Que se passe-t-il ? sujet clos
Que se passe-t-il ? sujet clos - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2013 à 21:23:19
Bonjour à vous.
Me voilà de retour sur votre forum pour un besoin diagnostic !
Mon ordinateur s'arrête brutalement en affichant un message d'erreur sur une page bleue. Mon lecteur de CD-ROM s'est brutalement mis en panne et semble definivement hs ! J'ai pu en mettre un ancien mais.. Ordinateur toujours en panne et même message. J'ai donc pensé que mon dd était mort et donc tenté de ré-installer Windows. Et là.. Choux blanc.. Le programme reste à zéro pour cent au moment de la décompression ! J'en déduit que mon dd est aussi hs.. Youpi !
Le problème est que lorsque je fais une reinstall sur un autre dd. Le programme me remet le même message d'erreur à 1% de décompression.
Je commence à paniquer sévère !
Ma carte graphique est neuve et j'ai 8go de mémoire sur 4 barettes.
Au secours ! J'ai besoin de vos conseils avisés !
Message édité par eliane14 le 28-12-2013 à 22:26:40
Marsh Posté le 12-12-2013 à 21:29:12
Houlala !  Bon ben comme d'hab, on va te conseiller de commencer par un MEMTEST d'une douzaine d'heures.
Edit :
Demande à quelqu'un de te graver l'iso de MEMTEST sur un CD et essaie de démarrer dessus.
Message édité par GrizzzlyBear le 12-12-2013 à 21:33:35
Marsh Posté le 12-12-2013 à 21:30:50
Hello, il ce peut que ton lecteur "1 er " soit HS et a provoquer le bsod, le second lecteur a mon avis n' a pas été mieux......donc la réinstall n'était pas la meilleurs solution, je ne sais pas a quelle niveau tu est de l'Install , mais débranche voir le lecteur cd/dvd, et regarde si tu peut démarrer.
+1 pour le test mémoire  :o   merci @ GrizzzlyBear
Message édité par chriskenoby le 12-12-2013 à 21:32:25
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 12-12-2013 à 21:32:22
Voici le message d'erreur :
http://hpics.li/acd37a9
Marsh Posté le 12-12-2013 à 21:36:48
Merci pour la rapidité de vos réponses !
Avant de formater mes 2 dd.. J'avais test un démarrage en débranchant le lecteur dvd. J'ai eu ce même message
Marsh Posté le 12-12-2013 à 22:20:51
Merci.. Je vais me débrouiller pour faire ce test demain.  Qui test quoi d'ailleurs ?
Marsh Posté le 13-12-2013 à 07:30:48
memtest teste la memoire :)
c'est un fichier iso qu'il faut graver sur un cd, puis demarrer la becanne a tester sur le cd, et le laisser tourner !
Marsh Posté le 13-12-2013 à 08:21:48
Merci.. Je test ça cette am car suis au Taf.  Et je reviens vers vos compétences.
Marsh Posté le 14-12-2013 à 14:32:20
bonjour,
Petit retour sur votre aide.
Memtest m'a permis de voir que l'une de mes barettes avais bougée lors d'une manip et ne fonctionnait pas !!
D'autre part..la panne principale etait celle de mon lecteur dvd qui est hs. une fois deconnecté, j'ai pu ré-installer un windows par usb sur mon disque dur qui finalement n'est pas HS !!! génial!
Bref j'en suis pour 20€ de lecteur et tout và bien.
Je vous remercie réellement pour votre aide vraiment efficace et rapide.
J'adore ce forum et les gens qui donnent de leurs temps pour aider les autres.
Merci à vous.
Elaine 14
Marsh Posté le 14-12-2013 à 14:41:57
t'as réessayé ton lecteur depuis que t'as réglé ton souci ram... je suis pas convaincu moi, ça lâche pas comme ça un lecteur...
Message édité par starconsole le 14-12-2013 à 14:42:05
Marsh Posté le 14-12-2013 à 18:03:14
ouep je l'ai ré-essayer...il emet un bruit bizarre et tourne en boucle.
Par contre...je viens d'avoir un nouvel ecran bleu avec "bad pool color" en message d'erreur.!
