Y sont passé où les paquets IP ???!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2002 à 01:45:22
tout à l'heure j'ai fait 500 ping de 32768 octets sur l'autre pc du réseau et j'en ai perud aucun ![[:mlc] [:mlc]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mlc.gif)
Marsh Posté le 28-12-2002 à 01:51:50
Ben moi, j'ai perd une dizaine quand j'ai fais 200... Je comprends pas...
Marsh Posté le 28-12-2002 à 02:59:43
Les 2 PC sont sous winXP ? Quelle ip ? Quel masque ? Longueur du câble ? Donne + de détail technique
Marsh Posté le 28-12-2002 à 04:25:50
+1
soit cable trop long, soit probleme avec les cartes rézo qui fonctionne en full-duplex et que c pas supporté par l'une ou l'autre.
C sur que si tu fais du 100meg en full duplex avec un cable de 100metres, tu va pitetre avoir des problemes
Marsh Posté le 28-12-2002 à 05:00:15
Les 2 PC sont sous WinXP, le cable est très court, un metre je crois. Les deux carte sont normalement en 100Mbits/s mais je vais voir pour le full-duplex.
Je vous tiens au courant.
Merci !
Marsh Posté le 28-12-2002 à 05:26:24
Je suis en train de faire mes tests de ping, ca n'a pas l'air très fructueux... Quand je fais un test de 100 requetes de mon PC vers un autre, il y a environ 6% de pertes alors que quand je fais les 100 requetes de l'autre PC vers le mien il n'y a pas de pertes du tout... Je comprends pas... Et vous ? ![]()
Marsh Posté le 28-12-2002 à 06:32:07
... L'heure est grave...
Heure du déces : 06:26 (du matin bien sur, je ne me lèverais pas si tot)
En effet, je viens de découvrir un autre problème très sérieux. En plus de ne pas pouvoir me servir du réseau, je ne peux pas installer des pilotes vidéo à partir d'un CD soit disant à cause d'une erreur de iKernel... En fait, je me demande si le problème ne viendrais pas de ma carte mère qui déconne, cela expliquerais beaucoup de problème. En tous cas, je vais aller faire une bonne nuit pour retrouver mon cher
PC demain midi... Vous pouvez proposer des idées si vous vous sentez inspiré... J'essayerais de penser à vous mettre la finalité du problème quand il sera identifier.
Bonne nuit à tous.
Marsh Posté le 28-12-2002 à 13:55:34
essaie de les passer toute les dexu en 10mbits half duplex, et fait un test...
on sait jamais
Marsh Posté le 28-12-2002 à 21:47:35
il manque toujours : ip, masque de sous réseau et protocoles installés.
Marsh Posté le 28-12-2002 à 23:05:03
je ne dit qu'une chose
pense au MTU mon petit pense
les paquets sous XP sont regler par defaut !!!
think it !!!
Marsh Posté le 30-12-2002 à 18:15:46
Je viens de racheter une carte mère pour m'aider à faire des tests pour résoudre mes problèmes parce que je suis quasi-sur que tous les problèmes viennent d'elle. J'en ferais ensuite un deuxième PC.
Je devrais la recevoir d'ici quelques jours j'espère.
Je n'ai jamais vu un problème aussi étrange... Quelle merde !
Marsh Posté le 28-12-2002 à 01:44:13
Je dois vous dire que je ne sais absolument pas d'ou vient mon problème. Je vous explique :
Quand je fais 100 requetes de ping avec les commandes MS-DOS de Windows XP sur un autre PC braché en croisé, j'ai environ 5% de pertes ! J'ai bien sur deja pensé aux solutions bateaux : changer les cables, changer les cartes réso, réinstaller Windows avec formatage du disque dur (2 fois). Les drivers sont ceux par défauts de Windows qui fonctionne très bien depuis que Windows est sorti il y a un an. J'ai aussi changer ma carte réseau de port PCI pour etre sur que ce ne soit pas un problème d'IRQ, mais sans succes. Malgré tous ces problèmes, windows me dit que tout fonctionne parfaitement et j'ai même l'icone du réseau local dans ma barre des taches en bas à droite. Je peux aussi afficher en partie et très mal certaines pages web en passant par mon réseau familial et mon serveur dédié. Je peux aussi parcourir le réseau et voir mes autres PC mais si je tente une copie par le réseau, elle va planter inévitablement.
J'ai pensé à installer mon modem PCI ADSL sur mon PC pour voir si le problème s'applique à tout les réseaux ou uniquement au réseau local, pensez vous que cela peut changer quelque chose ?
Je suis actuellement à une LAN et ce problème m'empeche de faire une seule partie alors aidez moi si vous avez une idée, je vous en supplie !!
NB: j'ai un 2000+, KR7A-133, 512 DDR, HDD WD40Go, carte réseau TRUST, le reste ne présente pas d'interet je crois...
NB2: n'hésitez pas à poser des question, je resterais devant le topic une bonne partie de la nuit. Merci encore pour ceux qui m'ont lu jusque la !
