Partition ghostée unbootable : la taille ou le nombre de cylindres... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2003 à 22:44:04
Ben a mon avis ca veut dire que Ghost a mal fait son travail (je connais quelqu'un qui avait eu ce probleme apres avoir ecrit sur du NTFS depuis une Mandrake)
Edit: unmountable ca ne veut pas dire non bootable
Marsh Posté le 28-10-2003 à 20:22:41
(copier-coller d'une de mes reponse sur un autre topic )
J'ai fait ca sous Dos
Par contre le systéme que j'essaie de cloner n'etait pas en master c: mais en e: du fait que j'ai fait ça sur ma nf7-s
et que le disque principal à cloner est actuellement en stockage.
je vais essayer de faire un ghost sur ma kt7-a directement en demarrant avec le 80Go en master et le 20 Go en slave puis en remontant l'image avec uniquement le 20 Go en master pour voir si c'est une histoire d'attribution de lettre
Marsh Posté le 29-10-2003 à 08:46:37
ton 20go tu l'as formatté avant d'essayer de lui coller ton ghost ?
Marsh Posté le 29-10-2003 à 09:14:02
J'ai eu ûn problème similaire;c'est dû au fait que quand Windows s'installe il crée un fichier en rapport avec ton DD donc quand tu veux cloner ta partition et l'installer sur un autre DD(marque ou capacité différentes),ben c'est Windows qui bloque;Ghost n'est pas en cause.
Fais une recherche j'avais eu les infos dans un autre topic hfr très intéressant.Il y a même une possibilité d'éviter ce problème mais c'est un peu complexe...
Marsh Posté le 29-10-2003 à 09:37:06
J'ai retrouvé le topic en question:
Marsh Posté le 27-10-2003 à 22:40:17
Salut à tous
Je souhaitais ghosté une partition de WinXP d'un 80 vers un 20 Go.Mais à chaque fois que j'essaie le 20Go , XP plante au milieu du chargement (curseur de gauche à droite) et me fais un BOSD avec marqué : Disc unmountable. la taille ou le nombre de cylindres n'interviennent pas , n'est ce pas ?
Si je comprend bien le disque ( la partition) est non bootable.
Mais comment win XP se lance t il alors ?
Qu'est ce qui fait que ca ne fonctionne pas ?
Je precise que j'utilise souvent Ghost 2003 et que , bien que je ne soit pas un pro , ce logiciel n'est pas trop compliqué pour ce que je lui demande.