Cà me gave officielement ce coup là ^^
J'ai remis mes pilotes sata à jour...au cas où
Mais là je sèche severe !!!
Marsh Posté le 14-12-2013 à 18:06:05
désinstalle les drivers de ta carte graphique et tiens nous compte.
Marsh Posté le 15-12-2013 à 07:51:55
Je veux bien tenter ça mais sans les pilotes.. Je vais me retrouver avec un résolution de mouise ! D'autant que la CG n'a  qu'un mois !
Je pensais également réinitialiser le bios qu'en dites vous ?
Marsh Posté le 15-12-2013 à 08:11:52
Nouvel écran bleu au démarrage et le pc ne démarre même  plus. Plus de bip de démarrage ! Il reste là... A tourner dans le vide... Le DD est-il finalement Hs ?
Marsh Posté le 15-12-2013 à 08:23:03
Débranches le disque dur pour voir et démarre.
Marsh Posté le 15-12-2013 à 08:34:58
DD débranché.. Pas de bip ! Ouah j'ai peur de comprendre la suite
Marsh Posté le 15-12-2013 à 08:38:05
Ah si finalement un bip mais après 5mn ! C'est grave docteur ?
Marsh Posté le 15-12-2013 à 08:57:57
Le pc boot ou pas sans le disque dur ?
Sinon, tu peux aussi essayer de débrancher tout ce qui est "inutile" a l'allumage (comme les lecteurs optiques, ou tout autre périphérique usb).
Tu peux aussi tester avec seulement une seule barrette de ram (tester chaque barrette séparément).
Marsh Posté le 15-12-2013 à 09:14:24
Mes barrettes sont clean je les ai memtest une à  une. L'ordi à redémarré. J'ai viré les pilotes graphique et installé Whocrashed. Et il a recrasher..
Marsh Posté le 15-12-2013 à 09:22:19
Voici le screen: http://hpics.li/178325f
Marsh Posté le 15-12-2013 à 09:40:21
Il a redémarrer comme ça, sans rien faire ?
Quand tu as tester les barrettes avec memtest, tu les as testées séparément ou ensemble ?
Autrement pas de soucis de surchauffe ?
C'est quoi la configuration du pc au fait ?
Marsh Posté le 15-12-2013 à 09:49:40
J'ai testé les barrettes séparément et ensembles. J'ai un Windows Steven 64. Nouveau crash.. J'en suis à 6 en 15mn.. Mais pas eu le temps de faire un screen. Une erreur semble revenir souvent : ntoskrnl.exe.
Réinitialiser le bios serait une solution ?
Merci de votre intérêt
Marsh Posté le 15-12-2013 à 09:53:43
Réinitialiser le bios ne résoudra pas le problème (je pense) a moins que le proc ne soit o/c.
Vu les plantages a répétitions, perso je reste sur l'hypothèse de la ram.
Quel est le modèle des barrettes ? Elles sont identiques ?
Marsh Posté le 15-12-2013 à 10:07:50
2 corsairs de 2go et un Kingston toute récente de 4go
Marsh Posté le 15-12-2013 à 10:13:32
fait une fois tourner avec les 2 rettes corsairs, je ne pense pas que les timings soit identique sur les Kingston, et avec un 64 bits cela devient très sensible, les bsod viennent du panachage de différentes barrettes de ram !
Marsh Posté le 15-12-2013 à 10:38:10
ok j'ai tenté un demarage avec les 2 corsairs..ecran bleu
j'ai tenté avec seuls la 4 Go ( qui en fait est une gskill)...même pas de boot...
Là je tourne avec l'une des 2 corsairs. il y a eu un verif d'intégrité...des trucs supprimés et ajoutés..et là je tourne en basse résolution et efin je peux acceder au forum autrement que par mon android ^^.
Que dois-je en deduire ?
Marsh Posté le 15-12-2013 à 10:43:04
Ah ben non... Ré crashe avec un "bad pool header"
Marsh Posté le 15-12-2013 à 11:07:59
Idem avec la deuxième barrette. Et un message d'erreur différent.
Bon ben là.. Je baisse les bras.
Merci pour votre temps passé à m'aider.
