pb partition dd , mbr - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2003 à 16:45:06
est-ce que dans le BIOS de la motherboard, l'option "anti-virale" qui interdit la modif du bootsector est désactivée ? je me souviens que je ne réussissait pas à installer Windows à cause de ça. sinon, c'est normale que la commande "FDISK /MBR" retourne sous l'invite de commande directement aprés exécution.
Marsh Posté le 17-01-2003 à 16:35:10
ok pour ce qui est du bios non c po ca qui bloque avt ca bloquer po et mm qd g fait clear cmos ca passe tjrs po, on m'a dis que c t la MBR. donc chui en train de faire plusieurs trucs pour remettre a zero
Marsh Posté le 16-01-2003 à 16:24:52
salut
donc voici mon pb :
*J?avais 3 partition : 2.5go , 2.5go , 35go
*1 avait 98, l?autre 2000pro, la derniere les données
*on a supprimer 98 et paf au démarrage NTLDR qui manque
* g tenter de remettre le fichier ntldr de mon win2000pro sur le dd sur lekel ca manquer, mais mon pc detecter po ce DD au bios ui mais po sous win.
* j?ai donc tenter de formater les 2premieres partition afin de garder qd mm mes données.
* apres formatage des 2 premieres, partition manager m?affiche sur la partition de 5go (les 2.5 je les ai regrouper en 5go) il m?affiche " Boot sector doesn?t have valid information".
* j?ai tout essayer mais lors des install de 98 ou 2000pro rien ne passe il bloque au lancement de l?install des windows
* donc g tout formater avec partition manager et qd je crée une partition de 40go en Fat 16 ou 32, mm msg d?erreur.
* Qd j?en crée pas du tt et que je supprime tte les partition et que j?install , mm msg d?erreur
* le msg d?erreur de win2000pro : "fichier \i386\ntkrnlmp.exe n?a pas pu etre charger. Code d?erreur est 4."
* g booter sur une diskette de démarrage et lancer fdisk et g crée 1 partition de 40go et activer au redemarrage pour formater le DD, il ne detecte rien enfin po de C: qui serai celui de mon dd de 40go
* g fait un fdisk/mbr (ca se lance puise ca reviens sur la ligne de commande c normale ?)et un fdisk ?encore) et g recommencer) et chui sortie chui aller sur C: et rien c t po le 40go g redemarrer et tjrs rien comme si j?avais po fait de fdisk.
Vouala tout mon pb au jour d?aujourd?hui mon dd est detecter, il c que c un 40go sous partition manager il crée des partition les formate mais tjrs le pb de "boot sector doesn?t have valid information".
D?apres un technicien c un pb a la mbr et il m?a dis que ca se répare, donc si qqn a la soluce (car le technicien j?arrive plus a le joindre) merci de me la dire
bon bah @ tte et merci encore de vos reponses que j?attend impatiemment
