bon fonctionnement de celui ci et donc du système , voilà je vous remercie pour vos réponses à venir