Voici mes barrettes. Pouvez vous me dire s'il y a un réel problème de compatibilité ?
http://www.corsair.com/tw3x4g1333c9.html
http://mobile.idealo.fr/prix/18951 [...] t-cl9.html    en 4GB
Marsh Posté le 15-12-2013 à 11:14:21
fait voir un clear cmos, et refait un memtest une barrette après l'autre, je suis convaincu que ton problème vienne des rettes !
Marsh Posté le 15-12-2013 à 11:24:25
Possible aussi qu'elles soient mal configurées dans le bios.
Perso, les réglages en auto, je n'adhère pas.
Faudrait connaitre aussi le reste de la config (surtout la carte mère).
Edit: pour la ram, c'est Kingston ou G.Skill ? Ton second lien renvoi vers du G.Skill.
Message édité par Dirty Wings le 15-12-2013 à 11:30:13
Marsh Posté le 15-12-2013 à 13:07:35
Voici ma config:
ZOTAC GeForce GTX 660
AMD ATHLON II X4 620 2.6GHZ SKT AM3 L2 2MB 95W PIB
- ASUS M4A79XTD EVO
- COOLER MASTER ELITE RC-335 AVEC ALIM ELITE POWER 460W PFC
- Corsair Kit 4 GO(2x2) DDR3-1333
- SEAGATE 7200.12 320GB 3 5 7200RPM 16MB
- AKASA 191-BL - VENTILATEUR DE BOITIER 12CM
-G.SKill NT 4Go DDR3 PC3-10600 (F3-10600CL9S-2GBNT) CL9* Windows seven 64. et un deuxième DD
Le memtest me semble compliqué avec ce deuxième lecteur cd qui m'a lâché !
Marsh Posté le 15-12-2013 à 13:09:11
Plus j'avance grâce à votre aide plus je me dit que ma carte mère est hs
Marsh Posté le 15-12-2013 à 13:10:36
Avez vous une méthode pour claercmos ?
Marsh Posté le 15-12-2013 à 13:32:06
Enlèves la pile "bouton" sur la carte mère et attends une bonne 15aine de minutes.
Marsh Posté le 15-12-2013 à 13:34:32
Pour le clear cmos, il suffit d'enlever la pile quelques secondes, puis la remettre (pc éteints et alim débranchée de la prise de courant).
Pour memtest, tu peux aussi le faire a partir d'une clé usb.
Marsh Posté le 15-12-2013 à 14:12:35
eliane14 a écrit :
Voici ma config:
- ASUS M4A79XTD EVO
euhhhh du coup.........change d'alim  :o
 [:hurle]  Rapidement
si le mal n'a pas déjà été fait  [:silvershaded]
Message édité par chriskenoby le 15-12-2013 à 14:16:52
Marsh Posté le 15-12-2013 à 14:18:02
L'alimentation... C'était ça mon problème ?
Marsh Posté le 15-12-2013 à 14:23:00
voila une excellente alim pas chère, c'est bientôt noël donc le lien est fournis gratos  :o
 :lol:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00139841.html
Marsh Posté le 15-12-2013 à 14:30:23
Lol... Vous semblez sûr à 100% de votre diagnostic...
Je viens d'investir dans un carte graphique,  un nouveau ventilo pour mon proc et une barrette mémoire ! Il va me falloir changer l'alimentation.. Youpi !
Son état peut il être vérifier ? J'ai pas envie d'investir dans le vide.  D'autant plus  que je suis à 2 doigts de me dder si je vais pas me refaire un pc neuf
Marsh Posté le 15-12-2013 à 14:36:28
...bon si d'embler on aurais eu droit a la marque de l'alim je pense que tout le monde aurais foncer dans cette direction, ce type d'alim est connu pour être de la grosse merde ( et c'est peut dire ) on écris des pages depuis belle lurettes sur ce type de produit que l'on nomme alimentation, bref n'étant pas devin, mais ayant en connaissance ton problème d'instabilité, je dirai que l'alim est un facteur convaincant. vu que le reste a l'air correct, et l'alim en carton fait tache, donc avant de passer a de grosse dépense change d'alim, d'une tu pourra le cas échéant exclure un produit et faire les test dans de bonne conditions.
