Que se passe t-il si on monte une memoire non QVL ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2010 à 14:23:59
Quand tu dis plus rien, ça serait pas blackout total par hasard?
Si c'est le cas vérifie qu'il n'y a aucun court-circuit, et si il n'y en a pas c'est probablement l'alim.
Marsh Posté le 08-06-2010 à 14:27:49
A j'ai fai les test de chacun de mes composant (ram cpu cg) sur mon ancienne config :
ram : aucun problème sur mon ancienne config
cpu : sa demarre mais rien (pas d'écrans) et bios semble bloqué au chek (je prense que c'est un erreur compatibilité cm de base packard bell avc les premier core 2 duo)
cg : ok
pas tester :
-alim
Marsh Posté le 08-06-2010 à 19:54:54
avez vous une réponse sur se qu'il se passe lorsque l'on met des ram non QVL ?
Marsh Posté le 08-06-2010 à 20:10:20
Personnellement je tourne avec de ma ram non QVL et aucuns soucis. Peut être que dans certains cas, ça peut engendrer des problèmes d'incompatibilité cependant.
Marsh Posté le 08-06-2010 à 14:20:14
Je viens de me refaire une config, j'ai tout monter proprement ma conf :
CM : Asrock TwinsHD
Proc : e8500
CG : ati 5770
Ram : PNY 2*1go 800
Alim : silverpower 500
Bboitier : fractal design r2
Quand je demarre mon pc la led s'allume une demi-seconde ainsi que les ventil de la cg et du proc puis ... rien !
J'ai vérifier si ma memoire était QVL, et elle ne l'ai pas !
Je voulais savair si c'est ce type d'erreur que l'on rencontre dans ce cas la ?
Merci de votre réponse
