Passer de USB1 à USB2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2006 à 23:02:41
Je viens d'aller voir dans mon bios et au niveau des controller usb, il me donne le choix entre usb1.1 et usb2.0 (par defaut). Donc mon pc devrai pouvoir gérer l'usb2 or les applications utilisant les ports usb me disent que c'est du 1. Pourquoi? Comment changer ca?
voila une capture d'écran des mes controleurs USB :
et les adresses :
bus/périphérique/fonction
usb1
0/29/0
0/29/1
0/29/2
0/29/3
usb2
0/29/7
J'espère que ca peut vous aider
Marsh Posté le 15-02-2006 à 13:22:18
bah non justement je suis pas sur. La on peut voir qu'il y a (soit disant) un controlleur usb2 mais pas moyen de savoir lequel. Si ca se trouve ya le controlleur mais pas de sortie usb (tellement ils sont cons c'est possible).
Marsh Posté le 15-02-2006 à 15:32:22
Non on ne passe pas de usb 1.1 a usb 2.0 et surement pas de facon logiciels. Le truc le plus simple c est de regarder sur ton manuel d utilisateur de ton pc en 1ere page generalement sur le shema du boitier le nombre de ports usb et leurs version (1.1 ou 2.0) sinon fais un test vite fais avec un peripherique dont tu es sur qu il accepte la norme usb 2.0 sinon dans tous les cas ca te sert a rien d avoir un port usb 2.0 et regarde en gros la vitesse d ecriture dessus. tu prend une video de 100Mo a peut pret puis si tu mets environ 2 sec (en theorie 480 Mbits/sec donc bon faut voir en realité) pour la copier sur une clef usb ou un disque dur externe si tu mets plus d une minute c est que tes ports usb sont des 1.1 encore une fois il faut que tu sois sur que ton periph soit certifié usb 2.0 (voir logo special )
Marsh Posté le 15-02-2006 à 16:22:39
| Citation : dans tous les cas ca te sert a rien d avoir un port usb 2.0 |
Avant c'est vrai que j'en avait pas besoin. Mais la j'ai un tuner tnt sur usb et à cause du débit trop faible, il se fige par moment (quelques secondes). Donc maintenant, j'ai besoin d'avoir de l'usb2.
| Citation : c koi la reference de ta CM?? |
Voir au dessus
| Citation : USB 2 Full Speed ou USB 2 High Speed ? |
Si je ne me trompe pas, usb2 full speed équivaut à du 1.1 et le hi speed à du 2.0. Vu que sur la boite, c'est écrit 2.0, ca devrait être du hi speed. Par contre après je sais pas justement si s'en est réellement.
Marsh Posté le 15-02-2006 à 16:31:44
choupinou a écrit :
Mon imprimante et marqué en tant que USB2.0 pourtant c'est bien du 1.1
(2.0 full speed) ..
Marsh Posté le 15-02-2006 à 16:36:43
et bien dans ce cas, je crois que je me suis fais encu...!!
Disons que ce sont des connards et qu'ils mettent ça sur la boite pour vendre! Pourquoi alors dans mon systeme, j'ai un controlleur USB2 alors que les autres c'est du 1 (cf capture d'écran) ???
Marsh Posté le 15-02-2006 à 16:54:17
un tuner tv tnt. à cause du débit plus faible, par moment, les images se figent et surtout, il me manque des fonctionnalités car c'est pas de l'usb2. Et encore, j'ai pas testé l'enregistrement donc là, ca doit vraiment etre le pire!!
Marsh Posté le 15-02-2006 à 17:37:19
c'est con ca!!!
J'ai qu'un seul port usb d'utilisé (sans le tuner). Je vais tester en le débranchant. Sinon j'ai un autre port utilisé en interne pour les cartes flash firewire et tout le tralala de périphériques de stockage pour photo et autre . C'est ptètre celui là le 2 et donc je peux pas l'utiliser sans débrancher les lecteurs
Marsh Posté le 14-02-2006 à 22:37:33
Salut, mon pc est assez récent et apparemment, il ne gère pas l'usb2 (alors que c'est bien écrit usb2.0 sur la boite). J'ai lu sur d'autres sites que l'on pouvait passer de l'usb1 à l'usb2 de manière logicielle (driver, bios). Est-ce vrai? Si oui, comment peut on le faire?
Merci de vos réponses
PS : j'ai mis à jour mon bios et le pilote de ma carte mère (MSI MS-7046 (Medion OEM), Chipset de la carte mère: Intel Grantsdale i915P)
