Qu'est qui ce passe ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2004 à 19:16:34
A mon avis ton paicai chauffe trop!! A une certaine temperature l'ordi se coupe et il ne peut pas redemarrer(le temps que sa refroidisse)!!
Quelles sont tes temperatures??
Marsh Posté le 30-11-2004 à 19:24:13
Alors la cm:30°
le proc: 70°
mai c bizzard si c ca parceque le PC n'est po si vieux... Et g jamais eu de probleme...
En fait ce probleme est apparu apres avoir mis a jour le pilote USB de ma free box g choper une 50aine de virus en moins de deux... j ai alor formater mai meme pendan le formatage l'ordi a couper... G recommencer et pi ca a marcher... Norton est a maintenan a jour j'ai mi le SP2 et mes pilotes a jour... Mai j me demande si c po un virus qui se serai foutu dan la deuxieme partion de mon disque que g po formater... J sai po.. J my connai pa assez... En tou cas merci pour le cou de main...
Marsh Posté le 30-11-2004 à 19:24:41
| timoonn a écrit :
encore cette fameuse A7N8X-E DELUXE.... Je me souviens avoir crée un topic la dessus y'a quelques mois, j'ai preferé me séparer du pc, j'ai jamais reussi à diagnostiquer d'ou ce probleme la venait, on m'a dit que cela pouvait venir de la ram qui n'était pas de qualité... Mouais enfin ASUS caca... c'était ma deuxieme, et les deux m'ont déçu...
Marsh Posté le 30-11-2004 à 19:27:42
ta eu le meme soucis ?? l ordi s coupai comme ca ??
J comprend parceque le pc tournai pa mal qd meme (de longues heure de doom3...) et maintenan y se coupe meme dans diablo... si c la ram j devari ptetre la changer d'emplacement nan ??
Marsh Posté le 30-11-2004 à 19:35:05
j ai un ventilo sur le proc c tou... a vi et un sur la carte graphique ^^
Donc c'est pas la RAM tu penses ?? Mais pourtant qd j fais un memtest86 y trouve des erreurs...? En meme temps comme j l ai di j y connai pa grand chose...
Marsh Posté le 30-11-2004 à 19:38:54
Les ventilos d'origine je suppose!!
Il faut que tu mette:
- un ventilo à l'avant en aspiration pour apporter de l'air frais
-Un autre à l'arrière pour éxtraire l'air chaud
-Et que tu change le ventilos du CPU parce que ceux d'origine sont nul ainsi que leur pâte thermique. Là met un Zalman ( http://www.3dnews.ru/documents/cal [...] 0x1024.jpg )
Marsh Posté le 30-11-2004 à 19:42:02
Chouette des branchements j'aime ;-)
Bah merci pour ton aide j'vais essayer ca et pi j te tien au courant... Mai t sur que ca va resoudre le bleme?? Enfin j ve pa faire le chieur non plu mai j'ai po tro tro de tune alor j voudrai po m louper tu compren ;-)
Marsh Posté le 30-11-2004 à 19:49:22
oki ba j vai essayer ca alors ;-) Et pour les erreurs de memtest c grave ou po ? J fe un clear cmos meme si j c po faire ^^
Marsh Posté le 30-11-2004 à 19:51:30
Non peut-être que la chaleure trop impoortante rendait instable ton système et ca fesait des érreures!
Règle d'abord le problème de chaleure et on verra plus tard pour la ram!
Sinon t'a quoi comme RAM et de quelle marque??
Marsh Posté le 30-11-2004 à 19:56:50
heeeuuuu la j pe po te repondre mon PC est difficile d'accès et j sui po motive pour le dépieuter ce soir
Demain j ve acheter les ventilo j en profiterai pour regarder...
Marsh Posté le 30-11-2004 à 20:10:12
a y es alor g pa la marque tou ce ke j ai c'est:
Slot n°1: 256 Mo (DDR SDRAM)
Slot n°2: 256 Mo (DDR SDRAM)
Voila...
Marsh Posté le 30-11-2004 à 20:14:02
Quel vitesse de RAM (2700,3200.....)
Si t'as pas de marque c'est que c'est de la no-name donc de la daube, alors je crois qu'il faudra que tu envisage de changer de RAM! prend de la Corsair!
C'est quel marque l'ordi??
Marsh Posté le 30-11-2004 à 20:16:32
sinon ca ressemble aussi à un problème d'alim effectivement
Marsh Posté le 30-11-2004 à 20:40:16
C'est po une marque j'lai assemblé...
Et sinon les info ke g sont:
Dual DDR SDRAM
128 bits
Horloge réelle: 200 MHz (DDR)
Horloge effective: 400 MHz
Bande passante: 6400 Mo/s
J espere ke c bien les info que tu voulais ;-)
Mai si j emmene mon PC chez un assembleur va-t-il trouver direct le probleme ??
Marsh Posté le 02-12-2004 à 11:56:10
Merci a tous pour votre cou de main j'ai reussi a résoudre le problème temporairement en nettoyant le radiateur et le ventilo du proc ^^ mai ce n'est que provisoire il fo que je mette un nouvo ventilo mai quesque vous me conseiller?? Timoon es ce que le ventilo que tu ma montrer pe se mettre sur un AMD XP 3200+ ?? Quand j'ai nettoyer g po reussi à enlever le radiateur j'aimerai (comme d'hab) ne pa faire de connerie ;-)
Marsh Posté le 02-12-2004 à 19:00:59
pour le ventilo je sais pas s'il vas sur ton CPU.
Pour le RAD, il faut que tu enlever les trucs (crochets) qui le ratache à la carte mère. Mais il ne s'enlèvera toujours pas à cause de la pêthe thermique qui le colle,il faut que fasse tourner de facon régulière dans un sens pui dans l'autre le RAD (sur 20° max au début) jusqu'a ce qu'il se libère.
MAIS SURTOUT N'APPUIE PAS CAR TU VAS TOUT BOUSILLE? RAPPEL TOI DE SEULEMENT TOURNER
Marsh Posté le 30-11-2004 à 18:55:11
Voila j'ai un problème avec mon PC mais l'embetant c kje c pa d'ou ca vien...
En gros y s'étin net comme si y avai une coupure de courant quand j sui dans un jeu ou kil travail tro... J pe pa le ralumer sur le cou j doi attendre 5-10 min avant de pouvoir...
Voici ma config: (le PC a moins d'un an... et jsui sous xp avec SP2 et norton a jour..)
-Athlon XP-A 3200+
-Azus A7N8X-E Deluxe
-Chipset: nVIDIA nForce2 Ultra 400
-512 Mo DDR SDRAM en deux barrettes
-Radeon 9600 SERIES
Jai pensé que le probleme venait de l alim mai j'en suis vraiment pa sur.. Mes soupcons se sont porte sur la RAM, j'ai alor fait un memtest et il m indique 4 erreurs... Que dois-je faire?? J rachete des barrettes?? Ou bien ca na rien a voir?? Qu es ce que vous zen pensé???
J vous remercie pour toute l'aide que vous pourez m aporter sincerement
Et a biento
